Tobi-malá hračka od Jardy
Tak že , tady je původní model ze dřeva.V CADu neumím ,tak jsem chtěl jen podle dřevěného modelu udělat menší traktor.Nakonec jsem použil,pouze jméno traktoristy který to řídí,jako název.
Re: Tobi-malá hračka od Jardy
Rozměry
Délka-cca do 2m rozvor 1m
Šířka cca 1.2m rozchod na sředy pneu 98 cm
Ta zadní náprava je s převodovkou jeden celek? Že by z nějaké vysokozdvižky?
- milstav1
asi tk nédanik píše:Ta zadní náprava je s převodovkou jeden celek? Že by z nějaké vysokozdvižky?
Je to Tj 6.5 čili půlka TK 10 apod. kotoučové brzdy,4Q dopředu a 4Q dozadu.Přes gumu a hřídel spojené spojené s nějakou čínou.Točí trochu víc než původní Slavia,doufám ,že to nebude moc rychlé.
Kola mám i původní ale dal jsem 650/16 přední náprava klasická houpačka ,náboje Trabi,kola Favorit,nějaký hřeben.
Začínal jsem někdy v únoru,jenže pak jsem koupil TK 14 a stálo to až do listopadu.Snažím se nějak pokračovat, ale už se tři týdny trápím s řízením.
Použitý hřeben je moc dlouhý,a tak pořád upravuju.Proto jsem založil tohle vlákno,už si nevím rady,zasvěcení už vědí a vy ostatní můžete poradit také.
Odstranil jsem původní klouby a nahradil menšími,jenže nějak nemůžu vyřešit spojovačky.Hřeben je moc blízko nápravy a tak se nakláněním spojovačky ohýbají
nebo to netočí.Terazky čo?Původní dřevěný model je Slovenský,jestli to nebude tím.
No, já nejsem žádný konstruktér, ale co kdyby jsi použil normální převodku řízení, řídicí tyč vedl prostředkem traktoru (pod rámem) a řídící táhla na nápravě měl spodem, aby to nevadilo výkyvu? Nevím, jak to tam vychází rozměrově, ale zbavil by ses kloubů (volantovka přímo z převodky).
Jinak moc pěkná práce Inspiruj se domaděly z PF 62. Podobná koncepce, tudíž by se to dalo okopírovat.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Jo ,něco takového mě taky napadlo akorát jsem na to nikde nenarazil. Kdo to má ,myslel jsem že jsem blázen a tak jsem to zavrhnul.Ve finále to ale asi tak udělám.Akorát že to bude skoro přes celý traktík dlouhé.
To je přímo traktor od Vladimíra (mimichodem móóc pěkný "kinderzetor" ) měl to takhle třeba i Toreto...
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
A bude to tak aj po novom akurát zo servom Snaď to bude chodiť dobreTom píše:To je přímo traktor od Vladimíra (mimichodem móóc pěkný "kinderzetor" ) měl to takhle třeba i Toreto...
Přešroubuju ten hřeben,a budu ladit dál.Myslím si že na tu malou kočku to bude stačit.
- Martin_TDi
Teda Jardo, vůbec se nepodceňuj! Moc pěkně to ladíš !
Bohužel Ti moc neporadím, nic takového jsem ještě nedělal.
Martin_TDi
TZ-4K-14, m.r.1980 - minulost
Vinea 36Hp Comfort m.r.2016 - současnost
Tak konečně jsem se snad hnul z místa.Hřeben otočil o 90° a jedno kolo zdá se točí .Ještě je nějak šikovně spojit.
Další úkol,umístění volantu.Raději bych ho měl vlevo, než uprostřed.Chtěl bych tam umístit ještě jednu sedačku pro nějakého"Otíka".Je to malé a řazení bez nějaké kulisy,vychází skoro za sedadlem.Je někdo kdo nemá volant uprostřed traktoru?
Mám strach ,že když se to nakloní na bok ,šofér vypadne,protože sedačka bude asi z babosedu,páč není místo.Vladimíre,ty vozíš Otíka na korbě ,nebo jak?
