Stránka 1 z 37
svecho 4 x 4
Napsal: pát říj 19, 2012 8:46 pm
od zde
Tak nastal čas sem dačo vložit zo stavby mojho traktora .
rok výroby -2012
motor- audi A80 / golf II/ 1,6 td 59kw
prevodovky-
1.škoda 1203
2.vlastna vyroba 1:1,8 zaroven s vyvodom na navijak /kolečka modul3 20z a 36z /
3.ARO m243 + redukčna
4. Vyrovnavacia na prednu napravu 1 :1,8 /kolečka modul3 20z a 36z /
nápravy -zadna V3S pomer 8.346
-predna uaz 469 pomer 4,625 /hruška 8 zubov a kolo 37 zubov /
brzdy -predne -kvapalina
-zadna -na hruške zadny bubon zo škody 105 kvapalina + ručna cez lanko .
kolesa- šipy mitas tractor small - 7,5x16
profil na ram --jokel 100 x 60 x 6
1-čerpadlo na servo -bulhar X 27 napriamo na kluku cez pružnu spojku
2- čerpadlo na ostatnu hydrauliku X27 cez 2 klinove remene .
Servo 100 cm/3 - je z VZV-hyster
příslušenstvo
hydraulika-
váha-cca
šírka-vonkom pneumatik cca1360
rozvor- 1550
celková dlžka -
navijak zatial rozrobeny
zatial tolko o dieloch ,postupne budem pridavat fotky ,napravy su už skratene davnejšie .
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pát říj 19, 2012 9:05 pm
od zde
predna naprava
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pát říj 19, 2012 9:26 pm
od zde
zadna naprava ,no tu som len rozrezal ,vyrobil som vložku do vnutra napravy a zavaril .popredu som mal urobenu ryhu pre zloženie v osi .pretesnena ,vymenene ložiska .
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pát říj 19, 2012 9:48 pm
od zde
medzikus favorit a 1203 + uprava zotrvaku favorit .Odvrtane puzdro a vložene ložisko na podoprenie konca prevodovky 1203
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pát říj 19, 2012 9:59 pm
od zde
kolesa a uprava stredov na disky .Disky su už opieskovane a čakaju na navarenie stredov :vztek: nejak nemam čas a ešte potrebujem kupit duše 7,5-16 .Dnes som doniesol plechy na prevodovky , včera som dostal 20 z. a 36 z. modulove kolečka na prevodovky ./36 z nemam nafotene .kolečka boli robene na zakazku su povrchovo upravene/ ,takže musim povarit obal a pojde ešte na brusku a frezu .Bude ešte na nich dost roboty .
stare plašte z diskov su už preč a služia dalšim .
Re: svecho 4 x 4
Napsal: sob říj 20, 2012 8:05 am
od Toreto
Tak to bude traktor 8) Držím palce pri stavbe a som zvedavý čo z toho vznikne :friends:
Re: svecho 4 x 4
Napsal: sob říj 20, 2012 5:45 pm
od zde
Toreto píše:Tak to bude traktor 8) Držím palce pri stavbe a som zvedavý čo z toho vznikne :friends:
Dakujem a,ja som sam tiež zvedavy či to bude tak ako som to premyslel.
dnes som robil boky na prevodovky - pasovinu 40 x 15 som točil na sustruhu na širku 34 .Vpondelok to dufam povarim
a pojde to konečne na brusku a frezu .
Re: svecho 4 x 4
Napsal: ned říj 21, 2012 4:30 pm
od Libor
Ahoj,
také držím palce,ať dílo zdárně pokračuje :prace:
Re: svecho 4 x 4
Napsal: ned říj 21, 2012 7:06 pm
od zde
1, ---davate limce na disky pod duše ????
2,-- kde sa daju kupit duše 7,5 x 16 a limce za nejaku slušnu cenu ???
3,---možem použit duše z osobaku na šipove kola ??? / v servise mi tvrdi že to je jedno ake duše tam dam /
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pon říj 22, 2012 4:48 am
od caja008
zde píše:1, ---davate limce na disky pod duše ????
Ahoj mam teda 6.5x16 ale limce jsem tam nadával. mam tam i origo duše co byli na kolech z 1202 když jsem to koupil a taky se nic nedělo..
jinak traktor zatim vypadá pěkně budem mit podobnou verzi.
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pon říj 22, 2012 7:42 pm
od cimko
http://www.gumexslovakia.sk/produkt/vlo ... ic-7-50-16
:friends:
Re: svecho 4 x 4
Napsal: pon říj 22, 2012 8:54 pm
od zde
cimko píše:
:friends:
v gumexe som kupoval aj gumy .Dačo ešte poriešim .
inak dnes som robil obal prevodovky z 1203 na aro s vystupom na navijak .Zajtra ešte vyrovnavaciu na prednu napravu treba povarit a všetky zvary obrusit .Do konca tyždna to chcem dat na brusku na plocho na prebrusenie .
Re: svecho 4 x 4
Napsal: úte říj 23, 2012 8:03 pm
od Atlan
Hlavne nezabudni na vypustaci, nalievaci a kontrolny otvor. Ked tak na to pozetam bude to mazat aj tie horne kolesa.? Pri akych otackach to ma chodit? Inak pocitaj aj s medzerou kolies(trebars podlozky mensie ako priemer ozubeneho kolesa) od bocnej steny aby nedochadzalo k stlacaniu oleja medzi zubami tj aby mal tlak kde utiect bokom. Ale to pisem len pre istotu aby sa nezabudlo.
Re: svecho 4 x 4
Napsal: úte říj 23, 2012 9:23 pm
od zde
Atlan píše:Hlavne nezabudni na vypustaci, nalievaci a kontrolny otvor. Ked tak na to pozetam bude to mazat aj tie horne kolesa.? Pri akych otackach to ma chodit? Inak pocitaj aj s medzerou kolies(trebars podlozky mensie ako priemer ozubeneho kolesa) od bocnej steny aby nedochadzalo k stlacaniu oleja medzi zubami tj aby mal tlak kde utiect bokom. Ale to pisem len pre istotu aby sa nezabudlo.
s otvormi sa počita ,bude to spojenie 1203 prevodovky s prevodovku aro .je tam pomer 1 :1,8 .Posledne velke kolo bude vyvod na navijak .Medzera medzi stenami prevodovky a priemeru kolies je na stranu 4 mm a na vyšku bude 1,5 mm na kazdej strane od čela kolies po obal prevodovky ,takže čerpadlo z toho bebude :D .
Re: svecho 4 x 4
Napsal: stř říj 24, 2012 7:34 pm
od zde
dnešna praca .Povarenie malej prevodovky ,obrusenie zvarov malej a velkej prevodovky a odnesenie na zajtrajšie prebrusenie.
