Rozzikův 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#211 Nový příspěvek od Rozzik »
Vruf píše:Ahoj co jsi prosimte použil za ten ventil na hydrauliku k te orste?. :)
Jestli myslíš jako pojišťovací... Tak bych musel opsat štítek. Ale je to nějaký 20let starý výrobek z TOSu Rakovník/Vrchlabí.
Druhý pojistka je na rozvaděči...
Jednou měř a třikrát řež! :)
Foto album: https://photos.app.goo.gl/bHQ5upK8wDy8Jc4NA
Vruf
Re: Rozzikův 4x4
#212 Nový příspěvek od Vruf »
Tak ,že je jedno jaky použiju stačí tam mít jen správně nastavený tlak na orstu. Je tak?.
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#213 Nový příspěvek od Rozzik »
Vruf píše:Tak ,že je jedno jaky použiju stačí tam mít jen správně nastavený tlak na orstu. Je tak?.
Přesně tak. Je asi jedno jaký pojistný ventil tam je. Musí být jen dobře nastaven. Já mám na přívodu do orsty i manometr. Takže vidím aktuální tlak v soustavě... Když dojede třeba píst na doraz tak to vyletí na 80bar a víc nepustí pojistak...
Vruf
Re: Rozzikův 4x4
#214 Nový příspěvek od Vruf »
Dobře . Dekuji za radu..
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#215 Nový příspěvek od Rozzik »
Posílám pár fotek ze stavby nosiče vidlí...
Zkouška zvedání palety s taškama, měla rovných 400kg. Když jsem sesedl z traktoru tak to šlo na předek. Ale i tak jsem dost ohromen kolik to uzvedlo... To jsem fakt netušil že to zvedne tolik. Mám dost lehkej zadek a to jsem si nechal vypálit závaží do kol celkem přes 100kg. Pro větší zatížení bych musel upnout něco do třetího bodu, pak bych to zvednul v pohodě... Ikdyž gumy na předku už byly pěkně zmačknutý... :shock: :shock:
https://postimg.cc/gallery/e7ov8ksk/
Snad se ukážou obrázky...
Čus
Vladislav Šebeň
Re: Rozzikův 4x4
#216 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Pekna robota.. Pekne spravene..
Kolko znesie ta predna naprava?? Aby si ju neodfajcil tou vahou!
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Ondras83
Re: Rozzikův 4x4
#217 Nový příspěvek od Ondras83 »
ta to vydrzi
spis je videt, jak mas ten celak dost dlouhej, jaka je to paka na cely traktor
ale parada :)
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#218 Nový příspěvek od Rozzik »
Čus,
zdá se to trošku delší ten čelní nakladač, ale já to zvednu 2m nad zem, tak abych mohl vyklopit lopatu do nějaké vyšší káry a taky k tomu pořádně zajet. Takže pokud by to bylo kratší, tak by to sice zvedlo taky třeba stejně vysoko, ale vysypal bych si to na chladič...
Jinak si myslím, že ta náprava unese daleko víc.
Když jsem tu paletu vracel na původní místo, tak jsem měl zapnutý předek a jel jsem jen po předních kolech. Takže celá váha traktoru plus ta paleta byla na předku. Což si troufnu tvrdit že je určitě 1 tuna... 8)
jirik610
Re: Rozzikův 4x4
#219 Nový příspěvek od jirik610 »
Emková náprava nemiluje nárazy , pdože tím jak je to profilovanej plechovej svařenec navíc zkrácenej uloženej na čepu natvrdo bez listovejch per, tak prostě nepropruží a všecko musí sdžrat koule potažmo svislé čepy a jejich uložení , zátěž snese kurevskou ,ale výkyv jí nevadí , nejhorší pro ni je když vyskočí do vzduchu a pak obě kola dopadnou na současně na zem , dobré je nefoukat gumy na 2,5 ale max tak 1,8 baru. ale ne když máš nakladač pro ten je to málo pak lezou kola po ráfkách
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#220 Nový příspěvek od Rozzik »
Zdravím po delší odmlce.
Traktor docela šlape, až na pár much.
Tak třeba nemám úplně asi dobře udělanej okruh hydrauliky. Není tak nikde nějaký odfuk a jak si to lehce tlakuje nádrž, tak mi to lehce kape pod víčkem...
Pořád i lehce rosí nafta u gumových hadiček z přepadů u vstřiků. Dělají to teda jen dva... tak nevím . Bohužel je tam tak málo místa, že se tam vejde jen ta hadička a už žádná sponka...
Ale teď proč píšu. Už jsem tady možná někdy zmiňoval že mi u druhé převodovky, která je z Ara vyskakuje jednička. Když to jde do tahu a nebo zase když to brzdí motorem. Musím pak jezdit s nohou na řadící páce a držet ji v poloze se zařazenou jedničkou... Není to žádný super komfort... :nene: Takže párkrát se mi stalo že ta jednička vyskočí a pak tam zase loupne zpět... a při nějakém tahu to není zrovna ideální zvuk...
Bohužel dneska dopoledne jsem najednou zůstal stát úplně. Kámoš mě ze zahrady dotáhl Z3011 na laně, převodovku jsem už vyndal, sundal víko s řadící pákou... Bál jsem se že jsem někde rozpůlil kolo, nebo očesal zuby, ale vše se zdá v pohodě... nemáte někdo fotku jak by měl vypadat vnitřek té převodovky. Případně jestli není k té převodovce nějaká příručka...
Taky nevím jestli by to nemohlo být špatně nastavenýma tyčkama řazení :-/ :-/
Díky z info jestli Vás něco nenapadne... 8)
saano
Re: Rozzikův 4x4
#221 Nový příspěvek od saano »
Ahoj tiež mi tiekly prepadove hadičky od vstrekov , až som sa nasral kúpil nové hadičky. Samozrejme nepomoho a tieklo to stále. Tak som na každý koniec hadičky navliekol kúsok elektro. zmršťovacej bužírky nahrial aby sa stiahla , a čuduj sa svete pomohlo a konečne je pokoj.
Inak foto na google+ nefungujú nevieš ich nahrať niekam inam? Rád by som si pozrel tvoju mašinu. :)
e-mail : zlatomis@gmail.com
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#222 Nový příspěvek od Rozzik »
saano píše:Ahoj tiež mi tiekly prepadove hadičky od vstrekov , až som sa nasral kúpil nové hadičky. Samozrejme nepomoho a tieklo to stále. Tak som na každý koniec hadičky navliekol kúsok elektro. zmršťovacej bužírky nahrial aby sa stiahla , a čuduj sa svete pomohlo a konečne je pokoj.
Cus,
moc díky s těma smršťovačkama... určitě zkusím...
Tady je album... vůbec jsem nevěděl že to nefunguje
https://photos.google.com/u/1/album/AF1 ... _q7WqlO9Be
Opravil jsem to i v podpisu, tak snad to bude fungovat... Díky za upozornění
Čus
Novis
Re: Rozzikův 4x4
#223 Nový příspěvek od Novis »
Noo, mě odkaz na galerii nefunguje :)
harijaro
Re: Rozzikův 4x4
#224 Nový příspěvek od harijaro »
Ani mne :'(
Rozzik
Re: Rozzikův 4x4
#225 Nový příspěvek od Rozzik »
