Rekonštrukcia traktorku a dotaz jakou přední nápravu?
Zdravím rozhodl sem zprovoznit traktůrek co kdysi koupil děda a nyní stál cca 10 let pod plachtou,je postavenej z octavie a nevím z čeho? Samozřejmě že po takové době nešel nastartovat,vyčistil sem karburátor,vyměnil oleje,opravil ac pumpu,udělal komplet novou elektriku a zprovoznil přední brzdy-zadní jakž takž brzdí. Nyní už traktůrek jezdí a i jsme s ním byly v lese.
Zajímalo by mě z čeho je zadní náprava a druhá převodovka pokud to někdo z fotek poznáte? A pak bych potřeboval radu z čeho by šla přední náprava na ten můj samoděl protože tahle oktávácká už to má za sebou,i po promázání jde dost ztuha a zasekává se.
Re: Jakou přední nápravu?
zadna naprava je V3s a prevodovka neviem
Vítejte na fóru Zadní náprava je Praga V3S (první zadní) a převodovka vypadá jako Garant nebo Praga RN(D), ale to by chtělo detailnější fotky...
Ok pokusím se převodovku líp vyfotit,jinak řazení má klasický 1 doleva dopředu,a zpátečka se dáva jako dvojka s tím že se povytahne řadička. Při jízdě nechávám na velkej převodovce furt za 3 protože na 2 a 1 i při 4 stupni na malej převodovce jede traktůrek jak hlemýžd Ale asi bude mít celkem sílu.
Překvapilo mě na to jak je nejspíš starej motor že šlape jak hodinky,a to jsem na něm udělal jen zapalovací kabely,kladívka,karburátor,seřídil ventily a dal nový těšnění pod víko ventilů.
Chladič byl zarostlej jak p.... ale voda s octem ho zdá se vyčistila.
Ale ta přední náprava to je děs běs
Nikdo neví? Šla by tam třeba náprava ze š120?
Vítej na fóru sousede . Náprava by tam možná šla, ale bylo by to dost náročné. Koukám ale, že zadní nápravu máš uchycenou na pěkném rámu, tak co předělat přední část rámu a napasovat přední nápravu podle své potřeby? Vím, že to je taky dost práce, ale přijde mi to jako lepší řešení.mikysedliste píše:Nikdo neví? Šla by tam třeba náprava ze š120?
Ok to by nebyl špatný nápad ale s přestavbou bych začal az na podzim protoze ted jezdím do lesa. Koukám že to máme od sebe kousek tak aspoň vím kam si jezdit pro rady.
Re: Rekonštrukcia traktorku a dotaz jakou přední nápravu?
Upravený názov témy, moderátor.
