Ziguliacik 3 4x4
Re: Ziguliacik 3 4x4
Clovek sa tu stym babre a ono to ide jednoducho
ziadna speci poloos
dalsie vida dam do temy uzaverka zigul
ziadna speci poloos
TAk pekne ppokracujem vo svojom napade.
Ale ked sa to pokazi tak to prerobim na ten napad hore na videu.
- Ondras83
pekny ...postupem casu si myslim, ze i na lehkym stroji je ta uzaverka znat kdybych mel moznost vyroby, mozna bych ji tam taky udelal...
Atlan , když vidím jak to máš krásně vyrobené , tak to snad udělám také.
Uzavierku zatial odkladam na neurcito kedze sa neviem rozhodnut pre ktoru verziu ta ruska sa mi dost paci teda. koniec koncou sa to da domontovat stale.
Zacnem robit na montazi zadnej naprave k ramu, aby sa dali primontovat blatniky atd. Koli tomu som doniesol prevodovky aby som videl ako to vyzera. Blbe je ze ak chcem mat rovnu podlahu vychadza redukcna revodovka na stred traktora a v rovnakej vyske ako diferencialy co nieje zrovna vhodne ale asi to tak necham.
- Ondras83
a kdyz ji posunes treba jen o 5cm nahoru, tak takovejhle tunel prekrocis vzdycky ne?
Teoreticky hej,len ci to bude mat prakticky vyznam,do lesa nechodim a brazdu snad prejdem. Navyse podlaha je siroka 81cm tj 25cm rovina, 30 hrb, a 25 rovina. Ty to mas ako na svojom stroji? Kolko mas v strede svetlu vysku? A pod difikmi?
- Ondras83
Zmerim...mám uprostřed tunel nejmíň 15cm na převodovku a řetěz
TAkze kedze vonku snezi (5cm snehu v Kezmarku)a domov sa tak skoro nedostanem aspon mozem premyslať.
Asi by som ten acetón pri zváraní odložil inde, lebo ak to zbĺkne, ešte len potom bude po tebe niečo vidieť.
Asi ma picne neda sa to poskladat tak ako som chcel , proste ta predna naprava je prilis vysoka , neviem prekonat ten vyskovy rozdiel od difeencialu cez redukcnu prevodovku az po prevodovku z fava.
- Ondras83
tak to cely posun dozadu a dej tu napravu pred motor a posun dif nekam ke strane, aby ti tam sel dat kardan...
chcel som sa vojst do razvoru medzi kolesami 140cm asi urobim retazovu prevodovku 2retaz s kolesami v oleji
Tak stavba pokracuje, sice pomaly lebo viac rozmyslam ako a co urobit ako naozaj nieco robim. Inak tym ze to davam na iny motor tak vznikaju problemy na povodnom motore je dlhsia hridel ako na tomto, co uz. Uvidime aka sranda bude z remenicou mali byt dve ale nieje miesto bude len jedna a ma hnat vyvodovy hriadel aj alternator bude zabava no.
