michelink píše:tak jsem se rozhodl že se pochlubím s problémem co mám
objevil se při zkušební jízdě při větší rychlosti jsem zjistil že mezinápravovka skáče centák sem tam a vydává hrozný zvuky při ohledání jsem zjistil že to musí dělat kardan který spojuje zadní nápravu z převodovkou(viz obr 1) tak jsem se rozhodl že si ho nechám srovnat na soustruhu a ono to házelo pořád ale měně.Tak jsem to celý vyhodil a napasoval to takto co si o tom myslíte vím že ta guma asi nic mole když nemá žádné vyosení tak by mohla i něco vydržet
a takto jsem to předělal
ož víš kde byl problém - protože já jo - na první pohled vidím dva nedostatky
1, nemáš ten kardan spojenej homokineticky - to znamená že oba konce musí mět kříže proti sobě a ne tak jak to máš prostě o 90°pootočit
2, kříž ti nemá kam nadcházet v okamžiku kdy se láme se prodluže a skracuje jeho délka v závyslosti na úhlu zlomu a rotaci jelikož na difu ti přez kříž drží hruška nezle ho povolit protže by se ti lámaly zuby v difu , u převodovky to bude to stejny takže jedině udělat suvné kříže mezi sebou pak to bude fungovat správně
Podobnej problém nastává v okamžiku kdy někteří dobráci spojí takto blbbě redukčku V3S s V3S diferákem půl kříže na dif půl na převodovku a myslí si jak to jednoduše a dobře vyřesily - um blbost - matka pod půlkou kříže co je na difu jistí kříž a hřídel s hruškou takže je to natvrdo sešroubované a nemá to vůly , stjně tak druhá půlka dotakuje kříž a kolo se šikmím ozubem na hřídely v redukčce takže opět na tvrdo - pak se stane prostá věc nedokážeš to dát na stoprocent do osy a taky ne do úhlu prostě to nejde ani laserem vždycke to letí byť jen půl milimetru - důsledek při půl milimetru je opakováné vysypávání jehel v křížku v tom lepším případě,v případě že je to 0,55 mm je 90% jistota na rozlomení vnitřku křížku - jak se to řeší u těchto dobrodruhů ?? - dá se větší křížek a doufá se že se to opravilo - ne nepravilo -větší kříž začne odcházet na jehlách ..... pokud je to 1 mm a ne 0,55 urve to křížek i z matesa ze zadní nápravy ne hned ale až se vyserou všecky jehličky obje ložiska v difu věnec a hruška kola v přídavce a taky ložiska pak se to zakousne a rozerve taky
- pak si všichni rycle vzpomenou proč tam ten kretén jirik610 dává tu hovadskou řetězovou spojku - jo takže tak bádejte jak chcete fysika se vojebat fakt nedá- kdyby jo tak si jezdím v perpetummobile jo a kdyby blbost nadnášela byl bych fakt šťasnej protže by mě nebolely nohy záda - omluvte hrubky mám talent na tohle ale mateřský jazyk je mi jaksi cizí
