Traktor M25
Moderátoři: rezis, Toreto
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#61 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Padyšák píše:8)
Z čoho to je..? vyzerá to ako nerez..?
A zvárané je to čím tak pekne..? :)
Je to nerez 2mm hrubá.Zváral som to tigom + argón.Práveže sa mi to moc pekne nepodarilo zavariť ale účel svetí prostriedky.Držať to bude a to je hlavné.
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#62 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Prajem všetkým štastné a veselé vianoce plné radosti a pokoja. :) :vanoce: :juuuu: A potom v novom roku nech sa Vám darí a kvitne všetko pod rukami.
Tomáš
Padyšák
Re: Traktor M25
#63 Nový příspěvek od Padyšák »
Ahoj, diky za priania, podobne všetko dobré :)
AKú šírku máš na stred kolies na zadnej náprave s tými diskami z Furgona..?
Dik.
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#64 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Padyšák píše:Ahoj, diky za priania, podobne všetko dobré :)
Dik.
Zajtra zmerám a napíšem ti koľko to má, ale niečo sa mi marí o miere 102 cm.Tak zajtra
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#65 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Presne tak ako som hovoril.Má to 102,4 cm.
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#66 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Dnes som trocha pokročil.Podarilo sa mi zložiť motor z M24 a prevodovku z M25. Ale musel som kúpiť zotrvačník,spojku a nový obal z M25. Išlo to na prekvapenie až moc dobre ani som si to tak nepredstavoval. :prace:
A takto by to malo vyzerať pod sedačkou.Baterka,nádrž na naftu a nádrž na hydraulickú kvapalinu. Medzito by mal ízť piest na zdvih 3 bodového závesu hydrauliky.
Padyšák
Re: Traktor M25
#67 Nový příspěvek od Padyšák »
Tom-Tom píše:Presne tak ako som hovoril.Má to 102,4 cm.
Dik, konečne som zohnal disky z furgona, v piatok by som mal ist pre ne tak si to premerám aj na svojej náprave...
Padyšák
Re: Traktor M25
#68 Nový příspěvek od Padyšák »
Ahoj, disky z Furgona mám doma, ale brzdové bubny Multicar do nich až tak ideálne nepasujú ako som si myslel...
Tebe sadli dobre...???
Mne vonkajšia hrana bubna zachytávala o výlisok na disku, bubon má asi o 1cm väčší priemer ako miesto na disku..
Ale poriešil som to, 6mm hrubé kruhy ktoré som mal na preváranie diskov som použil ako podložku medzi disk a bubon, hranu som zabrúsil do tvaru obliny ako na disku a už to je OK..
A rozchod vzadu mi vychádza 104 cm (105 s použitím podložiek), takže asi budeme mať trochu odlišné buď nápravy alebo disky..
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#69 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Čau až tak veľmi som sa na to neprizeral.Nezdalo sa mi že by nepasovali na tú nápravu.Skontrolujem to v pondelok a dám ti vedieť ako to vyzerá.Veľmi by som sa nečudoval keď by to boli rozdielne nápravy (dĺžka). Ja som tento týždeň objednával náhradné diely.Medzi inými aj hriadelku do vstrekovacieho čerpadla na motore a zistil som že toho boli viacero typov a ten čo mám ja mi zrovna neprišiel.Ale nenašiel som ho ani na internete asi si musím nechať tú čo som nechal vyrobiť.Má jednu nevýhodu aspoň pre mňa, že tam nieje drážkovanie na výstupe na ktoré sa dá lahšie uchytiť páčka na pridávanie plynu.Trocha sa musím asi potrápiť a len obetovať tak hodinku :prace: :smich: Dokončil som brzdy na zadnú nápravu (zatial) a tak pomali.Foto pridám asi až v pondelok
Držím ti palce pri práci
Padyšák
Re: Traktor M25
#70 Nový příspěvek od Padyšák »
No v čerpadlách sa zatiaľ veľmi nevyznám...
Môj diesel ešte len budem študovať...
Inač ak by si ešte niečo objednával, daj vedieť, ja by som potreboval objednať brzdové valce na zadnú nápravu, mohli by sme to objednať spolu a ušetriť na poštovnom ak by si chcel..
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#71 Nový příspěvek od Tom-Tom »
OK To by išlo.Ja sa ti ozvem
ares
Re: Traktor M25
#72 Nový příspěvek od ares »
prosím za kolik se dá sehnat taková převodovka .díky
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#73 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Za nekresťanské peniaze.Videl som ju za 800 eur ale ja som ju zohnal za necelú polovicu.Je ich málo a to práve robí cenu.Ale ak sa nebudeš ponáhlať tak sa dá ešte za lacnejšie.Ale musíš hladať.
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#74 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Trocha som pokročil.Nový držiak na konci prevodovky, lebo sa mi zdalo, že sa to moc chveje
ObrázekObrázek
Zapojené brzdy ale musím ešte zablendovať vývod na predok.Zatiaľ ...
ObrázekObrázek
Trocha práce na hydraulike
Tom-Tom
Re: Traktor M25
#75 Nový příspěvek od Tom-Tom »
Zase som sa troch pohnul... :prace:
