Tobi-malá hračka od Jardy
Re: Tobi-malá hračka od Jardy
Tak jsem asi letos definitivně se sekačkou skončil.Další úprava další havarie.Vytáhnul jsem jednoho z mé řady a dosekal.
https://i.postimg.cc/D04vvgjC/trak.jpg
nemáš strach z té hřídele mezi nohami? Kdyby nedejbože chytila nohavici....
Ta je hladká,jenom končí periflex spojkou a do ní se mi zrovna uvolnil středový šroub .Málo místa,tak že motor ven ,sehnat nový šroub M16 jemný závit .
Abych vyndal motor tak jsem musel šroubovat vlečou některé kryty, které tam byly k vůli traktoristovi. Jenže ten stejně raději jezdí na tekači. https://m.youtube.com/watch?v=1bUPuIhZ_x0
Sekačku jsem momentálně odložil,není co sekat.
Momentálně uvažuji o tom že zruším hydrauliku a nahradím nějakým manuálním zvedáním.Rozhodl jsem se proto,že jsem tam měl čerpadlo z nějakého serva a to asi po půl hodině provozu odešlo.Nahradit jiným mi připadá zbytečné.Celkově hydraulika zabírá dost místa a celkový výkon celého stroje 6 KW dle údajů číňanů mi připadá málo.Vidím jak se ten motor trápí s tou sekačkou tak si nedělám iluze,že to může být něco jiného než hračka.
V regálu mám malý ploužek Vari nebo co to je.Kdyby to trošku oralo, byl bych šťastný.Potřeboval bych poradit ,jestli někdo má vyřešené manuální zvedání podobného pluhu.Dělal jsem nějaké pokusy ale pluh jsem měl asi blízko traktoru a nechce to do země.
Prosím jestli někdo má nějaký typ na menší závěs nářadí ,poraďte.Moje stará hlava už to nějak nebere. Díky Jarda
Da sa to rôzne prepakovat ale aj tak musis dvihat manualne a vynalozit usilie
Da sa predsa spravit jednoduche hydraulicke zdvihanie spravnym pomerom cerpadla a valca, nepotrebujed dvihat 300kg pluh tak ti staci to pospekulovat niecim malym co bude vyhovovat, alebo rucna hydr.pumpa by mozno pomohla ked to nechces hnat motorom, len to trochu trva...
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Jasně,v regálu mám i dvě ruční pumpy ale ty jsem zavrhl .Připadá mi že by to bylo pomalé.Koukal jsem na nějaká ruská videa,a 80 procent těch malých pluhů se zvedá jenom ručně.Stačí jenom ruské vojenské maskáče a trochu síly.Většinou ty jejich pozemky jsou asi písčité a na rovince,tak jim to orá pěkně.Tady i když je sucho tak se za pluhem nepráší nikdy a kousek roviny taky nenajdu.Jeden měl zvedání asi z nějakého hřeben řízení,to se mi líbilo ale kolik to vydrží?Myslím si že traktor s malým výkonem se bez hydrauliky obejde.
Keď som mal ešte Šarkana , tak som mal namiesto hydrauliky navijak (elektrický). Fungovalo to dobre a pasovalo mi tiež , že som mal velkú baterku nad zadnou nápravou ako závažie.
Taky jsem o takové variantě uvažoval,zatížit potřebuji předek ale nemám místo a levnou baterku.
Otvor si bazoš , ja som už dva x kúpil 100AH za 30 eur (750kč)
- Ondras83
Tak manuální naviják a pytel cementu stojí 64kc
Ondro na manuale (tiež ho mám) mi blblo to prepínanie zdvih -volno -spúšťanie Ak bol pluh hore, tak kým som to prepol tak som dostal klukou po ruke. Takže manualny navijak išiel na žeriav - ani tam to nebolo celkom ono a nakoniec skončil na prívesnom vozíku. Tam je super - aj pomôže natiahnuť ťažkú vec na korbu aj zastúpi jednu gurtňu.
Taj tam hydrauliku a nespekuluj
Pluh by si musel rucne dvihnut hore, nejako zaistit. Rychlo ma to prestalo bavit.
Mimi70 ma rucnu pumpu a tiez to ide.
Okrem. Toho treba ti tam prepakovanie aby sa to chovalo ako 3 bod.
Hydrauliku mám podobnou jak tékáč, tak že ten válec je možná velký a celkově zbytečně moc mohutné,tak že to bych se asi napumpoval než bych to zvedl.Mno hlavně jsem zklamaný z toho čínského motoru,ten výkon se mi nezdá. 6KW čínských není stejné jako ve zbytku světa.
Nemůžu najít ten Mimi 70 traktor.
Tak odvolávám co jsem odvolal. Mini MT8-070 je pěkný traktůrek s podobným výkonem jako ta moje koza.Měl jsem kouknout dřív.Kdybych ještě sehnal alespoň fotku toho hydraulického zařízení,ať to celé nemusím vymýšlet.Stáhnul jsem sice nějakou dokumentaci ale je to slabší.
