Tobi-malá hračka od Jardy
Re: Tobi-malá hračka od Jardy
Jar-ka a výkon tvojho motora?
Lebo to ma 5,7kw (3000ot) otazka je ci to je cisty vykon aj s chladenim. Ale asi hej.
Lenze ten dizlacik ma len 17,5Nm.
Kdez to 400ccm benzin ma 22Nm. Dokonca v nizkych otackach ma viac Nm. A len o 1/3 vysia spotreba ako dizlacik. Tak neviem ci ten smradlavy dizel bol taka výhra (vzhladomna cenu)
Naposledy upravil(a) Atlan dne pon lis 04, 2019 9:38 pm, celkem upraveno 2 x.
20 HP
ale dával jsem to sem hlavně kvůli tomu trojbodu.
No pri 20HP si kludne namontujem tri okruhy hydrauliky.
Jasně výkon je to o co běží,ten ale nezměním.Když teoreticky orám hl. 20cm,tak že výška zdvihu min.25 cm?Připadá mi ,že by to mělo být více,je někde nějaká teorie?
Nieje podstatna vyska zdvihu (25cm bude malo, neprejdes brazdu)
Musis tam mat ramena aby ked je pluh hore bude spickou k zemi, ked dosiahne svoju pracovnu hlbku bude spicka v rovnakej vyske ako koniec pluhu, a ked pojde pod pracovnu hlbku spicka bude smerovat hore do neba.
Dalej ked budes mat spodne ramena zle upevnene k traktoru budu ti smykat kolesa.
Piest by mal staci 40 az 50mm vonkajsi priemer tyc 20 az 30mm
Na umístění ramen hóóóóódně záleží.
Když jsem předělával TBZ, tak jsem se snažil dodržet toto http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... up#p274219 a trakce se podstatně zlepšila.
Jo to všechno je pravda,ale pro mě až za druhé.Skouknul jsem pár videí s Mini. Musím nějak vymyslet nebo okopírovat ten jejich systém zvedání.Asi to taky nebude žádná sláva,ale pro moje potřeby musí stačit.Zjednoduším i ten závěs.Ten současný je nesmyslně mohutný.
Jak říká můj tříletý vnuk"Dědo ale opravdický traktor má všechny páky vpředu",a proto se mi jenom směje a pořád se škrábe na tékáč nebo na TORO. To bohužel nepředělám.
