Isuzetor 2108
Re: Isuzetor 2108
Chlapci nebojte, nedojde k újmě Jak víte, tak jsem o tom poškozeném ložisku natočil trilogii, kde je zaznamenán problém jako takový, následně analýza problému a do třetice rozborka reduktoru. Samozřejmě jsem chtěl natočit ještě 4. díl, kde by byla vidět oprava, ale tím že jsem teď na práce sám......byl jsem rád, že jsem to vůbec složil v jedné osobě....natož ještě natáčet video No tak jsem udělal aspoň tenhle animovaný obrázek
Dneska jsem po několika měsících uklidil nářadí a všechny věci z traktoru a vyjel s ním na sluníčko Chytil na škrtnutí! Vždycky jsme s tchánem hodili lina (sloužící jako dveře) nějak do stran, ale dnes jsem poprvé zkusil vyjet bez toho a šlo to dobře Lina se pěkně natáhla až na střechu a pak jsem je ručně hodil do boků a vyjel ven. Potom jsem asi hodinu traktor otíral a čistil, protože jak tam můžou psi (skrz lino), hrabou se v hlíně a hrozně to práší na traktor Moje drahá polovička mezitím uvnitř srovnala hlínu. Pohrávám si s myšlenkou, že na zem dám taky lino (je k dispozici) a budou mít po hrabání, dobytkove
Než jsem zajel dovnitř, tak jsem namontoval zpět hlavní brzdové válce, abych mohl dát do kupy brzdy - traktor už léta nebrzdil (naposledy 2014)! Letos v dubnu, kdy jsme sundávali kabinu jsem je demontoval a od tý doby se jenom vozí na podlaze.
Ještě taková kuriozitka na závěr Zkusil jsem zajet tím samým způsobem - tedy najel jsem na lino, že se nějak proderu.....všechno by bylo OK, ale zapomněl jsem, že okolo jeklu kabiny mám namotaný drát s kontrolkou dobíjení (aby se vybudil alternátor), ale lino přimáčklo žárovku na jekl a začalo to jiskřit No bylo to krátké, ale i tak se trochu začoudilo (dle mě z izolace vodiče). No nic, zajel jsem dovnitř, chcípnu traktor a jde se podívat "na škody". Nikde nic nevidím.....zkusím zapnout zapalování (jestli se rozsvítí) a rozsvítila se normálně....říkám si, snad se alternátor nezkurvil. Zkusím nastartovat, jestli zhasne....začal jsem startovat a traktor k mému údivu se začal pohybovat dopředu Já debil tam zapomněl kvalt a při startu jsem stál samozřejmě venku mimo kabinu, takže traktor málem vypochodoval z boudy ven No naštěstí jsem to brzo chcípnul a nic se nestalo, ale i tak to byla slušná jeba do boudy
Re: Isuzetor 2108
jo jo to znam, to je hned.. ja jednou pred mnoha lety u 16145 crystala sem zastavil v podniku u cerpacky , ze pudu tankovat,nastartovanej jemne vyssi volnobeh ,rucku jen tak na zoubek nemel kam ujed a vylejzam ven,v lete kratasy a jak sem vstal, tak sem se zahak kratasama volnejma za saltrpaku a pri rychlejsim vylezu sem zrovna nima svihnul kvalt,sotva sem stihl vypadnout nez me semlel,samozrejme dvere se zabouchli prave a zamkle z venku,takze ten chaos nez to clovek zjisti pri samovolne jizde traktoru ze to proste neotevres a musis ho dobehnout z druhy strany na druhy dvere. nastesti nic nestalo v ceste a kluci se mohli pocurat smichy ,jak beham rvu a nic
Jinak jakto ze fotis psa ze predu a drahou polovicku z boku a jeste schoulenou
Re: Isuzetor 2108
Krásný příběh s ubíhajícím Krystalem.....moc jsem se nasmál Jo jo, taky mi ta moje vynadala, že jsem ji takhle vyfotil, že je tam prej shrbená jako stará bába...njn
Tak moc toho tentokrát nemám, klucí Ani na traktoru, ani v Aťasu se toho moc neudálo....později vysvětlím. Ale přeci jenom taková maličkost pro traktor. V pátek jsem vrtal kamarádovi na radiálce velké díry a jako protislužbu mi přinesl dva fungl nové LED reflektory, které použiju na traktor Ještě z něj časem vymámím jeden a ten bych použil, jako klasický pracovní reflektor u TBZ a tyhle dva bych asi dal na střechu traktoru zezadu - vždycky jsem to takhle chtěl
Re: Isuzetor 2108
kam na ty svetla chodíte? nasel jsem vyrobce ,ale ne tohle kde by se dalo koupit,to urco ale bude zas za litra ne? 400 bych dal.
tohle by šlo
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/1958/n ... led-lucas/
kolik má to tvý parametry?
ještě jsem koukal na sufitky, musim si je rozmistit po fabii ,at nedaj se normalne vypnout a žereto.
tohle by šlo
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: Isuzetor 2108
No co myslíš...tahá je z práce Čoveče ani nevím jaké mají parametry, ale dovedu si představit, že jsou všechny na jedno brdo....nejspíš je to taky 9x3W, papír u toho nebyl - hlavně, že to bylo zadara. Znáš to.....darovanýmu koni na zuby nekoukej
Re: Isuzetor 2108
Ty jsi pěknej srandista,pumpičku už máš?
Re: Isuzetor 2108
Jako že bych si ten Aťas přifouknul, jo? No zatím není třeba, ještě je kam dávat, ale jednou se to určitě naplní....
Tak jak jste viděli v traileru na film "Tak se staví sen", konečně jsem se do toho pustil Kdyby se někdo z Vás rozhodl mě přijet navštívit, už mám postavenou tu přijímací kancelář, takže to nebude problém V pátek navečer jsme přivezli materiál, v sobotu jsme celý den makali (cca 12h čistého času) a už to stojí. V neděli už jen takové drobnosti. Potřebuji koupit ještě jeden balík vaty a dodělat sádroš zevnitř, domazat spáry a pak to celoplošně natáhnout lepidlem,vpravit perlinku a pak se může štukovat a nosit "nábytek" Jinak dovlekl jsem i ten polystyren na vrata a krásně pasuje do těch úzkých pruhů - bez úprav Zatím tam jen tak stojí, přilepím to až potom vše najednou....
No a zde je už samotná stavba....
- Ondras83
Re: Isuzetor 2108
pekna cimra a to bude ta brusirna?
Re: Isuzetor 2108
Brusírna, "hodinářská" svařovna, asi i kompresorovna....no a samozřejmě i ta přijímací kancelář No a jestli za mnou někdy přijede manželka, tak to klidně může být i "šmajchlkabinet"
Re: Isuzetor 2108
- Ondras83
Re: Isuzetor 2108
Co ty osbcka? Já resim, jakej udělat strop do dílny a ty osbcka jsem zavrhnul kvůli hořlavosti při sváření, broušení atd.
Re: Isuzetor 2108
No o tom jsem zatím vůbec neuvažoval....přecijenom strop je vysoko cca 3200mm takže nějaké svařování ho nemůže ohrozit, to spíš to broušení. No v mém případě by bylo řešení velice snadné, přišroubovat ten růžový sádroš přímo na OSB, ale v současné době o tom neuvažuji
Re: Isuzetor 2108
Re: Isuzetor 2108
Diky No na to, že jsem to dělal v podstatě poprvé to není nejhorší...účel to určitě splní
Tak v pátek jsem dorazil lepidlo s perlinkou, takže teď už je to na taťuldovi, aby to naštukoval a pak už se může stěhovat nábytek
Taky jsem seříznul další kousek polystyrenu do vrat, ale zatím to není lepené, jsou tam jen vložené....budu to lepit až všechno najednou
Připravil jsem si také další desku na nářadí, T matky, svorníky, upínky a jiné věci na vrtačku/šeping. Ještě je tam vedle klíčů volné místečko, ale tam ještě přijdou vyrážecí klínky MK1-MK4
No a dnes jsem byl zazimovat traktor. Pod motorem už pár let vysí hadice (bypass topení) a jak pod traktorem furt běhají čoklové, tak se hadice úplně ukroutila a všechna voda vytekla ven Konec hadice jsem uřízl a tentokrát ji natáhl pod nádrží na hydraulický olej, takže by už neměla tak trpět. Dolil jsem vodu s nemrzoulem a traktor jsem nechal běžel cca 20min. Během chvíle se teplota v přístřešku zvedla z 3°C na 6°C No to je asi všechno, co se s traktorem bude letos dít Ještě v týdnu musím zabednit vjezd, protože na vrata jaksi nezbyl čas a samotné lino tam nechat nemůžu, protože by tam zaháněl sníh...
