Ako na to ..poradte dakujem
Ahojte vsetci ...mam taketo veci na malotraktor no niesom si isti ci sa da z toho nieco poskladat ...Mam z v3s napravy , ram a prevodouku . motori mam jeden z avie+prevodouka a druhy z vw golf 1,6d+prevodouka ..potrebovol by som malotraktor do pola ktori by nebol tazky ..co by ste mi odporucili za vsetky radi som vdacny
Re: Ako na to ..poradte dakujem
MOJ SUSED MA TRAKTOR Z AVIE.VZADU DUPLAKY, KOLESA šIPAKY A VPREDU NAPRAVU Z ARA 4KRAT4.NA MOTORE MA PREVODOVKU Z V3SKY CEZ PRIRUBU.TAKZE MOZES AJ TY UROBIT TAKUTO KOMBINACIU.KABINU ZHODIL A UROBIL KORBU NA VYSIPANIE A ESTE AJ NAVIJAK.ALE SAMOZREJME NEBUDEM TI TO VNUCOVAT ,TO JE LEN INSPIRACIA.
Ja bych ty nápravy z PV3s možná prodal,nebo vyměnil za nápravy a převodovku budˇz ára m461,nebo možná ještě lepší z gaze a dal bych tam ten vw motor.Z těchto komponentů bys měl malotrakač lehčí obratnější a myslím si,že plně dostačující na práci na poli.
- milstav1
No já bych ty nápravy určitě neprodával protož z ara nebo z gaze jak píše kolega se mi zdají slabé poskracuj nápravy z ventry a hoď tam motor z golfu ta avie je zbytečnej žrout a je těžkámiky v3s píše:Ahojte vsetci ...mam taketo veci na malotraktor no niesom si isti ci sa da z toho nieco poskladat ...Mam z v3s napravy , ram a prevodouku . motori mam jeden z avie+prevodouka a druhy z vw golf 1,6d+prevodouka ..potrebovol by som malotraktor do pola ktori by nebol tazky ..co by ste mi odporucili za vsetky radi som vdacny
Může to samozřejmě udělat jak uvádiš,ale pak musí počítat stím,že malotrakač bude min.o 4ookg těžší a min.o 3/4m.delší.a to asi nechce.Myslím si,že stím nebude obdělavat velké plochy ha.půdy,spíše se bude jednat o obdělavaní pár áru.
Pokial to nechceš do hory na drevo ale len do zahrady a na pole, tak by som išiel do 4x4 z nápravamy bud gaz/ aro atď .. a ten motor z golfa
Pokial by si to chcel využívat aj na ine tažke práce tak by som sa potom nebál použit tie v3s lenze to mas potom už omnoho vetší, a tažší traktor stoho ..
Kukni http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... ilit=bubin
Váží to 1500kg a já chrochtám blahem . Tu zadní nápravu můžeš dát samozřejmě pevnou. Pepa.
ja neviem zide sa mi 4x4 do pola nestacila by sadna uzavierka no neviem ..no jedno viem iste ze zadnu napravu by som si chcel nechat z v3s
- milstav1
No on to má na velkých kolách dá se to poskládat a zmenšit o mnoho více jinak bych použil aj přední nápravu z ventry a máš to na věky a nevíš co bude za rok a mužeš to použit aj na těší práce bez toho abyses bál že ukrutíš polooa z ara nebo gazumiky v3s píše:ja neviem zide sa mi 4x4 do pola nestacila by sadna uzavierka no neviem ..no jedno viem iste ze zadnu napravu by som si chcel nechat z v3s
to mas pravdu kdovie co bude za dva roky takze predna aj zadna naprava v3s pridavna prevodouka z v3s a motor 1.6 diesel s prevodoukou no uvidi sa ak bude slaby tak ten z avie
- milstav1
No pokud máš možnost tak skus zehnat nějakej zetor 3 válec ta avie se mi zdá zbytečně silná a žravá chtěloby to uspornější motor jinak máš u mne za jedna parádní komponenti které vydržímiky v3s píše:to mas pravdu kdovie co bude za dva roky takze predna aj zadna naprava v3s pridavna prevodouka z v3s a motor 1.6 diesel s prevodoukou no uvidi sa ak bude slaby tak ten z avie
Samozřejmě,že komponenty z v3s něco vydrží,ale výsledek bude ten,že to bude z těch těžších malotraktorků i když psal,že by potreboval malotraktor na pole,ktorý by nebol ťažky.Tak nech sa darí.
len posledna vec ak skratim nohavicu na naprave z v3s ako ju potom co najpresnejsie vicentrovat
Vicentrujes to takto:Odchylkomerom co pouzivaju strojari(sustruznici).Najprv skradis nohavicu a poloos nechas trcat a na poloos das odchylkomer(indikator)so stojancekom a ten zamaknetujes na poloos a preindigujes otvor vnutro tej nohavice,musis tocit tou poloosou s pripevnenym indikatorom a zavaris.NESMIE TA POLOOS PRI INDIGOVANI HADZAT-PRI OTACANI,LEBO TO NEVYSTREDIS.ALEBO Vysustruzis kusok hrubostennej rury podla priemerov nohavice a vlozis do seba a zvaris.Ten kusok rury ak nebude nicomu zavadzat nechat v nutri alebo rozrezat napoli aby sa to dalo vybrat.Dufam,ze vies co som myslel.My sme doma vystredili indikatorom prirubu ked sme davali 67majorovy motor do Skodovky30.miky v3s píše:len posledna vec ak skratim nohavicu na naprave z v3s ako ju potom co najpresnejsie vicentrovat
Hele udělej to z těch komponentů co máš doma a nemusíš utrácet za nové páč výměna či prodej a nákup horko těžko se to povede tak abys nic neplatil. a jak tu už psali radši udělej těší traktor se spoustou sil než malé koťátko co nic nevydrží přeci jen nevíš na co to ještě použiješ . Tim chci říct radši ten motor z Avie protože u orby se ti to pak neztratí to kilo navíc a vem si co ty motory vydrží a nějaká spotřeba nebudeš s tim jezdit osum hodin denně, tak tě nesežere.
