Ziguliacik 3 4x4
Re: Ziguliacik 3 4x4
pekna praca
Ale prd, urobil som to dlhe a zistil som ze sa to nevojde do obalu diferaku musim to cca 0,5cm skratit nevadi ešte sa to da. Aspon som zvaril polosi predne
, pre istotu ukoncila cinnost regulacia otacok sustruhu, navyse len ulomeny odpor, a aspon som vycistil a namazal potenciometer tak to aspon reguluje plynulo. Zacal sustruzit drazkovanu cast co sa navari na zadne polosoi a ide do diferaku.
TAk som bol na nakupy poloos z felicie favorita nemali Ale aspon som si doniesol altik, sice cinsky ale snad z neho nieco bude Prebijat prebija tak snad staci vymenit regulator pripadne diody vymena za povodny 55A bude vítana, tento ma mat 70A
Po umyti vyzera ako novy....
Tak poskladany diferencial..... akurat tecie, okolo gufera (aspon myslim) a to som daval nove nepotešiiiii
- microhummer
makej kámo
Na začátku bylo jen slovo boží a pár svařených trubek, to ostatní pochopí každý trouba!
Klud, ram najskor na Jar ked bude teplo nemienim zvarat v garazi a dychat to, navyse bude vidno do 21 a nie do 17 tej Maximalne pozriek kadial tecie, a uvazujem ze odnesiem kusy prednej napravy preč, a max donesiem zadnu aby som rozobral a tak
Zle spravy tecie to okolo priruby sakra, vsetko zase rozoberať netrebalo setrit silikonom
- Ondras83
ja nepouzivam silikon vubec...vyseknu si tesneni z papiru a natru ho vazelinou...osvedcena vec od starych mistru -> kdyz uz jsem nekolikrat pretesnil olejovou vanu na zakaznikovo aute (nepomohl ani silikon ani novy tesneni) tak jsem vzal obyc papirovy (taky se vyrabi - asi 3 druhy ) natrel vazelinou a od ty doby je pokoj - ovsem kde je silikon uz original, samozrejme pouzivam silikon (ale na to urcenej, nesnaim cervenej! )
Ale tesnenie mam len som nechcel davat navyse je tam zvar a ten je nerovny tak tam silikon musi ist, ale teraz uz to tesnenie dam, nechcel so maby silikon vsade isiel do lozisk a tak.....
Pokud to byla felicie nebo favorit, tak to nebylo silikonem, ale těsněním. Krz to to papírový těsnění co se prodává prostě provzlíná olej. Já dávám vany pouze na silikon bez těsnění i na plechový na favorita. Plochy se bezvadně odmastí, nanese se přiměřená housenka, nechá se chvíli zavadnout a sešroubuje se to. Olej se tam musí nalejt až další den. Těsnost je 100% - ani náznak úniku oleje.Ondras83 píše:-> kdyz uz jsem nekolikrat pretesnil olejovou vanu na zakaznikovo aute (nepomohl ani silikon ani novy tesneni)
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
- Ondras83
ja davam original nebo papirovy s vazelinou...
Uvidime zozeniem silikon a bude druhy pokus o zatesnenie, dnes som bol po prevodovku z pickapu dizel, difik by mal byt 3,5 aspon podla cisla na prevodovke, snad to bude ok, treba ju ocistit a prezriet. Zrovna lacna nebola Tak dufam ze bude v poriadku.
Tak 2 pokus neuspesny ale aspon som nenalial olej.... silikon tesneie a silikon je moc hrube netocili sa unasace res z tazka. Skusim urobit tesnenie z kancelarskeho papiera lenze sa bojim ze to bude tiež zle lebo olej bude vzlinat (mastene mi nevadi) lebo pri prvom pokuse to kvapkalo
Tam kde dávaš silikon netreba tesnenie. Odmastiť, naniesť húsenku, zľahka pritiahnuť, aby sa roztľačil a po čiastočnom zatuhnutí dotiahnuť. Naliať olej najlepšie na druhý deň. Utesníš aj zvar, neboj.
Inak zatiaľ
Inak zatiaľ
