Zkoušet musí to sedět tobě , věčně mladej nebudeš a nohy přez tunel se taky nestrkají nijak slavněLukibos píše:Jak máte vysoko podlahu od země, mi to vychází na nějakých 645mm což se mi zdá hodně, ale měl bych zase rovnou podlahu. Musel bych ještě možná zvednout sedačku, protože se mi zdá, že mám moc pokrčené nohy.
A nebo mit tu podlahu zhruba 580mm, ale už bych tam musel mít nějaké skoky v místech rozvodovky, tak nevím.
Zelenáč 2
- jirik610
Re: Zelenáč 2
Re: Zelenáč 2
jirik610 píše:Zkoušet musí to sedět tobě , věčně mladej nebudeš a nohy přez tunel se taky nestrkají nijak slavněLukibos píše:Jak máte vysoko podlahu od země, mi to vychází na nějakých 645mm což se mi zdá hodně, ale měl bych zase rovnou podlahu. Musel bych ještě možná zvednout sedačku, protože se mi zdá, že mám moc pokrčené nohy.
Re: Zelenáč 2
Chlapi, dá se toto víčko použít jak na hydraulickou tak na naftovou nádrž?
Aby to mělo přisávání vzduchu a zároveň nestříkal olej či nafta ven??
https://www.kardanka.cz/navarovaci-vick ... escription
Na pohon celé hydrauliky použiju čerpadlo serva z auta a mám několik otázek.
Vstup do toho čerpadla stačí jen stáhnutou hadicí bez šroubení?
Nevadí, že orsta bude výš než nádrž, ale nádrž je výš než čerpadlo??
A poslední, mám to jít prvně do orsty a pak až do rozvaděče??
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Re: Zelenáč 2
Na prívod stačí bez tlaková hadica, orste je jedno či je nad alebo pod nadržou a čerpadlom, a najskôr do orsty potom do rozvádzača. Ale počítaj s tým že ak budeš naraz točiť a dvíhať tak ti volant zatuhne. Nestáva sa to často, ale niekedy sa človek pozabudne.
Re: Zelenáč 2
Tak problém "zatuhnutí" orbitrolu je známý, je to tím, že jakmile zabereš za rozvaděč, vyrovná se tlak na přívodu a odpadu orbitrolu, a tím pádem i tlak před a za pístem válce řízení. (patový stav). Podle typu orbitrolu, jaký máš, použij některý ze způsobů zapojení zde: http://hydraulika.tode.cz/jaknato/rizeni/
Re: Zelenáč 2
Kluci díky a co ty uzávěry, můžu použít pro obě nádrže??
Re: Zelenáč 2
Zatuhavání orbitrolu při práci se dá předejít správným poskladáním komponentu hydr. systému.Pokud dobře sestaviš TBZ,tak při takové velikostí traktoru vystačuje pojistný tlak na rozvaděči TBZ nastavit na 5 MPa a orbitrol , podle typu na 8-13,5MPa a žádné zatuhavání se nekoná,protože když je rozvaděčTBZ na dorazu-poj ventil propouští,tak na řízení zůstává 3-8,5MPa což na pístnici o průměru 40mm představuje tlak 375-1080 kp,pro vychylování kol do požadovaného směru.Další problém je v ovládání,pojistné ventily v hyrd.soustavě jsou na to,aby chránily systém proti přetížení a obsluhu upozornily,že systém je v dorazu a že má páku a volant uvolnit.Pojistný ventil má být v činností co nejkratší dobu,jelikož se celý systém přetěžuje.Když držíš volant v dorazu(u orbitrolu),tak všechen olej se protlačuje přes pojistný ventil a pro rozvaděč TBZ je málo oleje(pomalu zvedá),ale když otočíš na doraz a volent povolíš(25-35mm na obvodu volantu),tak se rozváděč orbitrolu vrátí do neutrální polohy a olej proudí v plné dávce do rozvaděče TBZ.Pozor na některé malé orbitroly,mají omezený průtok a nejsou vhodné pro použití následného rozváděče,některé nové rozvaděče "50" mají doporučený průtok pouze 5 lt/min.
