Octopus 4x4
Octopus 4x4
Zdravim
Po předchozí zkušenosti nekonečného přestavování 4x2 jsem se rozhodl začít od začátku s 4x4. Asi to bylo kvuli tomu, že se mi povedlo sehnat hodně levně nápravy za gaze 69.
Motor Ford 1,6D
Převodovka Ford se zavařeným diferákem
rozvodovka ARO (bude vzhůru nohama)
kola asi 6x16
Všechno co na tom dělam jsem v životě nedělal, takže ocenim jakoukoli kritiku a pomoc.
Nápravy už mam zkrácený, jen poloosy to ještě čeká, taky musim sehnat nový ložiska do jednoho náboje. V nejbližší době chci začít dělat rám a výkyv.
Motor Ford 1,6D
kola asi 6x16
Re: Octopus 4x4
Ahoj, tu prevodovku ARO 240 nedávaj hore nohami, radšej tam daj prídavnú prevodovku Lada NIVA, tak by som to riešil ja.
Re: Octopus 4x4
Myslim si, že ta nevydrží zdaleka tolik....23markus píše:Ahoj, tu prevodovku ARO 240 nedávaj hore nohami, radšej tam daj prídavnú prevodovku Lada NIVA, tak by som to riešil ja.
Re: Octopus 4x4
Nebo pootoč převodovku co je na motoru tak aby diferák směřoval dolů. Vyžádá si to upravit přírubu a diferák ale krom napojení na druhou převodovku to i šikovně "sníží" vývod z první převodovky a kardan nebude tak zlomený.
Re: Octopus 4x4
Myslíš? Zas nevim, aby dobře mazala ta fordová převodovka. Hlavně nevim, jestli bych to zvládnul, aby byla ta převodovka v ose.Už jsem to tu u někoho viděl, nevim, jestli si to nebyl ty....hajney píše:Nebo pootoč převodovku co je na motoru tak aby diferák směřoval dolů. Vyžádá si to upravit přírubu a diferák ale krom napojení na druhou převodovku to i šikovně "sníží" vývod z první převodovky a kardan nebude tak zlomený.
Re: Octopus 4x4
Ahoj, ta prevodovka z nivy znesie dosť veľa, vlastne je na tej istej úrovni ako ta aracká, a pri použití tej máš o problém menej, tiež je v tej prevodovke medzi nápravový diferenciál čo je si myslím plus. Tak tiež jeden známy ju ma použitú v traktore a ma ju bez poruchy už 5 rokov, alebo je ešte riešenie prídavnu prevodovku gaz 66
Re: Octopus 4x4
Tu z nivy použít si myslim nemůžu taky kvuli tomu, že mám zadní nápravu zkrácenou tak, že mam diferák na straně, a tady jsou ty výstupy v ose, a to by dělalo neplechu s přednim kardanem....23markus píše:Ahoj, ta prevodovka z nivy znesie dosť veľa, vlastne je na tej istej úrovni ako ta aracká, a pri použití tej máš o problém menej, tiež je v tej prevodovke medzi nápravový diferenciál čo je si myslím plus. Tak tiež jeden známy ju ma použitú v traktore a ma ju bez poruchy už 5 rokov, alebo je ešte riešenie prídavnu prevodovku gaz 66
Re: Octopus 4x4
Jen taková vize. Ta poloosa z převodovky nebude tak zalomená, je tam jen položená. Spíš se bojim toho kardanu na předek, ale to se ještě pořeší...
Re: Octopus 4x4
chci udělat čep výkyvu z následujícího materiálu, pujde to?
http://hutni.dama-praha.cz/trubka-76-x- ... zesva-644/
http://hutni.dama-praha.cz/trubka-60-x- ... ukcni-683/
http://hutni.dama-praha.cz/kruhova-ocel ... 1-523-274/
Popřípadě z čeho jiného? (soustruh nemám...)
Re: Octopus 4x4
Toho kardanu na předek bych se až tak nebál vem si jak dlouhý musí bejt tak to pobere
Re: Octopus 4x4
Nečetl jsem celé vlákno zpět, ale podle vložené fotografie pohledu na sestavu z boku bych se obával sklonu motoru s převodovkou z důvodu mazání motoru. Vypadá, že je hodnš zakloněný .romie píše:Jen taková vize. Ta poloosa z převodovky nebude tak zalomená, je tam jen položená. Spíš se bojim toho kardanu na předek, ale to se ještě pořeší...
Re: Octopus 4x4
Zas tak zakloněněj neni. Známej dělá do aut, a řikal, že tohle je v pohoděDaddy píše:Nečetl jsem celé vlákno zpět, ale podle vložené fotografie pohledu na sestavu z boku bych se obával sklonu motoru s převodovkou z důvodu mazání motoru. Vypadá, že je hodnš zakloněný .romie píše:Jen taková vize. Ta poloosa z převodovky nebude tak zalomená, je tam jen položená. Spíš se bojim toho kardanu na předek, ale to se ještě pořeší...
Re: Octopus 4x4
Tak potom OK! Lépe se dopředu ujistit, než následně zažít zklamání.....
Re: Octopus 4x4
To je jasný Stejně je to teď jen tak poskládaný, až začnu dělat rám, tak to ještě nějak počechrámDaddy píše:Tak potom OK! Lépe se dopředu ujistit, než následně zažít zklamání.....
Re: Octopus 4x4
zdravim.. Jak na to koukám pěkně se ti to rýsuje.. Tu převodovku bych nechal tak jak je ona to vydrží.. dej tam malinko víc oleje a je to na furt..
Jinka koukám že tam máš mezi první a druhou převodovkou kotouč na ruční brzdu... Kam chceš ještě narvat tu z toho gaze??
