Ziguliacik 3 4x4
Re: Ziguliacik 3 4x4
Stale ked je cas nieco dorabam.
Skrtiaci ventil na nakladac aby smerom dole to neslo rychlo a zbesilo,tak uvidime.
Nova priruba na motor a zotrvacnik
- Ondras83
co predni naprava?
Zatial zda sa ze drzi, aj liatinove domce aj 20 cap
Dnes prebehol ostry test.
Po stlaceni spojky sa ozval skripot ktory po chvilke ustupil... Hold 0.5mm medzera bola malo.
Bude treba vymenit a vypodlozit loziska v motore asi za ksouhle ale pokial to funguje...
Lepšie ako fúrikom
To hej, ale aj tak na redukovNej 2 nekonecne jazdy boli.
Ku koncu dna ma to uz ani nebavilo.
Zase si neviem predstavit zeby to nemalo posilovac res orbitrol. To by bol cisty masakej tocit volantom.
Ja nemám zatial orbitrol, a za jazdy to ide krásne lahučko horšie na mieste
No hej ale ked to mas nalozene, gumy zaryte v kamenoch tak to je ina kava.
Hlavne medzi tymi tvarnicami vecsinou tocisnamieste, a si rad ze to tam nejako vytocis a vysypes.
Inak sedacku prerobim, aby sa neotacala 2x som sliapol na paku uzavierky namiesto spojky.
Zaroven tym vyriesim uchytenie blatnikov bude ich o co prichytit hore.
- Ondras83
Za 300,- mě to rozvozilo JCB
Jinak servo taky nemám
Jcb by sa tam ani neotocilo a vsetky roxory by som musel pohynat.
Dnes som zobral cerpadlo do predajne aby dopasovali nejake srubenia.
Velmi som nepochodil su tam palcove zavity. Za jednu spojku chceli 8E a druhu ani nemali.
Tal ze dam oka, a vysustruzim prietokove skrutky no bude to zaujimave. Skoda,elektromotor je tam asi 4kw,chcel som provizórne napojit a vyskusat ci to bude vladat dvihat nakladac aj aku rychlost to bude mat. Je to dost velke cerpadlo....
Dnes som za 3hodky spravil jednu skrutku. To bol vykon. To je tak ked sa clovek dostane k zlemu imperialistickemu cerpadlu kde su zavity unc ci ake.
Tak ze mam hotovy polotovar skrutky priemer zavitu 19.05mm (skutocny 18.94) stupanie 16i.
Zaskrutkovat sa da tak uvidime.
Este kupit podlozky s gumou na hyrdrauliku, dufam ze priemeru 20mm tam nejako dopasujem.
Alebo kupim medene 20mm snad budu tesnit.
Pozerám že ty si sa tiež natrápil a niekde aj na viackrát a uz máš nejaký traktor za sebou. Páči sa mi využitie malého šikovného motora. To čerpadlo z fabie sa osvedčilo? Rozmýšľam také využiť na prednú radlicu na sneh a sklapaciu bednu vzadu . Celkovo za tvoj stroj
Robota ukáže,
Ako sa niečo nedá vedia všetci, treba vymyslieť ako sa dá.
