svecho 4 x 4
Re: svecho 4 x 4
skrine prebrusene a dnes som ich zvrtal a narezal zavity M 6 .Buduci tyžden sa dorobia diery nahotovo na freze -horizontke a zacnem točit hriadelky a domce.
Vrtal som dnes 21 diery do stredov diskov na kolesa v3s. mal som to upnute o nozovu hlavu so svorkov.
Re: svecho 4 x 4
Radost pozerat
Re: svecho 4 x 4
Mohu se zeptat ,proc vrtas tu prirubu na soustruhu a ne na te vrtacce?Jaky typ je ten soustruh.
Re: svecho 4 x 4
evoII píše:Mohu se zeptat ,proc vrtas tu prirubu na soustruhu a ne na te vrtacce?Jaky typ je ten soustruh.
sustruh je SN 20 a prečo na sustruhu ??? lebo to boli 22 diery a potreboval som ich pekne zahlbit .Na vrtacke čo mam nemam taku škalu otačok .Na zahlbenie šiel 35 vrtak .
Re: svecho 4 x 4
Na soustruh jsem se ptal,proto ze nektere soustruhy maji na pricnem lozi pred nozovym suportem rovnou plochu s drazkama.To je paradni vec na moznosti upnuti cehokoliv,coz rozsiruje pouziti i na frezovani ci obrazeni.
Re: svecho 4 x 4
evoII píše:Na soustruh jsem se ptal,proto ze nektere soustruhy maji na pricnem lozi pred nozovym suportem rovnou plochu s drazkama.To je paradni vec na moznosti upnuti cehokoliv,coz rozsiruje pouziti i na frezovani ci obrazeni.
to prave mne chyba ,v robote ked som robil sustruznika tak som mal tieti dražky na SV18 aj na sui 50 ,ale uvažujem o vyrobe takeho stola na mojom sustruhu . Ked som kupoval tento čo mam , tak som najsôr zhanal SV18 ,ale tam cena bola min.1500€ to už bolo vela.
Re: svecho 4 x 4
Pokud jsou moznosti ten stul dodelat tak nevahej.Sv 18 je snad nejrozsirenejsi a nejuniversalnejsi soustruh,coz teky nahrave tem cenam.
- traktorfanda
Re: svecho 4 x 4
Parádní Ty převodovky nemají chybu a ta mezipříruba je na
Mám jeden malí dotaz proč když už si dělal vyrovnávací převodovku tak proč si nezvolil do zadu větší kola. Tim nechci krytyzovat jen se ptám
Mimochodem taky sem uvažoval že do svého dám motor z fáčka samozřejmě na LPG ,ale nechtěla se mi dělat mezipříruba.
Re: svecho 4 x 4
traktorfanda píše:Parádní Ty převodovky nemají chybu a ta mezipříruba je na
nechcel som väčšie už tieto su dost vysoke /na prvom som mal 14 "/,vyrovnavačka nieje problem zatial stala minimum €
Re: svecho 4 x 4
dnes som rozložil napravy a prevodovky ako by to malo vyzerat .Rozvor medzi prednu a zadnu napravu vychadza zhruba na 140 cm
chcem sa spytat na uloženie motora nad prednu napravu
1 - motor pred napravu
2 motor na stred napravy
3- ???
3- ???
Re: svecho 4 x 4
Já bych ho "před" nedával na střed nebo respektive čím do předějc tím lépe.
Re: svecho 4 x 4
Vlož tu fotku ešte raz nejde otvorit
Re: svecho 4 x 4
Fotka rozmístění převodovek na náprav je hodně malá . A jestli tam nepřijdou nějaké kardany, čím by se zástavba prodloužila, tak se mně to zdá hodně krátké . Až obuješ gumy, tak moc místa nezbyde.....
