Začiatok stavby 4x4 v3s+Avia
Nazdar chlapi chystam sa stavat 4x4 napravy v3s motor avia a31
a mam problem co ako zapojit na tej avii poradte mi co je co. Hlavne by som potreboval to čerpadlo a chladenie tak ak by sa vam chcelo popiste mi tie obrazky
Re: Začiatok stavby 4x4 v3s+Avia
Foto 1 zleva: přívod paliva od palivového filtru, přepad nafty od vstřikovačů, vratné potrubí paliva do nádrže.
Foto 2: žhavící svíčka v sání vzduchu (jestli máš hlavu válců se 4 žhaviči, taj demontuj a dej tam zátku)
Foto 3:vývod vlevo je zřejmě do výměníku tepla (mám ho zaslepený), vpravo vývod vody do topení (možno zaslepit).
Foto 4- odvětrání - pouze vyvedená hadice dolů s volným koncem
Foto 5 - ten hliníkový "nesmysl" je výměník tepla (má předávat teplo mezi olejovou a chladící náplní), trubky jsou přívod a odvod teplé vody z výměníku k vodní pumpě a bloku?!? - doporučuji zaslepit a nespojovat - výměník je zdroj problémů s prolínáním vody do oleje. ve zdejších klimatických podmínkách je zbytečný. Ideální se sehnat si starší typ olejového filtru.
Foto 6: nádobka, ve které je palivo - od přepadu vstřiků, do žhaviče a zpětné do nádrže.
Otázkou je, jak to máš s těmi žhaviči - zda jeden anebo 4 v hlavě? Podle toho se dá určit přesněji, protože při 4 žhavičích ta nádobka není nutná...
Stáhni si ze sekce Manuály a návody dílenskou příručku anebo "Jak na to? - AVIA" a tam můžeš studovat.
Dik Daddy. Vyčerpávajúca odpoveď
casom tu dam dalsie veci teraz momentalne skracujem prednú v3s na šírku zadnej.
Kolesá budú asi 11,2-20 na diskoch s5t(dufam ze to bude dobre).
Ak by niekto vedel taký alebo podobný rozmer v dobrej cene poradte kde.
Motor bude ta avia so 4-mi žhavičmi aj s prevodovkou 5q s cerpadlom na boku spojená s pridavkou v3s.
A este jeden dotaz aky chladic okrem avie mozem pouzit na ten motor?
Hlavně, že Ti to pomůže .
Před necelými dvěma roky jsem o Avii věděl pouze to, že taková auta jezdila . V březnu 2010 jsem koupil motor do traktoru a od té doby jsem už něco nastudoval anebo systémem "pokus-omyl" sám odzkoušel. Navíc to je první "nafta" v baráku, tak i to byla výzva! Ať se ve stavbě stroje daří
S chladičem neporadím - mám tam origo Avii, ale tuším, že někdo má i z Š 1203, ale nevím jistě...
Tak dnes som motor po celodennom trápení natočil ide perfektne ...inak poasujú do neho žhavky z peugeot 405
Pokud budu ještě někdy stavět traktor tak přesně tuto konstrukci a tak se na tvou konstrukci budu moc těšit
na těch fotkách máš ten čep posunutý trochu do prava to je schválně nebo to je opravdu střed nápravy
Ja som skracoval len dlhšiu časť nápravy kratšia zostala zachovalá takže teraz je čap v strede nápravy
Zdravím,
není ta náprava zkrácená málo?Co tam budeš mít za kola?
Zdravim nevedeli by ste niekto o nejakých šípoch 11,2/20 za rozumnú cenu?
chlape v polsku stoja nove 143€ aj z dušouedo332 píše:Zdravim nevedeli by ste niekto o nejakých šípoch 11,2/20 za rozumnú cenu?
zdar , jak sirokou mas napravu po zkraceni?edo332 píše:Ja som skracoval len dlhšiu časť nápravy kratšia zostala zachovalá takže teraz je čap v strede nápravy
