Zelenáč 2
Re: Zelenáč 2
No poohlédnu se po jiném řízení, ale ještě prvně vyzkouším jiné čerpadlo, teď tam je s VW, ale mám ještě origo s toho Fiatu, jestli to pojede jinak. A manžety mám, ale nasadím je až při koncovém stavu.
Re: Zelenáč 2
Dorazili mi 2 typy světel, které je podle vás lepší na předek? Je to vždy jen jedno z páru.
https://photos.app.goo.gl/w7yLfkQYq6cW6vvB9
Re: Zelenáč 2
To v lavo co svieti rozptylom. Inac si stupni prek kazde znich a pozri ako oslnujes.
Re: Zelenáč 2
No to co svítí rozptylem se mi líbí víc, ale taky osilňuje víc.Atlan píše:To v lavo co svieti rozptylom. Inac si stupni prek kazde znich a pozri ako oslnujes.
Zkusím ještě zapojit obě dvě toho slabšího jestli to nebude lepší. Ty s tím větším rozptylem by pak mohly být na osvětlení kolem traktoru.
Re: Zelenáč 2
Máš nejaký link na tie svetlá?!
Re: Zelenáč 2
CZK 160.80 32%OFF | Round 140W LED Work Light 12V 24V Car Light Bright Beam Off-Road Flood 9000lm IP68 waterproof Spot light SUV DRL Fog Lampharijaro píše:Máš nejaký link na tie svetlá?!
https://a.aliexpress.com/_BP13mR
CZK 102.55 21%OFF | OKEEN 9LED 27W 16LED 48W Work Light 12V 24V Car LED Spotlight Square Round Auto Truck Off Road Mini Ledbar Offroad Accessories
https://a.aliexpress.com/_BSWspD
Re: Zelenáč 2
Zdar chlapi, musí být takový ten bazmek (do kterého se kotví kříž kardanu) na vývodu diferáku a rozvodovky V3S dotáhnutý matkou??
Nestačí to mít jen nasazené??
Re: Zelenáč 2
Musi
Re: Zelenáč 2
A proč, že jsem tak smělý? Chtěl jsem to vyřešit vyrobenim jednoho kusu, který by je propojil
Re: Zelenáč 2
Pretože minimálne v diferaku drží hrušku na Tom správnom mieste..
Ten jeden kus musí byť z dvoch častí...
Správ tam reťazovú spojku
Re: Zelenáč 2
No to chci, jen mi to nepasuje se současnou kotoučovou brzdou. Leda jestli nejde nechat si udwlat kotoučovou brzdu z obyč železa.
Re: Zelenáč 2
Chlapi, zničehonic mi přestalo fungovat zapínání uzávěrky. Nechce to zaskočit, jen ta samotná ovládací tyč čouhající z difu se jakoby z něho vysune a víc nic. Nevíte co s tím, než to začnu celé rozebírat??
Re: Zelenáč 2
Nevíte někdo jak sundat homokinetický kloub z poloosy suzuki Samurai?
Samozřejmě bezbolestně tak abych to byl schopen to dát zpět do kupy.
Díky
Díky
Re: Zelenáč 2
Díky, takže to musím vyklepnout pomocí mosaz, ne železo na železo. A je šance, že ten jistící kroužek přežije?? Netuším zda bych ho ještě někde sehnal. Na net jsem toho moc nenašel.
