Ziguliacik 2 ?
Re: Ziguliacik 2 ?
tak jak to popisuješ by to letos mohlo přežít ale průběh stavby napoví víc
Re: Ziguliacik 2 ?
Snad to vydrzi, mam len 50 gulatinu doma tak som jej prisposobil loziska 42*25*9 snad tie dva v rade nieco vydrzia.... ...kupat sa to bude v oleji, dole je elektro magneticka spojka v lavo rozvodove koleso lada (mam aj krajsie ale toto som nedavno doniesol od kamosa) celkovo budu 3 taketo kolesa... teda ak si to nerozmyslím a nepojdem dole s otackami, predpokladam ze motor bude tocit nejakych 2000ot v prevodovke to pojde na polovicu tj 1000 a tymi sa budu otacat bubny na kose.... ak by som nahodil male kolesa tak zasa o polovicu mensie 500ot tak uvidim. Dost to na tesno vychadza domcek pre tu uhlovu prevodovku bude z jaklu 8*8cm hrubka steny 5mm tak ze by to malo stacit.
- mavexx
Re: Ziguliacik 2 ?
na ktoru starnu od Košic bývaš ako to možeš zverejniť?
makam teraz v Košiciach ,možno by som niekedy zabehol pozrieť na tvoj stroj ak možno.
Re: Ziguliacik 2 ?
Pisal som SZ.
Troska som pokrocil... snad sa to nerozleti po nastartovani
Re: Ziguliacik 2 ?
Nejako nikto nesleduje lucnu techniku tak to dam sem. Použit na kosacku nože o dlzky 60cm alebo plech v tvare kruhu caa50cm a dva kratke noze caa 5cm _? o ten dlhy noz mam obavy ked chytim krtinec drevo koren kamen a podobne...
- Terablick
Re: Ziguliacik 2 ?
To bych sám rád věděl. Taky bych potřeboval 3x 60cm nůž, ale já chci jakoby vertikální mulčovač, takže plech a "žabky" použít ani nemůžu. Do nějakých 50cm se nože dělaj běžně (na zahradní sekačce mám 45cm nůž s výhozem), ale jestli těch 10cm navíc už je moc - těžko říct . Ale matně si vzpomínám, že jsem viděl snad i 70cm nože - někde v Agrozetu nebo tak. Nevím z čeho (na co) byly. Ale byly celkem masivní, možná tak 3-5mm silný.
Re: Ziguliacik 2 ?
zbezne som nasiel http://www.mountfield.sk/kosacky-prislu ... ?offset=20 max 55cm tam maju.... TReba mi vyrobit dve osky...jaaaaak sa mi nechce
- Terablick
Re: Ziguliacik 2 ?
Tak zrovna Mountfiled jsem fakt nemyslel . Myslel jsem něco kvalitního. A hlavně oni jaksi nedělaj zemědělský sekačky. Tohle jsou nožíčky do zahradních sekaček. To nic nevydrží. Když už, koukl bych se u Husqvarny na nože do sečení k Riderum a zahradním traktorum . Ale nad 50cm tam asi taky moc nebude (já mám 3x45cm a myslím, že se ještě dělá jedno širší sečení, ale tuším, že přes 150cm záběru to neni = max. 3x55cm nože). V tom Agrozetu maj právě zemědělský věci, a maj tam plno nožů na všechny možný stroje
Re: Ziguliacik 2 ?
Stale som sa nerozhodol čo za nož tam dam... momentalne nemam plech na kotuc o priemere 49,5cm tak ze asi tam šupnem nejaky plocháč a bude. Ide to strašne pomaly.. nejake foto co uz mam, druhy domcek je rozpracovany, oska ma eššte len čaká. Material na ram mam, spodny plech tiež.
- microhummer
Re: Ziguliacik 2 ?
Paráda, chceme s Terablickem více fotek, že jo ? Budu řešit v zimě to samé. Nože jsem koumal tento týden ve Stihlu, mají i unašeče na nože ze Stigy po 200Kč za kus na hřídel s klínkem, asi do toho půjdu. hodně zdaru.
Na začátku bylo jen slovo boží a pár svařených trubek, to ostatní pochopí každý trouba!
- Terablick
Re: Ziguliacik 2 ?
No jasně že jo.. Fotek neni nikdy dost, a tohle zrovna je to co nás zajímá .
Re: Ziguliacik 2 ?
no maju noze aj 60cm http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... 5%BE+Stiga
Ale k veci vyvoj prebiehal utajene keby sa nieco nepodarilo, ale dnes prebehol test viac menej uspešný az na par chybiciek s ktorymi sa viac menej počitalo... smyka remen, lebo som nedoriesil napinanie ale to je detail, horsie je ze sa objavili kovove piliny v prevodovke musela sa vludit nejaka chybicka tak ze ju rozhodim a pozriem, ale az niekedy neskor. Improvizoval som noze su upevnene na plochaci, kedze este nemam disky s priemerom caa 50cm, ale to sa podda. Nedockavost zvítazila tak som to musel testnuť. Inak na roztacanie nozou použite napinanie remena, nie žeby sa ta elektromagneticka spojka neosvedcila, ale budem musiet na nej este popracovať Noze rozbieham prikladanim kontaktu na bateriu prerusovane, lebo je to zahul roztocit troska, napriamo to nejde zdochne motor.
Mam 2 noze zaber 62cm spolu 124cm prekrivanie 1cm. Kedze nejaka hydraulika ma byt aj v predu na radlicu tak sa to bude nosit tam, lebo teraz ostava trava pod kolesami kedze ju posliapem ale nevadi furt lepsie ako rucne kosit.
nejake foto: vyroba ramu
Montaz komponentov
Poskladane pripravene na test
Pri teste
a este
Po testovani
Video je ale neviem kde ho nahram sa mi nechce registrovat na you tube.. ma 53MB.
Montaz komponentov
Pri teste
a este
Po testovani
Re: Ziguliacik 2 ?
Tak kochajte sa ... http://www.youtube.com/watch?v=x6EMyAR0 ... e=youtu.be
Re: Ziguliacik 2 ?
Moc pěkný ,stavím něco podobnýho. Jakej má výkon ten motor ? A ta spojky z klimy z toho je v pohodě ?
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Re: Ziguliacik 2 ?
Ked dobre pametam 6,5k. Tazko povedat mal by to zvladnut v pohode, ked nebude musiet sekat 0,5m travu ako teraz uvidim. Hm o spojke som pisal, problem je ze to potrebujes plynule roztocit... uvidim urobim obvod ktory bude postupne zvysovat napetie a tym sa reguluje plynuly zaber uvidim ako to bude chodit. Ale asi skor by som kupil spojkove celuste na vari+ spruziny, dal vytocit misku a tak vlastne okopiroval spojku co ma vari na motore. Lacne odskusane... pridas plyn a roztoci sa, vsetko plynule.
Napinacie kladky mam z rozvodu WV, meni sa to preventivne tak ze loziska su este ok a netreba nic vymyslat len priskrutkovať.
