Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je čtv pro 03, 2020 6:09 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 225 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Rozzikův 4x4
UNREAD_POSTNapsal: čtv zář 28, 2017 7:51 pm
Offline
Čus,
tak jsem strávil svatého Václava (snad se na mě nebude zlobit) opravou traktorů... :prace: :prace:
Na Supru jsem dodělal (opravil) naftový kohout z nádrže, vůbec se mi nedařilo ho utěsnit a natočit aby to neteklo... ale nakonec jsem zvítezil :pohar:
No a zlatý hřeb odpoledne:
Dal jsem se do přepojení té hydrauliky... nachal jsem se tím dvě hodiny, ale pánové ten výsledek, tak to je bomba :wink: :wink:
Malíčkem točím volantem při volnoběžných otáčkách a při tom můžu v pohodě ještě zvedat čelák sklápět lžíci. A zkoušel jsem i zapnout hydromotor, který mám místo vývodového hřídele a světe div se on se roztočil jak kráva... před tím se ani nepohnul...
Nastavil jsem ten první přepoušťák na 80 a ten druhý jsem měl zašroubovaný na max a jak jsem to zkoušel foukla si jedna starší hadice, tak jsem dal novou a nastavil jsem ten druhý zatím na 100. Tak uvidíme co to zvedne.
Jediná nevýhoda tohodle zapojení - dokáže to úplně v klidu zastavit motor, když dojede pístnice na doraz!!! :shock: :shock: :shock:
Tím to bych chtěl poděkovat Zde-novi a Ondras-ovi83. Chlapy moc děkuji za Vaše rady
:pohar: :pohar:
Tak ještě ty brzdy!!! :-/ :-/
_________________
Jednou měř a třikrát řež! :)
Foto album: https://photos.app.goo.gl/bHQ5upK8wDy8Jc4NA
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv zář 28, 2017 9:19 pm
Offline
Neďakuj , som rad že to ide , preto sme tu aby sme si pomáhali
_________________
viewtopic.php?f=49&t=91322 vlečka
viewtopic.php?f=20&t=47487 traktor svecho 4 x 4
viewtopic.php?f=22&t=11645&start=0&hilit= vari
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon říj 02, 2017 6:24 am
Offline
Čus,
během doby co řeším změnu brzd, tak aby to brzdilo. Asi tam dám dva brzdové válce z UŘI na každé kolo jeden...tak řeším otáčkoměr... už se to tu řešilo několikrát. Mám budík ze Š120 ale motor golf 1,6D sice to má z altíku vývod W ale ten nelze použít.
Tak jsem se rozhodl že bych to zkusil indukčním snímačem viz.:
http://www.cncshop.cz/indukcni-snimace_c
Můžete mi někdo trošku poradit který mám koupit? Jestli spínací nebo rozpínací a co kam zapojit. Jsou tam kontakty +V, OV... jestli to chápu dobře tak +V je klasické napájení 12V a OV by měl být ten signál co vede do budíku??? :-/ :-/
Díky za pomoc. Jsem elektrikář samouk :D :D
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon říj 02, 2017 1:03 pm
Offline
Kup zrovna i digitalní otáčkoměr, tak jak už ho tu někteří včetně mě mají
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon říj 02, 2017 10:06 pm
Offline
Tady je nějaký info o tom otáčkoměru 8)
viewtopic.php?f=82&t=91349
A tu je odkaz kde ho obědnat
https://www.aliexpress.com/item/2016-Br ... 6b5cd93680
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 03, 2017 7:54 am
Offline
traktorfanda píše:
Čus,
díky za info.
Ještě jsem na aliexpresu nic nekupoval. Musím být nějak zaregistrován a vytvořit tam nějaký účet? Jak s placením??? Jsem asi dost mimo co :vysmech: :shock:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 03, 2017 8:55 am
Offline
musis mit paypal na karte (zaregistrovanou platebni kartu), pak kupujes jako v eshopu a v podstate nic moc neresis...
sam to taky neumim, dela to pritelkyne, mozna by pro tebe bylo dobry sehnat nekoho, kdo z ali kupuje a koupit to pres nej
_________________
http://ondras83.rajce.idnes.cz/traktor tatovo
http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZLIK1#
kanal na youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4yLhAx-VSX
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 03, 2017 9:04 am
Offline
Staci mat bankomatovu kartu a povolene internetove platby, to maju vsetky karty pokial ste pri jej vyziadani nevhceli deaktivaciu tychto platieb. V skuyocnosti staci cislo karty 3miestny kozd zo zadnej strany a hocikto moze platit danou kartou tak bacha v obchode :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv říj 05, 2017 5:27 pm
Offline
Tak jsem požádal kámoše a on mi ten otáčkoměr objednal... tak uvidíme jak to dopadne...
Čus
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 31, 2017 6:30 pm
Offline
Čus,
tak otáčkoměr dorazil v pořádku. Zkoušel jsem ho zatím v laboratorních podmínkách a měřil jsem otáčky akuvrtačce...
Ale chtěl jsem se hlavně zeptat, jak jste přidělali ten malý magnet na místo, kde by se to mělo otáčet. Je sice dost silný, ale v aku jsem točil jen 400ot. motor bude mít cca 3000ot. Takže ho odstředivá síla určitě někam zahodí???
Dík za typ...
Čus
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 31, 2017 7:19 pm
Offline
Zavazia na disku auta ti drzia. Tak porozmyslaj tymto smerom.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 23, 2018 6:33 am
Offline
Čus,
tak jsem tak nějak dal dohromady ty brzdy. Dva brzdové válce z UŘI a tak nějak to funguje. Budu to muset ale ještě upravit a prodloužit pedál abych měl větší páku a tudíž sílu...
Ale mám jiný stále trvající problém. Vozil jsem hnůj na pole a pokud jsem nejezdil na jedničku na té Arácké převodovce tak všechny ostatní kvalty my vyskakují. Takže jízda nic moc, když musím držet řadičku rukou nebo nohou.
Nenapadá Vás někoho kde by se to dalo poštelovat??? :help: :help:
Díky
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř říj 24, 2018 2:06 pm
Offline
Ahoj co jsi prosimte použil za ten ventil na hydrauliku k te orste?. :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř říj 24, 2018 9:19 pm
Offline
S převodovkou neporadím, ale vyřešit to, chci ji na druhej taky použít, tak kdybych měl stejnej problém :smich: ( nejdou stelovat vidličky řazení jako třeba na oktavii?)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř říj 24, 2018 9:20 pm
Offline
Jinak chce to další fotky nebo video :) ať je zase na co se dívat
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