Re: Zelenáč 2
No to je na mě trochu moc čísel, potřeboval bych to trošku jednodušeji.jiriSBS píše:Zatuhavání orbitrolu při práci se dá předejít správným poskladáním komponentu hydr. systému.Pokud dobře sestaviš TBZ,tak při takové velikostí traktoru vystačuje pojistný tlak na rozvaděči TBZ nastavit na 5 MPa a orbitrol , podle typu na 8-13,5MPa a žádné zatuhavání se nekoná,protože když je rozvaděčTBZ na dorazu-poj ventil propouští,tak na řízení zůstává 3-8,5MPa což na pístnici o průměru 40mm představuje tlak 375-1080 kp,pro vychylování kol do požadovaného směru.Další problém je v ovládání,pojistné ventily v hyrd.soustavě jsou na to,aby chránily systém proti přetížení a obsluhu upozornily,že systém je v dorazu a že má páku a volant uvolnit.Pojistný ventil má být v činností co nejkratší dobu,jelikož se celý systém přetěžuje.Když držíš volant v dorazu(u orbitrolu),tak všechen olej se protlačuje přes pojistný ventil a pro rozvaděč TBZ je málo oleje(pomalu zvedá),ale když otočíš na doraz a volent povolíš(25-35mm na obvodu volantu),tak se rozváděč orbitrolu vrátí do neutrální polohy a olej proudí v plné dávce do rozvaděče TBZ.Pozor na některé malé orbitroly,mají omezený průtok a nejsou vhodné pro použití následného rozváděče,některé nové rozvaděče "50" mají doporučený průtok pouze 5 lt/min.
Jako nádobu na hydraulický olej mám koupený ocelový kouřovod průměru 150mm a délce 500mm po zkrácení a dodání filtru do ní by měla mít asi max 6 litrů snad to bude stačit, popřípadě budu muset zvětšit.
Jako filtr chci tento: https://www.kardanka.cz/filtr-hydraulik ... 23830.html popřípadě tento: https://www.kardanka.cz/filtr-hydraulik ... 23880.html .
Jako rozvaděč pro spracovní hydrauliku tento: https://www.kardanka.cz/hydraulicky-roz ... 29943.html
Orbitol nevím ani jaký mám, ale s největší pravděpodobností je to 80.
Pístnice řízení má vnitřní průměr 50mm, tyč 28mm a výsuv 160mm.
Pístnice pro zadní TBZ je taktéž 50mm, tyč 28mm a výsuv 160mm - snad bude stačit.
A to vše chci tedy pohánět tím servo čerpadlem.
Jestli to čerpadlo dává 85atm tak by píst pro zadní TBZ měl zvednout 1,7t cca což by mělo stačit.
A stačilo by na zadek toto? https://www.sbazar.cz/freefarmer/detail ... lotraktory
Nebo to chce už něco bytelnějšího?
Je tato kombinace dílů schůdná??
Re: Zelenáč 2
Něco ze stavby.
https://photos.app.goo.gl/4VDTQrKrM4PAFF9u9
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
Neeee, neeee... prošel jsem si tím, nedávej servo z auta.nedavej dozadu tak slabý píst, nebo 50mm ale dva. Nevím, jakou máš představu toho tbz, ale prepakovani pístnice na ramena dokáže tu sílu hooodne zmenšit.
Re: Zelenáč 2
No tak původně měla být pístnice řízeni spolu z druhou na zadek(mám 2 stejné). Takže to předělám a dám na zadek tyto dvě a na řízení dám průběžnou pístnici, kterou jsem našel na netu.Ondras83 píše:Neeee, neeee... prošel jsem si tím, nedávej servo z auta.nedavej dozadu tak slabý píst, nebo 50mm ale dva. Nevím, jakou máš představu toho tbz, ale prepakovani pístnice na ramena dokáže tu sílu hooodne zmenšit.
A čerpadlo jsem počítal, že to na to bude stačit, když jsi to měl taky a kdesi jsi tu psal, že to bylo ok.
Každopádně pán mi nabízí i čerpadlo z ještěrky co má 160atm, ale tisícihran tak nevím zda ho vzít taky.
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
No ok to bylo na zadní tbz a taky jsem nevěděl, jak funguje zubové čerpadlo. Dneska bych už do serva znovu nešel.
Re: Zelenáč 2
Ani s trambusu? Mám doma ještě tyto čerpadla.
https://photos.app.goo.gl/UXvV2BcoRB8pJ1uaA
Na předešlém traktoru jsem to měl a fungovalo to.
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
Vlevo dole je zbc 12, to používá otec a maka to. Ale jen tbz vepředu a vzadu a sklápěcí vlek.
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
Já používám tohle https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/searchq ... ?url=Nsz10
A letos zjišťuji, co práce udělá 160-180bar
