Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je čtv pro 03, 2020 6:16 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Diely na stavbu traktora 4x4
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 03, 2012 7:52 pm
Offline
fronterman píše:
Dnes som sa k tomu konečne dostal. Pôjde to veľmi pomaly, času je málo a ešte to staviam u otca, čo je + jedna cesta 50km. Potreboval by som poradiť. Je tu viac chlapov, čo majú motor v traktore uchytený na pevno. Je to iste v poriadku, pokiaľ je to origoš traktorový motor, alebo minimálne avia. Sú to masy liatiny. Ale čo motory z osobákov? Predsa len majú tie steny o niečo tenšie. Môžu sa montovať do traktorov napevno? Mám konkrétne ten MB 300D W124 6valec. Má zlomený jeden držiak (foto).
Ďalšia vec, kto vie, ako má vypadať predná náprava z roburu? Mám ju dobre poskladanú? Nezdá sa mi, lebo napríklad spojovacia tyč ide do držiakov pri kolesách zhora...napríklad na are M 461 sa spojovačka montuje z dola. Kvôli nej sa bude musieť urobiť asi horný kĺb výkyvu. Pridávam foto:
Zdravím,
mám na predaj na prednú nápravu z robura 4x4 poloosy plus konplet otoče a pošlem Vám katalog.
loduha 0903555351.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 03, 2012 10:04 pm
Offline
:shock: Rezervujem si ak sa dá. Máš SZ.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 09, 2012 8:04 pm
Offline
ovzdušňovak na difraku som neriešil zavaril som ho :D :D....a čo ako si pokročil daj dáke foto... tú tyč máš dobre má byť z vrchu....a ešte mi porad čo je to to vlákno ... lebo nieje problém si ho založioť len neviem čo to je :D :D
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 10, 2012 10:41 am
Offline
No pokud máš svůj stroj tak si můžeš udělat své vlákno kde budeš svou práci na něm prezentovat třeba toto se jmenuje "Diely na stavbu traktora 4x4" prostě jen vybereš správnou rubriku, dáš si pěkný nadpis a pak tam vkládáš info o práci a fotky a cokoli co k tomu patří. No a mi ti to potom pěkně skybicujem :smich: :smich: :smich: :friends:
_________________
http://postimg.org/my.php?gallery=105z1weo
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 12, 2020 5:46 pm
Offline
Začiatkom predminulej zimy som vyrobil pomocný rám, s ktorým som napevno spojil motor mb+prev. a komplet prevodovku v3s.
ObrázekObrázek
Hardy spojka mbObrázekNa tvrdoObrázek
Výkyv prednej nápravy som mal premyslený a urobený už skôrObrázek
Predná časť rámu zvarená z účok 80Obrázek
Výkyv som premyslel tak, aby bol motor čo najnižšie Obrázek
Pomocný rám položený do hlavného rámu na takýchto vankúšikochObrázek
Využil som veľký rejd prednej nápravy a úzkym rámom som ho zachovalObrázek
Predná časť rámu prechádza do širšej a nižšie položenej zadnej častiObrázek
Uzavretie stojatých účok plechomObrázekObrázekObrázek
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 12, 2020 6:08 pm
Offline
Prevodovka pv3s na konci pomocného rámu položená na pevný rám pomocou originálneho valcového silentbloku. Tieto dve účka to prehlo, musel som doplniť ďalšie dve, ešte nie sú na fotoObrázek
Radenie rýchlostí - páky čo najbližšie k sebe. Na prev. mb tam kde by mala byť 1, mám 2, ale to nevadí. Obrázek
Trošku strieknuté časti rámuObrázek Obrázek
Chladič avia 31Obrázek
Žena povedala, že keď sa s tým už teda hrám, tak nech to aspoň sneh z dvora vytlačí :) Obrázek
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 12, 2020 7:39 pm
Offline
Ešte mám pár fotiek.
Predný náboj s čeľusťami Obrázek
Ručná brzda Obrázek
Nádrž 17l z elektrocentrály 1kW Obrázek
Výfukové potrubie Obrázek
Celý komín s klapkou Obrázek
Hydrostatický valec riadenia robený namieru, piestnica nerezová Obrázek
Pák nie je nikdy dosť Obrázek
Prístrojová doska Obrázek
Sedačka poskladaná zo štyroch áut Obrázek
To je zatiaľ všetko. Ešte toho bude treba veľa urobiť. Ale najprv brzdy. Potom hydraulika, vpredu, vzadu, naviják, pohon vlečky, osvetlenie, kapotáž....
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon dub 13, 2020 11:53 am
Offline
Pekná stavba. Budem sledovať ako sa to dopadne. Ten motor môže byť dobrá raketa. Neviem aké prevody má tá prevodovka za motorom a tie roburácke nápravy ale nebola by ti tam stačila len rozvodovka z v3s?! Takto zase budeš mať aspoň správny kvalt na každú situáciu 8) 8)
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
