Rezisek od rezise
- Ondras83
Re: Rezisek od rezise
bez blatniku ...nevypadal jsi pak jako ta predni naprava?
Zas takové hrozné to nebylo. On ten předek není zatím v provozu takže moc neháže. To přijde
Ahoj přemýšlím o takovém málem drobecku doma maté pokud dobře sleduji 3 stroje takže máš scím porovnávat. Orba, a hlavně převažení představoval bych si takovej menší náves cca na 2.5t je to stroj takovehle konstrukce schopen za ssebou tahat? Jinak jeste prodávas bejbyho?
Dorob ten predok Pokial tebe vydrží ta samcova náprava tak sa s chuti dám opet do 4x4 celkom ma tu chalani navnadili
To máš složité co to za sebou utáhne. A každý stroj má svá specifika. Krasoň je skvělý na lehčí práce po zahradě -odvoz trávy, větví, dřeva, je malý obratný nic neničí, dá se snadno převézt a jednu radličku tahal kdysi v zemi naprosto s přehledem. Takže na práce okolo domu je naprosto ideální - co dokážou správně svolené pneu je tady na videdu když jsme se přetahovali a hrál si se mnou na trávě jak s kačenkou na provázku - na asfaltu to bylo přesně jinak.rumos píše:Ahoj přemýšlím o takovém málem drobecku doma maté pokud dobře sleduji 3 stroje takže máš scím porovnávat. Orba, a hlavně převažení představoval bych si takovej menší náves cca na 2.5t je to stroj takovehle konstrukce schopen za ssebou tahat? Jinak jeste prodávas bejbyho?
Rezisek je rozměrově plus mínus identický. Nicméně váhově jinde a to se má ještě dotížit. Zatím nemám předek, síla je jinde jenže naráží to na limity velikosti celého stroje. Při tahu jdou přední kola do vzduchu ani nemrkneš. To vše jsem podpořil 90HP takže si dovedeš představit co se děje když šlápneš po plynu nebo do něj v tahu drcneš. Nicméně uvídíme až bude dokončeno.
Bejby prodávám i neprodávám. Pořád koketuji s myšlenkou 12litrů v 6ti hrncích. Bejby je koza pro zábavu. Tak to vždy bylo a asi i bude. A proto je stavěno tak jak je. Je tam hodně hmotnosti na předku a tedy tak běžně nic moc.
Podle čeho soudíš jestli mi vydrží tak tobě taky ?Toreto píše:Dorob ten predok Pokial tebe vydrží ta samcova náprava tak sa s chuti dám opet do 4x4 celkom ma tu chalani navnadili
Tady jsem testoval jen zadní
http://pavlajs13.rajce.idnes.cz/Vetrkov ... 207572.jpg
Je to v plánu jenže momentálně jsou jiné věci s vyšší prioritou :-( Ale dělej proč by nevydržela...
Čo máš nového " direktore" nejako ste sa odmlčali
No jo. Co ti budu povídat. Nejsou lidi Teď jsem začal dělat alespoň něco abych měl přední náhon... tedy kecám zatím jsem začal přemýšlet jak to udělat
- Rendy9999
Honzo i tak dobrý pokus
Díky. Uvidíme zda to vyjde. Ono v hlavě to je vše vždy jednoduché a pak....
Už máš 4x4? Som zvedavý.
No měl jsem a už zas nemá. Nejdříve unašeč ozubeného kola zohýbal vše okolo a následně to řetěz 10B-2 to jaksi nedal.....
Nechat doslova pálit přední gumy na tvrdém při zapadnutí asi nebylo nechytřejší. No co už je třeba to udělat masivnější
Nie že aj tento stroj naštivi plazma
Chce to špéru na předku
...chudák Rezisek ! A jak jsi ho dostal ven ?
