Stránka 1 z 5
Diely na stavbu traktora 4x4
Napsal: pon kvě 02, 2011 3:10 pm
od fronterman
Dobrý deň. Už dlho sledujem toto fórum, ale pri prestavbe rodinného domu a narodení synátora som nemal času nazvyš a len som slintal pri vašich nádherných kúskoch. No natrafil som na toto:
http://stroje.bazos.sk/inzerat/7390593/ ... apravy.php a rozhodol som sa ísť do toho.
Majiteľa som kontaktoval a chystám sa to ísť pozrieť už aj s vozíkom, aby som to doniesol. Ale stále som na vážkach, predsa len nie je to malý peniaz. Iste toto bude čítať aj on a možno je tu aj zaregistrovaný, ale ja potrebujem vedieť aj Váš názor, názor skúsených, či do toho ísť, či nie. Poradíte mi?
Ináč na doplnenie: nápravy sú už zúžené, takže od stredu po stred pneu je 126cm,prvá prevodovka za tento motor MB W124 by šla z UAZU, nakoľko ju mám doma aj s prírubou na motor MB W124 ale len dvojliter. Ale myslím, že to je rovnaké, len pri tom 3litri je o dva valce viac...alebo nie? Plán je taký, že by som chcel kompaktný traktorík, obratný, s hydraulikou aj navijakom do lesa aj na záhradu s výkyvnou prednou nápravou.
Ďakujem za každú radu.
Re: Diely na stavbu traktora 4x4
Napsal: pon kvě 02, 2011 6:37 pm
od Daddy
Díly vypadají velice dobře. Nápravy určitě vydrží dost! Gumy jsou pěkné - snad dokonce nové! Postavit z toho dobrý stroj určitě půjde! Když bude UAZ převodovka jako první, tak také nevidím problém. Bude to mít ještě nějaký další převod? Jestli celou převodovku V3S anebo jenom přídavnou, tak je to velice solidní základ! Peněz je to tedy dost (hlavně, když se mají vydat najednou), ale to se těžko posuzuje - jenom ta kompletní kola mají docela velkou hodnotu.....
Napsal: úte kvě 03, 2011 11:45 am
od jirik610
Napsal: pát kvě 06, 2011 8:34 am
od fronterman
Tak v nedeľu pre to idem. Som zvedavý. Problém bol zohnať dvojnápravový valníkový príves tu v okolí.
Napsal: pát kvě 06, 2011 8:53 am
od Daddy
Až to přivezeš domů, tak udělej fotky a dej nám je sem
Napsal: pon kvě 09, 2011 8:38 am
od fronterman
Veci sú doma, teda okrem motora. Ten nenaštartoval ani po dvojhodinovom úsilí
A možno to bolo aj šťastie, lebo mal niekoľko chýb, ktoré nasvedčovali, že bol búraný. Zváraná olejová vaňa, prasknutý držiak na servočerpadlo, tekutým kovom zalepená podtlaková pumpa a červený tesniaci tmel trčal z celých predných pŕs.
Takže nové nápravy Robur, skrátené, zadná s uzávierkou, kolesá nové 11,2-20 Voltyre, nový kardan a nová prevodovka PV3S = 1100Eur
Na fotky som zabudol, ale pofotím a dodám, ale asi až cez víkend.
Napsal: pon kvě 09, 2011 8:45 am
od Daddy
Motor seženeš určitě jiný - jestli vypadal, jak popisuješ, tak je dobře, že jsi ho nevzal. Ostatní vypadalo velice dobře - z fotek v inzerátu.
Napsal: pon kvě 09, 2011 9:27 am
od fronterman
Ja prakticky motor aj mám, len neviem, či na tieto veci nebude slabý. Je to MB W124 dvojliter hladký diesel s prírubou a prevodovkou UAZ. Jazdí doteraz v mojom stroji a točí tú prevodovku uaz a cez prídavnú prevodovku z gazu 66 na nápravy ARO 461 s kolesami 6,5-16. Čo by to robilo v tomto, neviem: v poradí: motor MB W124 200D+prevodovka UAZ+prevodovka PV3S+diferáky robur+kolesá 11,2-20 = predpokladaná váha budúceho traktoru 2500kg
Napsal: pon kvě 09, 2011 8:59 pm
od jirik610
Daddy píše:Motor seženeš určitě jiný - jestli vypadal, jak popisuješ, tak je dobře, že jsi ho nevzal. Ostatní vypadalo velice dobře - z fotek v inzerátu.
souhlasím , dobře tak , být tebou poohlídl bych se po motoru z avie nebo i turbodiesel , dvoulitrový diesel nebude by asi nebyl slabí , je to p převodech nebylo by to asi na závodění ale sílu bys docílil dobrým spřevodováním
Napsal: sob kvě 21, 2011 8:38 pm
od fronterman
Tu sú tie sľúbené fotky. Pribudol mi motor MB W124 300D 6valec. Zatiaľ je s originál prevodovkou, ale pôjde tam prevodovka UAZ, ak mi to dovolí výkyv a rejd prednej nápravy. Na prevodovku PV3S ešte musím pozháňať vývod na navijak + ešte ďalší kardan na náradie, ktorý zrejme bude poháňaný z predného náhonu prevodovky uaz. Mám to na starom traktore a poháňalo mi to navijak.
Teraz musím premyslieť pár základných vecí:
-rám asi účka zvarené do joklu, neviem, či 100, či 120
-predný kĺb
-osadenie motora v závislosti od predného kĺbu
-či dať celú prevodovku V3S, či len prídavnú
No, pár nocí sa nevyspím.
Napsal: ned kvě 22, 2011 10:53 pm
od jirik610
no tak ten motor s tím bude hejbat dost dobře
nevím z jakyho důvodu tam dávat převodovku uaz , nechal bych tam mercedes - pokud ti to teda něja mýrazně neprodlužuje celej traktor
Napsal: sob čer 11, 2011 9:30 pm
od fronterman
Dnes som sa k tomu konečne dostal. Pôjde to veľmi pomaly, času je málo a ešte to staviam u otca, čo je + jedna cesta 50km. Potreboval by som poradiť. Je tu viac chlapov, čo majú motor v traktore uchytený na pevno. Je to iste v poriadku, pokiaľ je to origoš traktorový motor, alebo minimálne avia. Sú to masy liatiny. Ale čo motory z osobákov? Predsa len majú tie steny o niečo tenšie. Môžu sa montovať do traktorov napevno? Mám konkrétne ten MB 300D W124 6valec. Má zlomený jeden držiak (foto).
Ďalšia vec, kto vie, ako má vypadať predná náprava z roburu? Mám ju dobre poskladanú? Nezdá sa mi, lebo napríklad spojovacia tyč ide do držiakov pri kolesách zhora...napríklad na are M 461 sa spojovačka montuje z dola. Kvôli nej sa bude musieť urobiť asi horný kĺb výkyvu. Pridávam foto:
Napsal: sob čer 11, 2011 10:45 pm
od Peter Ďuriš
nazdar ja mam mercedes 300 5 valec mal som ho na sineblokoch a nebolo to dobre dal som ho napevno a je to super pozri stary stroj.
Napsal: ned čer 12, 2011 9:03 pm
od fronterman
Peter, mohol by si urobiť detailnejšiu fotku uchytenia motora o rám a dať to sem? Díky.
Napsal: stř čer 22, 2011 10:18 pm
od Peter Ďuriš
Tu maš to foto .
