Rezisek od rezise
Re: Rezisek od rezise
Zdravím.
Z čoho ste použili ten brzdový kotúč a brzdu na brzdenie zadnej nápravy?
Dík za odpoveď.
Dík za odpoveď.
Třmen i kotouč jsou z Fiat Tipo 1,9TD.
Třmen má odvrtány nové díry, jsou zahloubeny a jsou pouzity šrouby se zápustnou hlavou pevnosti 10.9, přímo na místech původních šroubů v diferenciálu V3S.
Aby to celé šlo rozbebrat/složit je tam použita finta - na jednom obrázku jde vidět dírka v kotouči
Na obrázcích chybí ještě všecny šrouby - staženo provizorně.
Jinak.
Řazení jsem vymýšlel až sedí přesně jako je na řadící páce - tedy jako v autě.
Pístnici řízení jsem si upravil z delší podle svýh představ a potřeb (na tři krát kdy opravdu platí nejřív měř a pak...)
Už to jezdilo - sice jen na zadní náhon, ale
Jinak.
Potom hod video zo skúšky nejakej
Prevodovka na vyrovnanie predného náhonu bude z čoho ?
Musím tam nahodit ještě toho robura, ale ten je teď na kousky - dodělávám na něm vývod - nezávislý. Předek bude řetěz duplex v oleji. Nicméně zatím neřeším neboť po přetahování s Mikrem bude změna kol a tedy převodových poměrů.
Těch 90 koní s tím neuvěřitelně pohrává
Prečo zmena kolies? Za aké?
Chci do zadu radiálky. Záběrové vlastnosti jsou naprosto někde jinde.
- Ondras83
zustane rozmer nebo budou 18tky?
To ti je dobrá otázka. V úvaze jsou 260/70 R16 a
280/70 R18 - ty nevím jestli by vlezly - katalogově by měly. NAvíc jsme je našel za slušné peníze http://www.ruskepneumatiky.cz/1643_Pneu ... TL-Petlas/
nemá někdo se značkou PETLAS zkušenosti ? Snad to nejsou podle názvu lisované PETky :-D
Nejdřív to musí jezdit
Pokročil si ? Chceme video tak makej
Bejby ešte máš či už je vo svete? Nejako z bráchom "zaspávate" aj Mikro mal rozrobene niečo male a nejako dlho už nič
keby si mal zapojený predek tak by si ho asi utiahol. Mikro mal na lordovi zapnutý predek?!
Na předek mi chybí převodovka. Mikro měl předek zapnutý - pro video. Když ho má vyplý taky mě taky přetáhne. Jen to není tak markatní jak na videu, kde si se mnou kraje jak kočka s myší. Nicméně na asfaltu si ho táhnu za sebou a může mít zaplý i předek. Takže je to o pneumatikách.
Už se na tom pracuje
Toreto píše:Rezis mohol by si sem dat fotku ako si spojil na krátko kardanom hlavnu prevodovku z rozvodovkou?...
tak tie pôjdu majú aj redšie šípy ako tie mitasy. a s tými 15,3-kamy máš čo na pláne?!
