Ako na to ..poradte dakujem
Re: Ako na to ..poradte dakujem
nevadi to sa stava .. tak vsetky diely pripravene len dielna chyba
jestli já ti mohu doporučit tak si první udělej zázemí a pak až se do traktoru pust. já sem začal takřka "jen pod střechou" a stojí to za prd. teď si dělám dílnu jak ze škatulky a budu mít svatej klid na práci a né věčné hledání kde co mám a povalování drahých cajků po zemi
Dnes som rozobral spojku na avii a31turbo ze spravím cez zimu spojkovú lamelu no a čakalo ma prekvapenie. Praskliny na zotrvačniku co by ste odporučili alebo nestretli ste sa s tym???
To je bežna vec,ja by som si s tym hlavu nelamal...
dobre tak sa na to vykaslem a idem na to . dik
Dobri ludia potrebujem poradit mam moznost zohnat funkčný motor z prevodovkou z avie turbo (za 120eur) a neviem ci sa da nastartovat ako tie starsie z radovym cerpadlom ? dakujem
Ak je dobrý tak je to výborna cena !miky v3s píše:Dobri ludia potrebujem poradit mam moznost zohnat funkčný motor z prevodovkou z avie turbo (za 120eur) a neviem ci sa da nastartovat ako tie starsie z radovym cerpadlom ? dakujem
Ešte pred tyždnom jazdila a už je zbitočna a prinajhoršom cena neni velka. tak ho asi vezmem
to zeber hneď aj keby bol motor total v prdeli tak len tá prevodovka má väčšiu hodnotu. to bude asi 6-kvalt nie?!
Tak prisiel najvyšsi cas pustit sa do prace siatky su volne + dovolenka padne od tej ustavičnej prace .... .a traktorik sa može začat stavat vopred sa pytam ci sa nevala niekomu kusok hrubostenej rury priemer 24cm-26cm dlzka 40cm (na vykyv napravy) a piest vysuv 25cm(k hyd. riadeniu) .Chcel by som sa nieco podobne ako ma milanm NEZMAR II ,alebo LACO LaM 4x4 turbo
dnes som ho startoval po 4rokoch a na zaciatku ani nezadymil no po 5pokusoch zacal ale neodpalil v bloku bola horuca voda cisti olej ale najviac ma trapi ze mi nejde nafta od cerpadlana na jeden valec a neviem chyti to aj na 3valce ??
- jirik610
neboj on pude bude tam zalehlej element mírně poťukej čerpadlo a zatoč jak to bylo dlouho bez nafty bude to přishly nech to nality a ono to zase povolímiky v3s píše: dnes som ho startoval po 4rokoch a na zaciatku ani nezadymil no po 5pokusoch zacal ale neodpalil v bloku bola horuca voda cisti olej ale najviac ma trapi ze mi nejde nafta od cerpadlana na jeden valec a neviem chyti to aj na 3valce ??
Motor 1.6 aj z prevodovkov druha prevodovka zuk alebo avia diferencial pv3s dodre sipove gumy vsetko pospajat cez hardy spojky a mas to na veky vekov amen .
Motor funguje to som sa potešil akurát tečie vodná pumpa .No a dnes som rezal prednu nápravu budu tam obe krátke poloosi. Jedna otazka ma aj predná náprava poistné zvari na nohavici.?
