Zahorovskestroje
- Rendy9999
Re: Zahorovskestroje
rada od kamaráda , to potrubí k sání dej o dost větší , vzhledem ke vzdálenosti by ti to nemuselo dělat dobrotu , udělej test s potrubím a pak bez a uvidíš
- ddracek
Rendy9999 píše:rada od kamaráda , to potrubí k sání dej o dost větší , vzhledem ke vzdálenosti by ti to nemuselo dělat dobrotu , udělej test s potrubím a pak bez a uvidíš
to je prozatim už sme špekulovali nad sportovnim nebo nejakym upravenym filtrem co pujde rovnuc na motor snad i kus předku pujde ještě fuč
Ahoj, díky za radu , určitě to zkusím. Popojížděl jsem s tím už i bez toho filtru, ale nějak sem se na to ještě nezaměřoval. Zatím jezdím vlastně pořád na volnoběh a plynový pedál jsem skoro ještě nepoužil. Ten filtr tam bude doufám jen dočasně, je dost veliký, tak uvažujeme, že ho nahradíme nějakým menším a dáme ho hned ze strany motoru k sání. Přední rám by jsme pak zkrátili aby nebyl tak dlouhý ( ddracek sa už nemože dočkat až to uřeže, abych měl co svařovat).Rendy9999 píše:rada od kamaráda , to potrubí k sání dej o dost větší , vzhledem ke vzdálenosti by ti to nemuselo dělat dobrotu , udělej test s potrubím a pak bez a uvidíš
Prej by k té Avii mohl být filtr z Renaulta 19. Nevíš z čeho jiného by šel ještě použít?
gratuluju k výjezdu a zdařilý stavbě
- ddracek
no a nějake to video
https://www.youtube.com/watch?v=tvqnWwL ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9cVL2S ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=szhW07K ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vVmVW5D ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sRJuFKi ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tKIGB2k ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eMdhylg ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EOb-mVu ... e=youtu.be
Ahoj, díky, výjezd byl super, ale ještě je na tom hodně prácepitrsss píše:gratuluju k výjezdu a zdařilý stavbě
pekna stavba jenom ta pistnice na zvedani zadnich savly neni moc dobra volba ta hridel se bude kroutit jak vezmes neco navyjakem pres stit mam to taky je tam 60 hridel a krouti se pak mam kazdou šavly jinak a špatne to mota lano na buben porad premyslim jak to posilyt ten navyjak je strasna syla potrebuje to betelny matros o kolo
EDOVA 30 4x4 píše:pekna stavba jenom ta pistnice na zvedani zadnich savly neni moc dobra volba ta hridel se bude kroutit jak vezmes neco navyjakem pres stit mam to taky je tam 60 hridel a krouti se pak mam kazdou šavly jinak a špatne to mota lano na buben porad premyslim jak to posilyt ten navyjak je strasna syla potrebuje to betelny matros o kolo
Ahoj, a díky (a hlavně taky za konstruktivní příspěvek). Právě z toho jsem měl obavu, když jsem to dával do kupy, aby se ta hřídel nekroutila. Hřídel mám taky o průměru 60 mm a snažil jsem se, aby byla co nejkratší a táhlo na pístnici bylo co nejvíce ke středu tyče. Uvažoval jsem i o dvou pístnicích po obou stranách,ale zase by se to prodražilo. Nebo dát pístnici na stojato na střed ze zadu zadního difu, ale to by to táhlo na pístnici zase vadilo lanu z navijáku, které se bude navíjet ze spodní strany bubnu.
Ještě musím doladit kladku lana na štít. Zatím jsem se nerozhodl, jestli dám jen kladku nebo opěrné vodící válečky, 2 na stojato a 2 na ležato. Akorát se mě zdá, že by mě ta kladka vycházela moc vysoko, jestli by nebyli ty válečky lepší.
Jaké máš zkušenosti s tou kladkou, co máš na štítu? Není moc vysoko, nezvedá ti to při tahání předek traktoru?
- Rendy9999
Už aby to bylo
