Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 10:42 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 225 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Rozzikův 4x4
UNREAD_POSTNapsal: čtv říj 25, 2018 9:39 am
Offline
Vruf píše:
Ahoj co jsi prosimte použil za ten ventil na hydrauliku k te orste?. :)
Jestli myslíš jako pojišťovací... Tak bych musel opsat štítek. Ale je to nějaký 20let starý výrobek z TOSu Rakovník/Vrchlabí.
Druhý pojistka je na rozvaděči...
_________________
Jednou měř a třikrát řež! :)
Foto album: https://photos.app.goo.gl/bHQ5upK8wDy8Jc4NA
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv říj 25, 2018 10:48 am
Offline
Tak ,že je jedno jaky použiju stačí tam mít jen správně nastavený tlak na orstu. Je tak?.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv říj 25, 2018 12:05 pm
Offline
Vruf píše:
Přesně tak. Je asi jedno jaký pojistný ventil tam je. Musí být jen dobře nastaven. Já mám na přívodu do orsty i manometr. Takže vidím aktuální tlak v soustavě... Když dojede třeba píst na doraz tak to vyletí na 80bar a víc nepustí pojistak...
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát říj 26, 2018 5:43 am
Offline
Dobře . Dekuji za radu..
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 15, 2019 10:16 pm
Offline
Posílám pár fotek ze stavby nosiče vidlí...
Zkouška zvedání palety s taškama, měla rovných 400kg. Když jsem sesedl z traktoru tak to šlo na předek. Ale i tak jsem dost ohromen kolik to uzvedlo... To jsem fakt netušil že to zvedne tolik. Mám dost lehkej zadek a to jsem si nechal vypálit závaží do kol celkem přes 100kg. Pro větší zatížení bych musel upnout něco do třetího bodu, pak bych to zvednul v pohodě... Ikdyž gumy na předku už byly pěkně zmačknutý... :shock: :shock:
https://postimg.cc/gallery/e7ov8ksk/
Snad se ukážou obrázky...
Čus
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 15, 2019 10:59 pm
Online
Pekna robota.. Pekne spravene..
Kolko znesie ta predna naprava?? Aby si ju neodfajcil tou vahou!
_________________
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 17, 2019 7:34 am
Offline
ta to vydrzi
spis je videt, jak mas ten celak dost dlouhej, jaka je to paka na cely traktor
ale parada :)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 17, 2019 5:00 pm
Offline
Čus,
zdá se to trošku delší ten čelní nakladač, ale já to zvednu 2m nad zem, tak abych mohl vyklopit lopatu do nějaké vyšší káry a taky k tomu pořádně zajet. Takže pokud by to bylo kratší, tak by to sice zvedlo taky třeba stejně vysoko, ale vysypal bych si to na chladič...
Jinak si myslím, že ta náprava unese daleko víc.
Když jsem tu paletu vracel na původní místo, tak jsem měl zapnutý předek a jel jsem jen po předních kolech. Takže celá váha traktoru plus ta paleta byla na předku. Což si troufnu tvrdit že je určitě 1 tuna... 8)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 23, 2019 11:42 pm
Offline
Emková náprava nemiluje nárazy , pdože tím jak je to profilovanej plechovej svařenec navíc zkrácenej uloženej na čepu natvrdo bez listovejch per, tak prostě nepropruží a všecko musí sdžrat koule potažmo svislé čepy a jejich uložení , zátěž snese kurevskou ,ale výkyv jí nevadí , nejhorší pro ni je když vyskočí do vzduchu a pak obě kola dopadnou na současně na zem , dobré je nefoukat gumy na 2,5 ale max tak 1,8 baru. ale ne když máš nakladač pro ten je to málo pak lezou kola po ráfkách
_________________
traktor - viewtopic.php?f=20&t=9934
vlek - viewtopic.php?f=49&t=34277&start=0
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 12, 2020 4:27 pm
Offline
Zdravím po delší odmlce.
Traktor docela šlape, až na pár much.
Tak třeba nemám úplně asi dobře udělanej okruh hydrauliky. Není tak nikde nějaký odfuk a jak si to lehce tlakuje nádrž, tak mi to lehce kape pod víčkem...
Pořád i lehce rosí nafta u gumových hadiček z přepadů u vstřiků. Dělají to teda jen dva... tak nevím . Bohužel je tam tak málo místa, že se tam vejde jen ta hadička a už žádná sponka...
Ale teď proč píšu. Už jsem tady možná někdy zmiňoval že mi u druhé převodovky, která je z Ara vyskakuje jednička. Když to jde do tahu a nebo zase když to brzdí motorem. Musím pak jezdit s nohou na řadící páce a držet ji v poloze se zařazenou jedničkou... Není to žádný super komfort... :nene: Takže párkrát se mi stalo že ta jednička vyskočí a pak tam zase loupne zpět... a při nějakém tahu to není zrovna ideální zvuk...
Bohužel dneska dopoledne jsem najednou zůstal stát úplně. Kámoš mě ze zahrady dotáhl Z3011 na laně, převodovku jsem už vyndal, sundal víko s řadící pákou... Bál jsem se že jsem někde rozpůlil kolo, nebo očesal zuby, ale vše se zdá v pohodě... nemáte někdo fotku jak by měl vypadat vnitřek té převodovky. Případně jestli není k té převodovce nějaká příručka...
Taky nevím jestli by to nemohlo být špatně nastavenýma tyčkama řazení :-/ :-/
Díky z info jestli Vás něco nenapadne... 8)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 12, 2020 7:42 pm
Offline
Ahoj tiež mi tiekly prepadove hadičky od vstrekov , až som sa nasral kúpil nové hadičky. Samozrejme nepomoho a tieklo to stále. Tak som na každý koniec hadičky navliekol kúsok elektro. zmršťovacej bužírky nahrial aby sa stiahla , a čuduj sa svete pomohlo a konečne je pokoj.
Inak foto na google+ nefungujú nevieš ich nahrať niekam inam? Rád by som si pozrel tvoju mašinu. :)
_________________
Saanova Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : none21@azet.sk
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 13, 2020 9:05 am
Offline
saano píše:
Cus,
moc díky s těma smršťovačkama... určitě zkusím...
Tady je album... vůbec jsem nevěděl že to nefunguje
https://photos.google.com/u/1/album/AF1 ... _q7WqlO9Be
Opravil jsem to i v podpisu, tak snad to bude fungovat... Díky za upozornění
Čus
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 13, 2020 9:22 am
Offline
Noo, mě odkaz na galerii nefunguje :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 13, 2020 12:04 pm
Offline
Ani mne :'(
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 13, 2020 7:20 pm
Offline
Tak snad tenhle... 8)
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Pajka, Vladislav Šebeň a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
