Hampír 4x4
- buzičák
Hampír 4x4
Tak sem včera přivez Aro 10 a je čas po dlouhém váhání na stavbu traktorku 4x4 nevím ještě co tam dám zamotor to se uvidí postupem času nejdřív přijde na řadu rozebrání ara a co se nehodí tak odvézt do zběru co si budem povídat o času kterého moc neí tak to tím pádem půjde pomalu jestli máte někdo nějaké nápady tak to sem pište budu rád za každý nápad.
- buzičák
Re: Traktor 4x4 aro 10
No zjednoho prostého důvodu podmínky vlese při orbě a 4x4 je prostě jiné kafe co si budem povídat a chci pořádný stroj tak prot 4x4 když už to budu stavět ta jedině4x4 ať užto stojí za to. akorád to asi nebude hned protože mám spoustu jiné práce k tomu tak se nechám překvapit jak to půjde a ještě sem zapoměl napsat co bi dělal když je čas a nudu prostě nesnáším tak prot tohle.
Ahoj kamarát Pozerám že aj ty sa chceš pustit do 4x4 ja na tom pracujem zatial to ešte nieje hotove ale raz dufa mbude
Možno pre teba nejaka inšpiracia ak nie tak aspom kukni viewtopic.php?f=2&t=21789 posledne stranky
- buzičák
Děkuji Toreto aktuání dění a vívoje tvého traktorku tak trožku sleduji jak se to u tebe vivíjí tak sem se taky rozhodnul jít do toho ale uplně od začátku abi tě 4x4 nezáviděl tak sem se roní rozhodnul abi od tebe nebil po zadu a nezáviděl tě to je to blbé ale je to tak
Tak nech sa darí v ja si sobotu idem zase užit Uložit a spravit úchity pod motor a prevodovkubuzičák píše:Děkuji Toreto aktuání dění a vívoje tvého traktorku tak trožku sleduji jak se to u tebe vivíjí tak sem se taky rozhodnul jít do toho ale uplně od začátku abi tě 4x4 nezáviděl tak sem se roní rozhodnul abi od tebe nebil po zadu a nezáviděl tě to je to blbé ale je to tak
- buzičák
Tak ať se tě pěkně práce daří a povede se tě to abi si už brzo mohl
nič v zlom ale zožeň si prednú napravu z ARA-M461 ta z tej 10 stoji za zlamanú geršlu , sice na 10 je diferak priamo v strede ale asi budeš chcieť zužiť tak ti pasne aj z M-ky alebo napr.z samuraja alebo niečoho podobneho , menovane napravy maju síce 5-6 dier na naboji a 10 - 3 diery ale daju sa zohnať bubny do zadu priamo na 5 dierový disk s roztečou ako napr. NIVKA , SAMURAJ , VITARA , ARO 240 a pod.
- buzičák
No necháme se zatím překvapit co a jak se vivine prozatím scháním názory a především to musím postupně rozebrat a kasli rozřezat a odvézt do šrotu abi mě tu nepřekáželi zbitečný krámi a pak se bude řešit skracování a co ajak sčím spasovat. Skusím se po nějaké nápravě kouknout a popřípadě koupit a abi nezapoměl mám dotaz jestli mělo Aro redukci a nebo ne protože ho moc neznám a ani moc nepamatuji tak bi rád dostal nějaké informace co to mělo a co ne vzhledem ktomu že jsem ročník 1977 tak o něm nevím skoro nic a ani sem se sním nesetkal ta předem děkuji za veškeré informace.
- jirkaaro244
jasne desina je dobrej stroj ma redukce a predni nahon a na stavbu maleho 4x4 jsou komponenty dostacujici ,podivej na joutub co s desinama delaj to je mazec
Vysvetlim prečo som proti origo náprave čo je na 10 . Nakolko som par zím jazdil na ARE 10 tak viem o čom to je , viac som opravoval naboje v prednej naprave ako sa jazdilo , ten košik kt. sa musí zapnuť z vonkajšej strane na naboji aby šlo 4X4 je nedomislena prkotina , niekto to zvara vnutri naboja - je to blbosť , ja som to vyriešil tak , že som dal namiesto košika 8mm gulatinku cca 6cm dlhu a bol pokoj až do doby kým sa neporúčali homo klby - potom ostava koleso po zatočení vyčlopené v smere a treba vyjsť von (afto na zdvihák a kolo napravyť )alebo dať spiatočku a zahrabnuť - toto sa deje pernamentne pri zapnutej 4X4 najprv na redukcii a potom po čase aj na normal 4X4 . Preto som na Čaučeskovu pomstu zanevrel na dobro , viac som pod nou ležal ako sa vozil
- buzičák
Tak to si mě moc kámo nepotěšil nemám s ním žádné skušenosti tak všichni co o tom něco víte tak vás prosím o informace a názory co a jak každá rada dobrá nad zlato a informace,nápady a rady se vždycky hodí zatím kamarádi díky a držte palce při stavbě.
- buzičák
Cau chlapi tak nikdo nic víc mě ktomu neřekne a nebo co,tak holt si budu muset schámět sám a co ajak skomletuju tak to nechám na tu chvíli až se začne stavět po rozebrání Ara tak sem vám alespoň vifotil dárce orgánu skterého se budou brát převážně věci a orgány.
- jirkaaro244
jo kamarade co stroji das to ti stroj vrati ja jezdim s arama 11 roku a zrovna jako se posere polosa na aru nebo dif tak se posere misak nebo patrol a zrovna ty volnobezky pokud jsou nastelovane jak maj bejt tak makaj a japonci co je nemaj tak je tam dodatecne montujou dela je AVM 8)drzim palce at se vedetibik píše:Vysvetlim prečo som proti origo náprave čo je na 10 . Nakolko som par zím jazdil na ARE 10 tak viem o čom to je , viac som opravoval naboje v prednej naprave ako sa jazdilo , ten košik kt. sa musí zapnuť z vonkajšej strane na naboji aby šlo 4X4 je nedomislena prkotina , niekto to zvara vnutri naboja - je to blbosť , ja som to vyriešil tak , že som dal namiesto košika 8mm gulatinku cca 6cm dlhu a bol pokoj až do doby kým sa neporúčali homo klby - potom ostava koleso po zatočení vyčlopené v smere a treba vyjsť von (afto na zdvihák a kolo napravyť )alebo dať spiatočku a zahrabnuť - toto sa deje pernamentne pri zapnutej 4X4 najprv na redukcii a potom po čase aj na normal 4X4 . Preto som na Čaučeskovu pomstu zanevrel na dobro , viac som pod nou ležal ako sa vozil
- buzičák
Díky jirkaaro244 taky si mislím co stroji dám to odněj můžu očekávat kámo a hlavně se ktomu musí člověk taky chovat jako ke stroji a ne jako k šrotu,jak se říká jak se sčím zachází tak se odchází. Jak mi říkal starší kolega v práci může bejt sto názoru a každý může bít jiný a pak si viber a dal mi jěště jednu odpověď děláš si to prosebe tak si to udělej podle sebe a svích představ vždyť si to děláš pro sebe a když se něco po nebo nepovede tak že můžu nadáva jen sám na sebe.
