ZETRIESKA
ZETRIESKA
rok výroby -april 2012
motor-zetor 6911
převodovky-V3S
nápravy -V3S
brzdy -Vzduchove
kola - V3S
příslušenství- zatial ziadne
hydraulika- zatial ziadna
váha - neviem okolo 2 ton
šířka - 196cm
rozvor - 240cm
celková délka - 350cm
motor-zetor 6911
převodovky-V3S
nápravy -V3S
brzdy -Vzduchove
kola - V3S
šířka - 196cm
rozvor - 240cm
Re: ZETRIESKA
tak par foto zo stavby, prosim bordel vo dvore si nevsimajte
traktor je robeny na rychlo takze mensie kozmetické chybičky si tiez nevsimajte z detailami sa budem babrit cez zimu a vylepšoval co sa mi nebude pacit
- malotraktorpetr
Re: ZETRIESKA
PROC SI TAM DAVAL CERVENY SILIKON PRECE TAM OLEJ NENI .JINAK PEKNA PRACE
Re: ZETRIESKA
zvaranie celku
Re: ZETRIESKA
napadlo to aj mna ale az ked som ho tam dal a uz sa mi ho nechcelo zotieratmalotraktorpetr píše:PROC SI TAM DAVAL CERVENY SILIKON PRECE TAM OLEJ NENI .JINAK PEKNA PRACE
- malotraktorpetr
Re: ZETRIESKA
OK JA SEM SE PTAL .jinak je to pekna prace ale chtelo byto video skus neco natocit .budes delat i ramena s vyvodovou hrideli.toby byl traktor jak s tovarni vyroby.
Re: ZETRIESKA
ramena budu . tak isto aj vyvod na kardan, alebo lepsie povedane na naviak, a vydeo mam nejake natocene telefonom moc dobra kvalita tam nieje , ale neviem ako ho sem dat
- malotraktorpetr
Re: ZETRIESKA
musis se zaregistrovat na Youtube a tam to vlozis asem hodis jen odkaz
Re: ZETRIESKA
Dalši "malý" traktorik. Vytaj v klube! Len ten rozvor sa mi vydi dost velky. Ja mám 220 cm a zda sa mi to dlhe.
Re: ZETRIESKA
ja mam zetoracky motor a siroky zortvak je to si preto dlhsie o tych 20 cm inak ma nic nenapada, vzadu mam asi 15-20 cm kardan inak to ide jedno vedla druheho,
teba murar sa chcem spytat ked si tam mal vzadu 12,50-20 dalo sa ti to navliect na klasicke disky z v3s ? tiez by som chcel do zadu nieco sirsie
Re: ZETRIESKA
tu je vydeo z prveho startu mojho traktoru
http://www.youtube.com/watch?v=0lVHmK8x ... e=youtu.be
Re: ZETRIESKA
Tie pneu su na original diskoch, len som mal prevareny stred disku kvoli šírke traktoru.dzango píše:ja mam zetoracky motor a siroky zortvak je to si preto dlhsie o tych 20 cm inak ma nic nenapada, vzadu mam asi 15-20 cm kardan inak to ide jedno vedla druheho,
