Zelenáč 2
Moderátoři: rezis, Toreto
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#166 Nový příspěvek od Lukibos »
No poohlédnu se po jiném řízení, ale ještě prvně vyzkouším jiné čerpadlo, teď tam je s VW, ale mám ještě origo s toho Fiatu, jestli to pojede jinak. A manžety mám, ale nasadím je až při koncovém stavu.
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#167 Nový příspěvek od Lukibos »
Dorazili mi 2 typy světel, které je podle vás lepší na předek? Je to vždy jen jedno z páru.
https://photos.app.goo.gl/w7yLfkQYq6cW6vvB9
Atlan
Re: Zelenáč 2
#168 Nový příspěvek od Atlan »
To v lavo co svieti rozptylom. Inac si stupni prek kazde znich a pozri ako oslnujes.
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#169 Nový příspěvek od Lukibos »
Atlan píše:To v lavo co svieti rozptylom. Inac si stupni prek kazde znich a pozri ako oslnujes.
No to co svítí rozptylem se mi líbí víc, ale taky osilňuje víc.
Zkusím ještě zapojit obě dvě toho slabšího jestli to nebude lepší. Ty s tím větším rozptylem by pak mohly být na osvětlení kolem traktoru.
harijaro
Re: Zelenáč 2
#170 Nový příspěvek od harijaro »
Máš nejaký link na tie svetlá?!
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#171 Nový příspěvek od Lukibos »
harijaro píše:Máš nejaký link na tie svetlá?!
CZK 160.80 32%OFF | Round 140W LED Work Light 12V 24V Car Light Bright Beam Off-Road Flood 9000lm IP68 waterproof Spot light SUV DRL Fog Lamp
https://a.aliexpress.com/_BP13mR
CZK 102.55 21%OFF | OKEEN 9LED 27W 16LED 48W Work Light 12V 24V Car LED Spotlight Square Round Auto Truck Off Road Mini Ledbar Offroad Accessories
https://a.aliexpress.com/_BSWspD
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#172 Nový příspěvek od Lukibos »
Zdar chlapi, musí být takový ten bazmek (do kterého se kotví kříž kardanu) na vývodu diferáku a rozvodovky V3S dotáhnutý matkou??
Nestačí to mít jen nasazené??
Atlan
Re: Zelenáč 2
#173 Nový příspěvek od Atlan »
Musi
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#174 Nový příspěvek od Lukibos »
A proč, že jsem tak smělý? Chtěl jsem to vyřešit vyrobenim jednoho kusu, který by je propojil
DanculSK
Re: Zelenáč 2
#175 Nový příspěvek od DanculSK »
Pretože minimálne v diferaku drží hrušku na Tom správnom mieste..
Ten jeden kus musí byť z dvoch častí...
Správ tam reťazovú spojku
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#176 Nový příspěvek od Lukibos »
No to chci, jen mi to nepasuje se současnou kotoučovou brzdou. Leda jestli nejde nechat si udwlat kotoučovou brzdu z obyč železa.
Lukibos
Re: Zelenáč 2
#177 Nový příspěvek od Lukibos »
Chlapi, zničehonic mi přestalo fungovat zapínání uzávěrky. Nechce to zaskočit, jen ta samotná ovládací tyč čouhající z difu se jakoby z něho vysune a víc nic. Nevíte co s tím, než to začnu celé rozebírat??
