NATAŠA, místo kopyt šípy :-)
Po třech letech kecání a neustálého očumování ostatních výtvorů tady na foru jsem se minulý týden do toho dal . (odteď už budu držet hubu a neřeknu proti jakémukoliv výrobku někoho jiného křivého slova, protože najednou sám vidím jak je těžké poskládat z hromady harampádí samohyb)
Jen předesílám že traktůrek vlastně vůbec nepotřebuju, kutilství tohoto typu je můj koníček a abych nedráždil manželku velkými výdaji za lepší komponenty, rozhodl jsem se postavit samohyb stylem "co dům dá".
Použiju tyto díly:
Nápravy:
-zadní z veterána Opel Olympia r.v.1939, kterého jsem se marně snažil zrenovovat, ale když se to deset let od koupě nepohnulo, šel z garáže a uvolnil místo tomuto vznikajícímu pracovnímu stroji (náprava byla náhradní-zbyla navíc a byla už uříznutá), kola 16"
-přední náprava Lada 2101/asi/ konce Trabant, kola 12"
zúžení náprav si nepamatuju, dělal jsem už loni, něco kolem metru.
Rám:
klasika učko(tušímže 60mm bylo v kovošrotu za kilovou cenu, vzhledem k tomu že nedělám žádného siláka a ještě to hodně vyztužím různými plechodíly asi to bude stačit)
Motor:
Je to dvouválcový dvoudobý vzducháč z ruské elektrocentrály, masivní konstrukce mě úplně uchvátila a musím ho minimálně vyzkoušet, zvuk ZILA když jsem ho jen nazkoušku nahodil mě úplně dostal, ale je možné že se s ním rozloučím později kvůli spotřeby, protože jen pár sekund zařehtal a měl prázdnou přívodní trubičku kterou jsem nazkoušku naplnil- motor mě zatím moc netrápí, konstrukce bude taková že půjde časem nahradit nějakou naftovou kamou nebo úsporným čtyřtaktním benzíňáčkem třeba něčím levnějším-berlanem nebo takovým něčím podobným to kdyby se traktůrek osvědčil a já se chtěl plácnout přes kapsu za úspornější motor. /pokud změním motor, tak se bude muset změnit i název traktoru z Nataši na .....no podle nového "srdce" se už nějaký název najde :-)
Převody:
První převodovka zase co zbylo z veterána-úžasná malá bytelná z opla olympijky- už je hodně vychozená ale i přes vůle krásně řadí-teď si pomalu hraju s napojením setrvačníku na motor- to bude celkem oříšek ale jestli to bude fachat tak jak si představuju že to udělám, tak mi to právě v budoucnu umožní dopojovat na zbytek traktoru jakýkoliv motor /ikdyž tedy možná by bylo lepší udělat to hned napoprvé pořádně....ale znáte to . Druhá převodovka je nějaký GAZ s vypinatelným předkem tady od kolegáčka z fóra, ještě jednou díky, směnil ji se mnou za vyrovnávací převod z nějakého krmného vozu či čeho a přestože jsem se snažil "vnutit" nějaký doplatek, zcela kolegiálně to byla výměna kus za kus ikdyž dle mého jsme neměnili stejné hodnoty. K dorovnání rychlostí předku a zadku použiju tady tak málo oblíbený řetěz /nějaký rozvoďák nevím z čeho-měl jsem ho doma/, něco složitějšího mi tam nevejde a ani se mi s tím nechce drbat. Největší prča je že jsem ani nepropočetl ten rozdíl předku a zadku, ale mám v tomto směru nad sebou anděla strážného, za dvacet let co furt něco kutím mi to co mi od ruky odpadne většinou napoprvé vyjde a šlape aniž bych se nad tím nějako více zamýšlel (no a co nevyjde, tím se tady nepochlubím ) Každopádně zadek jsem musel buď zpomalit, nebo zrychlit předek a tak jsem si raději vybral převod do síly než naopak přední nápravu zrychlovat převodem do rychla.
Řízení:
to mi dělá taky starost, vůbec nevím jak mi to bude vycházet, zrovna v místě kde budou táhla od těhlic se mi to už teď nebezpečně plní plány co tamtudy musí všechno jít- no uvidíme, zatím uvažuju klasika hřebenové z renaultu 5 přes všelijaké zatáčky a okliky :-)
Prozačátek asi textu až až, možná hned hodím prosbu o radu, jestli někdo nemá zkušenosti s vedením paliva z nádrže umístěné pod úrovní karbecu, chtěl bych si na nádrž sednout, ale motor nemá palivovou pumpu, tak jestli někdo hodí radu jak to jednoduše vyřešit budu rád. Pokud to nevyřeším, tak budu muset kvůli estetice sehnat nějakou hodně nízkou nádrž aby se mi kapota nevyšplhala až do nebe
Jo jinak prosím o tolerování mé přesnosti zámečnické výroby- uznávám tolerance od dvou centimetrů a výše.
Použiju tyto díly:
Nápravy:
Rám:
Motor:
Převody:
Řízení:
Přejede-li tě kolo traktoru, hned natáhneš bačkoru.
Re: NATAŠA, místo kopyt šípy :-)
no mala nadzka hore .. cerpadlo do nadrze dole a urobit okruh.... po zapnuti klucika cerpadlo bude tlacid benzin do hornej malej nadrze a odtial hadickou bude odtekat naspat do hlavnej nadrze... z pomocnej nadrzky pojde benzin do kaeburatora samospadom...
tak jsem trochu pokročil
dnes jsem kooonečně zapojil řízení po předchozích nezdarech , teď ještě uložit druhou převodovku z gazika a pak to celé rozhodím a musí rám pořádně svařit a dovařit i nápravy které mám taky jen nahrubo poheftované.
