JJ, trpělivě jsem čekal, až v dílně bude místozetorak jirka píše:Trpělivost přínáší úspěch.
Malý nakladač 4x4 s hydropohonem
Re: Malý nakladač 4x4 s hydropohonem
Fotky motoru a hydromotoru zde: http://huj.rajce.idnes.cz/nakladac_s_hydropojezdem
Lepší fotky budou příští týden, až to dorazí do dílny. Hydrogenerátor a ovládání zatím sháním, snažím se konzultovat s Terablickem, pokud někdo má, nebo o nějakém ví, tak odkazy prosím sem, nebo do SZ
ahoj,tak sem zvědav jak ti to půjde,je to celkem složitost,ale sem si jistej že ty to dáš
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
Dík za důvěru, ale čím víc informací ohledně hydrauliky se do mého mozečku dostane, tím víc se toho děsím. Kdybych to teď nedal, tak mám ještě v regále revezní mechanickou převodovku z balkancaru a z vibračního válce , a jednu z nich bych tam nacpal a hydropojezd by přišel na řadu třeba až budu v důchodu a budu mít víc časuVlada píše:ahoj,tak sem zvědav jak ti to půjde,je to celkem složitost,ale sem si jistej že ty to dáš
Tak jsem dovezl nějaké věci na pojezd, jen doufám, že ten hydrogenerátor bude dost silný, abych zajel lžící do hromady hlíny, jinak aktualizované fotky:
Potřeboval bych radu. Který z těch hydromotorů použít a k čemu má ten větší z nich čtyři vývody? Je dvouobjemový, nebo s naklápěcí deskou, a bude ho stíhat krmit ten hydrogenerátor?
Hydropohon typu Sauer,není zapojení čerpadla,orbitrolu,rozvaděče do systému,to je úplně jiná liga,
tlaky se zde pohybují až 35MPa je třeba použít specielní hadice ,těsnicí kroužky,veškeré šrouby těsnění jsou v palcových mírach.Propojení mezi čerpadlem (MSV,SPV,TPV) a motorem(SMF,SMV)může
mít čtyři potrubí(vpřed,vzad,odpadní ,plnicí).jen zaplnění soustavy po výměně jednoho z agregátu
má přesný technologický postup, čítající přes dvě desítky bodů,při nedodržení hrozí poškození
bronzové plochy pohonu pístků.A o odstraňování případných poruch ani nemluvim,zkrátka chce to
dost dobré znalostí tohoto hydr.systému.I když v opravařině, jak se říká ,jsou věci mezi nebem a zemí,a lidé,kteří neměli teoretické znalostí, poskladali určité věci a ony nějakým způsobem pracovaly.Nic ve zlém, přeji ti ať se ti to podaří dát do provozu,je to trochu složitější systém a má svá specifika.
Je mi jasné, že to nebude tak jednoduché a že budu muset sehnat a vstřebat spoustu informací a že mě čeká ještě dost investic. To je hlavní důvod, proč to sem dávám, aby se ti, co tomu rozumí a mají chuť se podělit o svoje znalosti a zkušenosti, se vyjádřili a poradili .
Ono i uvedení do provozu českého čerpadla s naklápěcí deskou není na chvilku. viz: http://www.pelikan-z.cz/images/pdf/gar-2.pdfjiriSBS píše:Hydropohon typu Sauer,není zapojení čerpadla,orbitrolu,rozvaděče do systému,to je úplně jiná liga,
Nad tímhle jsem přemýšlel, ale bylo mi sděleno, že se pro hydropojezd nehodí
Ten hydrogenerator od Pelikana určitě není vhodný,protože nemá(nevyčetl jsem)záporné naklápění desky,tzn.nejde tam dát reverz a ovládání přes šroub je pro provoz vozidla nepraktické.Při naklápění desky musí být zpětná vazba,mezi pákou ovládání a nakl.deskou.
Kdyby byl aspoň na větší tlak, tak by mohl jít použít jako HM. To PPAR-63 v inzerci bylo s ovládáním desky tlakem, tak by teoreticky reverz šel pomocí velkého rozvaděče, tlak v systému pořád stejný, naklápěcí deska se nastaví sama ve vazbě na otevření, nebo přiškrcení, či zavření rozvaděče. Ale asi by to nebylo moc citlivé. Je to jen můj teoretický nápad, který stejně nebude realizován,neboť jsem koupil ten MPV035.jiriSBS píše:Ten hydrogenerator od Pelikana určitě není vhodný,protože nemá(nevyčetl jsem)záporné naklápění desky,tzn.nejde tam dát reverz a ovládání přes šroub je pro provoz vozidla nepraktické.Při naklápění desky musí být zpětná vazba,mezi pákou ovládání a nakl.deskou.
Ale zajímal by mě názor na moji teorii.
Dnes jsem měl trochu času, tak jsem hledal a stahoval informace ke komponentům, co jsem už stačil nasyslit.
Hydrogenerator bez zpětné vazby pracuje velmi necitlivě-vyzkoušeno v praxi.Ve vozidle bez zpětné vazby nepožitelné.
- Lars
nějaké novinky?
Bohužel auto si neplánovaně vynutilo přednost v dílně, takže zatím jen dál sháním díly a snažím se co nejvíc naučit o hydropojezdech, abych zas něco nevykonil.
Čím víc se do toho nořím, tím víc se děsím, ale vzhledem k nakoupeným dílům už není cesta zpět .
- Lars
pořád nic nového?
Ahoj Larsi
V regále přibylo pár komponentů, už mám tak 90% věcí. Teď jen trochu času. Zjistil jsem, že mám malou dílnu, přitáhl jsem soustruh a musím to přeorganizovat
Navíc svému skoro nejmaldšímu musím do jeho narozenin postavit traktůrek, samozřejmě chce taky s nakladačem, takže to má samozřejmě přednost a tenhle projekt zatím probíhá jen v teoretické rovině, shánění komponentů a drobných přípravných prací
Letos jsem toho v dílně celkově moc neudělal, jen jsem dodělal pár restů z minulosti, jinak jsem se věnoval hodně rodině, ale už jsem se naučil brát kluky do dílny a budu se jim věnovat tam
Jen manželce se tam nějak nechce
