Elektrotraktor 4x2
Re: Elektrotraktor 4x2
ano, ty stránky znám a dokonce jsem si majloval i s panem Viktorem Laikou ohledně rad. Jenže tohle je asi 2roky stará fotka z dob, kdy to vypadalo, že už se ten rybník nebude znovu napouštět. Ale teď je to korýtko celý plný a vlastně celej rybník, takže, je to komplikovanější. Ale časem to nějak vymyslím.
Jinak už jsem sehnal disky 4,5 x 14, jen je dám opískovat a nechám si na plasmě vypálit středy, obut a budu mít zadní kola
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Mám ještě jednu otázku. Mám dvě zubová čerpadla, obě na 17,5MPa, ale jedno dává 10l/min (asi) a druhý dává 3l/min (asi). Jedno má přes 3kW a druhý 700W. No protože chci šetřit energii, abych dojel co nejdál, tak by se mi hodilo vybírat čerpadlo podle situace. Ale je možný vzít dvě zubový čerpadla, spojit jim výstupy a sání a používat pak vždy jen jedno z nich?
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
já bych v tom problém neviděl, jen bych za každé z nich dal zpětný ventil. Jinak ale nevím, jak chceš šetřit energii. V aku máš nějakou energii. Práce kterou musíš vykonat je jasně daná, podíl mezi prací a energií v aku je účinnost. Ta by měla být pro obě čerpadla podobná. Pak nevím, kde bys ušetřil. To celé samozřejmě za předpokladu, že čerpadlo pojede jen když budeš potřebovat konat práci. Předpokládám, že ho nechceš nechat točit pořád, to by byla blbost. Neplést práci (či elektrickou energii) s výkonem !!
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
jo, to chápu, ale tady jde o to, že když budu používat malinkatou rampovačku zvedanou malinkatou pístnicí, tak mě bude stát hodně energie na každý roztočení toho velkýho čerpadla a pak 0,3s zvedání je neefektivní, to je lepší rychle roztočit to malinkatý čerpadýlko a zvedat to 1s. A nebo když bych byl náhodou nucenej to odtáhnout, tak by mě na řízení stačila malinkatá centrála, centrála co dá 3,5kW je hrozně velká.
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
asi jo. Ono by spíš stálo o zvážení čerpadlo roztáčet podle potřeby. Tranzistory by asi nebyly problém, stejně tak PWM. Nevím ale, jak se elegantně vypořádat s ovládacím prvkem. Možná by šel použít obyč. herní joystick, který by nejdřív překlapnul cívku solenoidu pro daný okruh a pak by proporcionálně roztáčel čerpadlo. Z hlediska energie by to bylo asi lepší, než klasický hydraulický rozvaděč. Já jsem cestou herního joysticku chtěl jít, dokonce už je mám zapojené na ponku, ale asi to ztroskotá na elektrohydraulickém proporcionálu.
jo, však se bude točit čerpadlo jen když to bude potřeba. Volant bude točit elektromotorkem, takže jakmile se prvním pootočením naindukuje nějaký napětí, tak se sepne čerpadlo a podle polarity napětí se bude točit elektromotor doleva nebo doprava a ten bude točit orstou. A na rozvaděči k přením a možná i zadním ramenům bude prostě nahoře tlačítko a prvně zatlačím páčku dolů, tím sepnu čerpadlo a pak se bude hejbat dopředu nebo dozadu. Ale právě když se bude to čerpadlo roztáčet třeba jednou za 5s, tak míň energie se na roztočení vezme to menší, lehčí.
Jo, o elmag. ventilech jsem taky vážně přemýšlel, ale nevím kde je vzít, nový jsou dost drahý
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektrokara/#_134.jpg tak přední náprava skoro hotová, do zadní se pustim, až budu mít zkompletovaný zadní kola. Zatím čekám, až mi to konečně opískujou, pak si nechám vyrobit středy a přezuju to
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektrokara/#_136.jpg už se mi povedlo jeden ráfek dorazit, ještě jsem vzal 3. Aspoň nemusim vybírat. Jinak středy už mám vypálený, jen to musim jít dorazit. Akorát momentálně ležím doma, protože jsem spadl z kola na záda a blbě tam trčely cihla, tak nevim, kdy budu práce schopnej
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
- Ondras83
kdyz koukam na ty fotky, nebude to straaaaaaaaaaaaaaasne dlouhy?
jo, rozvor 1,9m, celková délka asi 2,5m
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Sice to ještě bolí, ale říkal jsem si že udělám aspoň něco. Protože už mám výpalky. http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektrokara/#_141.jpg
Jiank teda přeběžně to bude 110 široký, 250 dlouhý, 1250kg těžký
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Pozeral som si fotky traktora MŮJ MAZLIK sikovny traktorik len vykyv prednej napravy sa mi zda slaby.Pozri sa ako som to vyriesil ja chcem tam dat este celny nakladac.Ale traktorik mas pekny maly 4x4 no super.Ja nie som zastanca retazoveho prevodu.Na svoj traktor som si vyrobil prevodovku ale uvazoval som aj retazovom prevode.
Tak přichycení zadní nápravy k trubce je přivařeno na hotovo http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektrokara/#_146.jpg
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Tak, už mám i disky co mi tam pasujou, jen teda nemám čas, o víkendu jedu Strmilov a Žirovnice, pak si snad čas najdu. Potom už půjde přivařit zadní náprava k rámu
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
