Traktor od Novak - generální oprava.
Moderátoři: rezis, Toreto
Terablick
Re: Traktor od Novak - generální oprava.
#91 Nový příspěvek od Terablick »
novak píše:
Terablick píše:Dej pak vědět kolik to stojí :). Jinak brzdy na předek jedině pokud nebudeš mít brzdy dělený (půlený), protože to by asi nedělalo dobrotu... :-/ Takže buď teda uzávěrku a zrušit dělený brzdy a brzdit všechny kola, nebo nech brzděnej jen zadek :).
Já je dělený nemám, psal jsem, že je tam pumpa ze Žigula, každý okruh na jedno zadní kolo.
Aha. Špatně jsem to pochopil :-/
novak
#92 Nový příspěvek od novak »
Při prvních jízdních zkouškách jsen zjistil, že se motor, zvláště teď v zimě nezahřívá. (Do výpustného šroubu na olej. vaně jsme namontovali čidlo teploměru.) Zkusil jsem vymontovat dekl, který je naboku
od větráku. (Dává se tam příp. olej. chladič.) Demontáž a zvláště spětná montáž není to pravé.Tak jsem tento dekl udělal výklopný, ovládaný táhlem z místa řidiče, ve čtyřech polohách. V místě průchodu tou kostičkou je kulička tlačená pružinou do čtyřech žlábků na ovládací kulatině.
ObrázekObrázekObrázek
Předpokládám, že při plném otevření půjde velká většina chladícího vzduchu otvorem ven a ne na válce.
Dojdeli k ohřátí motoru, dekl přivřu neb zavřu. Někde na foru jsem se dočlet, že tyto motory, když se zrovna neorá, tak jezděj většinou podchlazený. My budeme většinou popojíždět kolem chalupy se dřevem, nebo se štěpkovačem.
Vladimír2
#93 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...nemáš tak docela pravdu. Podívej se na brzdový systém např. ZETOR 105 40 .Většina novějších traktorů všech značek má taky brždění předních kol a zároveň dělené brzdy...
Terablick
#94 Nový příspěvek od Terablick »
To je možné, ale asi to maj nějak řešený, že se ty přední při rozdělení pedálů odpojí :-/ Neumím si totiž moc představit jak by to fungovalo, když by přední brzděné kolo vlastně bránilo zatočení... :-/
novak
#95 Nový příspěvek od novak »
Vladimír2 píše:
Já jenom říkám jak to mám já. Dělený brzdy jsem neměl , nemám a asi je dělat nebudu jestli spácháme tu špéru. O těch předních jen tak uvažuju asi by byl problém tam ty kotouče nacpat, ale bylo by to bezpečnější. No nikdy neříkám nikdy.
Terablick
#96 Nový příspěvek od Terablick »
Osobně jsem taky pro brzdění všech kol - zvlášť pokud nehodláš řešit dělené brzdy. Ale na druhou stranu mnoho i továrních strojů má brzděnej jen zadek a stačí to :).
novak
#97 Nový příspěvek od novak »
Tak jsem se pustil do laku.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Moc se mi do toho nechtělo, lakýra říkal, že až na jaře. Dlouho jsem sbíral odvahu. Je to trošku "pomeranč", na auto bych si netrouf. Barva je dvojsložková, tak to snad brzo nevyšisuje.
novak
#98 Nový příspěvek od novak »
Tento týden proběhlo konečné ustrojení a dodělání elektriky, světel atd.
ObrázekObrázek
Na čtyřech silentblocích je uložen pomocný rám.
Na tomto rámu jsou přišroubovány blatníky a skrz rám vedou vodiče k lucernám.
Po stranách je rám překryt plechovými kryty.
Blatníky jsou dole uchyceny k rámu také přes silentbloky.
Nakonec je na rám připevněna sedačka.
Celá zadní část je uložena odpruženě proti rámu.
ObrázekObrázek
Natahání elektriky v přední kapotě. Rozvod je ukončen konektorem, aby šla kapota lehce odstranit.
Také zadní část lze celou vč. sedačky odmontovat odšroubováním 6 matek na silentblocích.
novak
#99 Nový příspěvek od novak »
Dneska venku konečně trochu svítilo, tak jsme ho vzali trochu vyvětrat a udělat konečné fotky.
Ještě je třeba dodělat výfuk aby to foukalo dolů pod traktor.
Převodovka a zadek se zatím nenatíral, protože po sezoně bude třeba udělat GO převodovky a uzávěrku difu.
23markus
#100 Nový příspěvek od 23markus »
Ahoj, to je teda krásavec :-)
Vladimír2
#101 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:shock: ...jako po generálce... 8) 8) 8) :smich:
Angel
#102 Nový příspěvek od Angel »
velmi pěkné jako obrázek 8)
Stupka11
#103 Nový příspěvek od Stupka11 »
krásnej trakturek 8) 8) 8) 8) 8)
Terablick
#104 Nový příspěvek od Terablick »
Gratuluju k úspěšné GO i k nové kapotáži:) Paráda 8)
novak
#105 Nový příspěvek od novak »
Díky všem za pochvalná slova. Hotovo samozřejmě není a asi nikdy nebude. Proto to také asi všichni děláme, není to práce na kšeft ale spíš kůň a zábava. Pořád bude co zlepšovat a vymýšlet.