Pak zase poskládat, vyzkoušet jízdu dopředu dozadu a bude se vymýšlet dál, nějaká ta hydraulika, závěs, vývod na zadek atd........ale to zase uběhne rok než se k něčemu rozhoupu
- Roman
Jen tak dál, vypadá to dobře
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
A je ďalší pracant pod slnkom Na tu prevodovku z gaza ako je reťazovi prevod na zadnú nápravu by som dal domček s ložiskom aby nebola namáhana vystupna hriadeľ bočným ťahom. Netuším ake je uloženie tej hriadeľa v prevodovke ale ten domček ničomu neublíži, ale je to len môj názor. Nech sa vijadrí niekto kto s tým má večšie skúsenosti.
Práci zdar
Práci zdar
Nechci tě děsit ale : Měl jsi ten motor natočený takhle bez setrvačníku? Má ten motor svůj setrvačník? Pokud ne tak ti ten spojovací hřídel a kloub mezi motorem a setrvačníkem (předpokládám že je v tom zvonu u převodovky)dlouho nevydrží. Mám sám kardan mezi setrvačníkem a převodovkou (Avia/PV3s) a již bych to tak neřešil.
tento motor ma vetrak ktory služi ako zotrvak
to až není možné jak ten čas letí a zatím jsem moc nepokročil, navíc spousta improvizací které jsem provedl (např použití učka na hlavní rám) se mi náramně vymstilo.....dnes jsem při vyměřování podpůrné konstrukce podlahy zjistil že se mi celý trachtůrek zkroutil....je to sice jen jeden centimetr ale zajímavé je že je to strašně vidět, jak při pohledu zpředu je celý stroj mírně nakloněn doleva. No ale už to celé předělávat nebudu, teď se zaměřím na to co jsem tu říkal snad už před čtyřmi roky, že to musím konečně celé rozebrat a pořádně svařit.....i to je důvod proč se mi to pokroutilo, protože to mám jen poheftované a navíc používám co dům dá kolikrát profily natřené barvou tak z těch málo heftů ještě několik povolí protože je to spíš přilepené rozehřátou barvou než-li svařené kovem
na první fotce přední kardan (zadní to ani nemá), jako vždy všechno jsem i kardan zase neudělal úplně precizně, nepatrně mi kříže proti sobě hážou, jsem zvědavý jestli to bude mít nějaký fatální vlilv na ložiska v redukční převodovce nebo na difu.
nádrž jsem nakonec vyřešil přeci jen samospádově - nechtěl jsem žádná složitá řešení, tenhle kompromis malé nádržky která jakštakš kompaktně zapadne do motoru si hold vyžádá častější "zalévání" benzinem z kanystru, ale pořád lepší než tahat nějaké pumpy anebo jiná řešení (pohrával jsem si s myšlenkou výfukovými plyny tlakované nádrže-takto to měla některá auta řešeno, ale pak jsem zvolil to nejjednodušší....zemskou gravitaci .
traktůrek připomíná řetízkový kolotoč...je tam dvakrát přechod výšek pomocí dvouřadých řetězů, vzhledem k tomu že ten traktor najede za rok počítám tak dva až tři kilometry tak si nelámu hlavu s životností.
vyfotil jsem i diferenciálovou brzdu, je přímo na hřídeli hrušky naimplantován kotouč ze suzuki swift, třmen jsem musel trochu upravit, plánuju že toto bude hlavní brzda společně ještě s prasátky v předních kolech. Do zadních už dám jen pakny na ruční brzdy, budu to používat současně jako "falešnou uzávěrku".....protože neplánuju ježdění v těžkém terénu tak už se s uzávěrkou difu trápit nebudu. A vůbec zatím upouštím od všech vznešených plánů co jsem měl protože jak vidím svoje tempo výstavby (a plán prací na baráku a zahradě od jara) tak bych ten traktůrek nedodělal ani za sto let.
Naposledy upravil(a) spoluobcanOV dne sob led 16, 2016 2:14 pm, celkem upraveno 2 x.
- Arnošt z Popovic
Já už stavím deset let, a pořád nejsem hotov. Máš to pěkné, jen to dotáhnout. Jaký je rozměr předních pneu a pasují na trabi disky v pohodě?
arnošt
ty přední disky budou převařované protože to má origo středy z trabiho ale guma je na tom dvanáctipalcová a co si pamatuju my jsme jezdili s trabikem na třináctkách kolách.....ale ruku do ohně za to nedám za ty palce gum, koupil jsem tyhle disky i s nazutýma úplně novýma pneoškama od jednoho staršího pána už někdy před osmi lety.
Pájím krájím svařuju lepím, jen abych už měl trachtůrek co se pohybuje vlastní silou ....už mě nebaví s ním manipulovat pořád ručně , chtěl bych aby ožily všechny jeho dva písty ale zatím je to asi ještě v nedohlednu ....dvě fotečky z výroby zadní hydrauliky.
Naposledy upravil(a) spoluobcanOV dne ned led 31, 2016 8:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Neví někdo zda je tento matroš použitelný na hydrauliku? je to z nějakého bývalého stacionárního lisu na nábytek, láká mě na tom ta kompaktnost nádrže s čerpadlem, ale doteď jsem nepochopil jak funguje rozvaděč, snažil jsem se profukovat jednotlivé větve, ale co mi nebylo jasné když je páčka v neutrální poloze, kam v tu chvíli tlačí čerpadlo, protože se všechny vývody z rozvaděče v tu chvíli zdály uzavřené......no hydraulika mi dá zabrat, nebo spíš bych měl říct že nedá protože jí vůbec ale ani ň nerozumím
