Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je pon lis 30, 2020 9:24 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 171 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Zelenáč 2
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 15, 2020 9:27 pm
Offline
Moc pěkný! Jak to bude mít blatníky, kapotu a barvu, bude to moc užitečný fešák. Když vidím, jak to jde udělat kratounky, skoro mě mrzí, že jsem prodal všechny ty diesely, co jsem měl doma.
_________________
http://ondras83.rajce.idnes.cz/traktor tatovo
http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZLIK1#
kanal na youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4yLhAx-VSX
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 7:48 am
Offline
oco13 píše:
Paráda - podarilo sa. 8)
Jo konečně, teď mě bude čekat ještě pár úprav, ale celkově jsem spokojen. Jen mě zarazila ta citlivost hřebenového řízení na terén. To jsem u orsty na starém traktoru neznal. A řízení jde hezky i bez čerpadlo, takže to asi nechám tak, nevím, jestli by to ještě něčemu pomohlo mit ho tam.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 7:49 am
Offline
Ondras83 píše:
Díky, ale ještě by to kousek šlo. Pořád se mi jednalo o rozměry aby mi blezl do dodávky, což je cajk, ale mám strach o jeho hmotnost.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 8:01 am
Online
Teda, pekne si to vsetko vtesnal. Len ho velmi nezatazuj, dovar ten jakel pod olejovym filtrom, lebo ked sa ti to ohne uz to nezrovnas, jakel musi byt uzavrety. Pozeram ze dopredu si dal len uholnik? Tam by to tiez chcelo jakel, aby to bolo spevnene, i ked mozno ho mas pod motorom a drzi na nom naprava.(tak ze nemas, bud pod ten uholnik na plocho k jaklu navar 10mm plech alebo uholnik vymen za jakel.
Cerpadlo na riadenie ide mierne upravit aby malo vecsi prietok, ale vsetko s citom.
Nahorsie je ta tom to spojenie zadnej napravy a prevodovky, ten jeden klb to nezachrani, a pochybujem ze to mas na volno, tj len na drazkach. Bud tam daj hardyspojku z 1203 alebo z lady, res nejaku priemyselnu. Lebo toto je velka sanca na odpravenie prevodovky alebo zadnej napravy.
Ten motylik nad prednou napravou, to niesu len plechy do X vsak? Tam si dovaril z boku plochace a vzniklo Icko? Hlavne na casti od capu k ramu?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 9:15 am
Offline
Atlan píše:
No v předu je vinkl jen provizorka bude tam jakl.
Dira pod filtrem je minimální oproti díře v rámu z druhé strany, kde je zapuštěná převodovka, ale vše prijde dovařit.
Tím jedním křížem mě inspiroval Rendy. Pokud nevydrží tak to pak následně vyměním za dvě řetězová kola, zatim to tak nechám.
A přední naprava drží na dvou plochacich 60x20. Nerozumím co myslíš tím motýlkem.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 10:50 am
Online
Obrázek na tejto fotke, vytvara to pismeno X s capom v strede. Plech vyzera na nejaku 10mm. Ono to nejaku pevnost v skrute ma kedze to nieje rovno ale do V.
Na tejto fottke sa mi zda ze si na ten plech zo strany navaril plochac a vyrobil Icko. Stavci 3cm straana na Icku a uz to neohnes.
To spojenie v zadu, ti rozbije loziska bud v prevodovke alebo naprave. Je to otazka casu, obcas skontrolun skrutky na tom klbe a unasaci, ak budu volne prerob to, lebo je to znak ze je to zle. V principe to zle je ;)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 10:56 am
Offline
Atlan píše:
To byla historie, to byly jen na test čtyř hrany 10mm jak to vychází kolem motoru, teď tam mám plochače 60x20, ale jen poheftovane.
https://photos.app.goo.gl/QdfgUyDUY2xE2rMt8
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 10:58 am
Offline
No a ten spoj tedy zřejmě pořeším v rámci rozebírání a svařování všeho možného. Nějaký tip kde bych koupil ty řetězová kola v včetně řetězu a jakou vůbec velikost??
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 8:36 pm
Offline
Kdekoli, to stojí pár korun, já dal za všechno na traktor 2x duplex kolo, 2x obyč kolo a řetězy do 1000kc, tuším že 600
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 16, 2020 8:41 pm
Offline
Ja kupujem tu http://powerbelt.sk/category/retazove-kolesa a nielen reťazové ale aj ozubené.
_________________
viewtopic.php?f=2&t=62067
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 10:08 am
Offline
oco13 píše:
A velikost nebo typ těch ozubených kol??
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 10:18 am
Offline
Nerobil som z toho spojky , ja som kupoval podla prevodového pomeru . Ale kúpil by som dve jednoradové s nábojom nejakú strednú velkosť 30 - 40z a spojil dvojradovou reťazou B10 alebo B12
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 11:12 am
Offline
ja mam na hlavni spomalovaci prevod 10b2 (duplex 10mm prumer valecku), spojka redukcni prevodovky a zadniho diferaku mam prumer kol, aby byl pres unasece (kola s nabojem a stocena hrana do unasece, svrtano do sebe) a retez 8b2 (duplex 8mm prumer valecku)
myslim, ze pro tebe bude nejlepsi na spojeni 10B2
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 12:06 pm
Offline
Díky pánové 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 8:12 pm
Offline
Teď se koukám, že krajan přes kopec... 8) :friends:
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Jenicek_ a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
