IFA 2011
Moderátoři: rezis, Toreto
cro$$by
Re: IFA 2011
#121 Nový příspěvek od cro$$by »
tak zkusim teda dotaz : mám doma stejnou převodovku jako mely octávie jenom má litinové tělo ne hlinikove bude asi z tudora ?? nevim potreboval bych ji dat obraceně abych měl alespoň 500-750 otáček na vývodu...
Mirdošiak
Re: IFA 2011
#122 Nový příspěvek od Mirdošiak »
chceme to vytahnout nekde od druhe převodovky a nekama natahnout hřídel do zadu a tam dat převodovku ze spartaka (litinové tělo) čím nastava dotaz když ji dám opačně (dorychla) nerozletí se ? kdyby tam nebyla musel bych zbytecne resit vypinani kardanu a na vývodu by bylo malo otacek na mulčovač....
Myslím že by sa nemalo nič stať neni dôvod prečo by sa mala rozletieť.
peter bendr
Re: IFA 2011
#123 Nový příspěvek od peter bendr »
ked daš tu prevodovku opačne tak by sa tiež podla mna nemalo nič stať lebo ked brzdiš motorom na aute tak na tu prevodovku posoba presne tak isto sily ako budu u teba a držia v pohode 8)
cro$$by
Re: IFA 2011
#124 Nový příspěvek od cro$$by »
díky.... hned jak dodělám generalku sekaciho traktoru tak se na neho zase vrhnem.
Mirdošiak
Re: IFA 2011
#125 Nový příspěvek od Mirdošiak »
8) :prace: :prace: :prace:
cro$$by
Re: IFA 2011
#126 Nový příspěvek od cro$$by »
dobrý dejme tomu ze bych tu prevodovku dal opačně a na vstupu do převodovky by bylo +/- 100ot/min na kterých rychlosteh bude 500/750 ot ?
cro$$by
Re: IFA 2011
#127 Nový příspěvek od cro$$by »
kdyby nekdo vedel jak tyto dve veci zkloubit dohromady....
DYNAMO : DF / D- / D+
RELÁTKO : M / D / B
kdyby nekdo načrtl plánek bylo by to super...
jestli to nepujde zkloubit dohromady budu muset koupit jine dynamo a to by byla škoda protoze to stávající dobíji na jedničku :)
Mirdošiak
Re: IFA 2011
#128 Nový příspěvek od Mirdošiak »
Standam
Re: IFA 2011
#129 Nový příspěvek od Standam »
cro$$by píše:kdyby nekdo vedel jak tyto dve veci zkloubit dohromady....
RELÁTKO : M / D / B
DYNAMO - (D-) na kostru
(D+) na (D) relátka
(DF) na (M) relátka
RELÁTKO - (B) na (+) baterie
cro$$by
Re: IFA 2011
#130 Nový příspěvek od cro$$by »
Standam : děkuju moc zitra zapojim a uvidime jenom potom kam zapojit kontrolku takze kdyz zapnu klicek rozsviti se a kdyz zacne dobijet zhasne
guzo
Re: IFA 2011
#131 Nový příspěvek od guzo »
Mirdošiak píše:chceme to vytahnout nekde od druhe převodovky a nekama natahnout hřídel do zadu a tam dat převodovku ze spartaka (litinové tělo) čím nastava dotaz když ji dám opačně (dorychla) nerozletí se ? kdyby tam nebyla musel bych zbytecne resit vypinani kardanu a na vývodu by bylo malo otacek na mulčovač....
zapojim sa do debaty
Moj nazor je ze tej prevodovke sa nic nestane ak zachovas smer otacania vstup a vystup hriadela. Je jedno ktory hriadel bude vstupny
Ide o smer posobenia axialnych sil v sikmom ozubeni na loziska.
cro$$by
Re: IFA 2011
#132 Nový příspěvek od cro$$by »
Standam píše:
RELÁTKO : M / D / B
(D+) na (D) relátka
(DF) na (M) relátka
no tak bohužel takto zapojené to nedobíjí :(
Mirdošiak
Re: IFA 2011
#133 Nový příspěvek od Mirdošiak »
Zožeň si na vrakáči alternátor s tranzistorovím reglerom a máš po starostiach :) bude ti dobýjať na voľnobehu a rýchlejšie dobyje batériu pri častých štartoch :friends:
cro$$by
Re: IFA 2011
#134 Nový příspěvek od cro$$by »
no pochybuju ze na tomto motoru ma alternator vyznam s max otáčkama 2000 za minutu pocitam ze volnoveh to ma tak na 80-120 ot/min coz na alt. nestačí
Mirdošiak
Re: IFA 2011
#135 Nový příspěvek od Mirdošiak »
Máš tam veľkú remenicu tá s alternátorom dostatočne potočí :) bratranec má Z-25 a dobýja mu to dobre :ano: neboj sa toho dynamo potrebuje väčšie točky ako altík :friends:
