Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 3:53 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 141 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 07, 2013 5:43 pm
Offline
Zkouším vložit video z první jízdy.
http://www.youtube.com/watch?v=vyLJw5rO4wc
Ještě se musí dodělat výfuk, jak se na traktor patří. Zatím je tam jen provizorní koleno.
Naposledy upravil novak dne ned dub 07, 2013 5:50 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 07, 2013 5:48 pm
Offline
Tak jsem tam dnes nalil 10 l nafty, zaznamenal stav 3 provozní hodiny, tak uvidím kolik hod. to na těch 10 l natočí. Zatím jsem to co byl motor v provozu neohřál. Čidlo teploměru je ve vaně ve vypouštěcí zátce. Tak za to asi musím něco těžkýho zapřahnout a pořádně to rozjet. Aspoň vyzkouším maximálku. Tachometr nemám, tak asi podle GPS.?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 08, 2013 5:47 pm
Offline
můj odhad (podle mýho traktůrku,beru v potaz že máš větší obsah) je cca 2-3,5l/h,podle vytížení,když budeš jezdit kolem volnoběhu,tak budeš muset na podzim ještě 2 litry vylejt. :smich: (když sem nalyl do 25ky plnou tak to bylo na půl sezony)
jak už sem ti psal,nemůžu si pomoc ale tvůj stroj vypadá jak seriovka,pěkně si ho vyfešákoval,dej pak nějaky videjko z akce
_________________
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 08, 2013 7:02 pm
Offline
Vlada píše:
Díky, k seriovce to má hodně daleko, jsou tady na foru hodně lepší. Co máš za traktor, jakej motor?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 08, 2013 7:23 pm
Offline
fakt nádhera.všechno k sobě pěkně sedí! 8) 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 08, 2013 7:28 pm
Offline
viewtopic.php?f=20&t=50557
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 10, 2013 7:04 am
Offline
Jak už jsem psal, ten motor Slavia 2S90A byl nový. Zdá se nám, že dost kouří, hlavně při přídání plynu. Není tam třeba větší dávka paliva než se zajede? Výfuk je vevnitř černý, takový zadechtovaný, olej zatím nežere. Může to tak být, nebo dát zkontrolovat vstřik. dávky ?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 10, 2013 9:20 pm
Offline
Novej motor se musí zabíhat. Jednak se nemá vytáčet a zatěžovat, a jednak si sedá... Během záběhu jde nad píst víc oleje = kouří, dehtuje atd :). Čím delší záběh mu dopřeješ, tím líp. Nevytáčet a hlavně nezatěžovat :)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 10, 2013 9:29 pm
Offline
novak píše:
Dneska venku konečně trochu svítilo, tak jsme ho vzali trochu vyvětrat a udělat konečné fotky.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Ještě je třeba dodělat výfuk aby to foukalo dolů pod traktor.
Převodovka a zadek se zatím nenatíral, protože po sezoně bude třeba udělat GO převodovky a uzávěrku difu.
Máš to móóóc pěkné,klobouk dolů. :pohar:
_________________
Sto lidí sto názorů.
Traktor 4x2 - viewtopic.php?f=2&t=32669
Stavba 4x4 - viewtopic.php?f=20&t=32666
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 11, 2013 7:07 am
Offline
Díky Vlku, Tvůj traktor sluduju, na Tebe nemám, máš to udělaný do takovejch detailů, to se moc nevidí. A hlavně 4 X 4. Ať to šlape.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 11, 2013 10:22 pm
Offline
novak píše:
Díky,ale nech na hlavě zase taková hitparáda to není.Ale Tobě se to opravdu povedlo už jenom ten motor,který jezdí za hubičku a to zpracování taky nemá chybu. 8)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 10, 2013 6:43 am
Offline
Tak nám nějak zdálo, že ten motor dost kouří. Nejčastější rady byly - začít vstřikama. Vymontovali jsme je a mechanik je vyčistil v ultrazvuku. Výrazně kouřivost poklesla. Teď jsou ve výfuku suché černé saze, předtím to bylo jako dehet. Asi jak ten motor cca 20 let ležel ve skladu tak tam vznikl problém. Také jsme přemýšleli jestli nejsou přirezlé stírací kroužky, ale snad ne, to by to teď bylo taky masné ve výfuku. Budu sledovat jestli to nežere olej.
Podle GPS jsem měřil max rychlost, je 25 km/h, to bohatě stačí.
P.S. Poraďte prosím po kolika hod. vyměnit prvně olej v motoru - mám zatím natočeno cca 10 hod.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... AhTXYX1AsI
Ještě foto nového výfuku.Obrázek
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř čer 19, 2013 7:01 am
Offline
Tak jsme měli menší problém.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ESZJ0Ox3Y0
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř čer 19, 2013 9:16 am
Offline
A sakra. Tak držím palce ať jsou škody co nejmenší :(
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 08, 2013 7:21 am
Offline
Ještě si dovolím pár poznatků snovým motorem.
Startování probíhá bez problémů, stačí nepatrně přidat plyn a chytne napoprvé, ale uvidíme až budou mrazy. Parkuje venku pod přístřeškem -no až bude pořádně promrzlý tak se teprve uvidí.
Byl trošku zádrhel v elektrice problémy s dobíjením - vyměněn alternátor za Favorita a snad dobrý.
Taky když se delší dobu nejelo, tak byla vybitá baterka. Při proměření jsem zjistil, že stále protékal hodně malý proud i při vypnutém klíčku. To nechápu, než bych to celé odpojoval a proměřoval tak jsem tam dal odpojovač.
Trochu vadí kouřivost, ale potřeboval bych to porovnat s jinými motory.
Jinak výkonově postačující, hodně pomohlo využití III. př. stupně na převodovce Desta, dá set jet rychleji na menší otáčky když ovšem není veliká zátěž.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
