Drobek - stavba
Drobek - stavba
Tak jsem koneènì taky zaèal. Hlavní díly mám, drobnosti sháním prùbìžnì. Zatím jsem díly poskládal je tak na rychlo k vùli pøedstavì o velikosti.
Technické údaje:
motor - VW 1,6D - úprava sacího a výfukového potrubí a všech řemenic
1. převodovka - octavia včetně setrváku a spojky
2. převodovka - redukční gaz 69
přední náprava - aro M461, kola 6,50 x 16
zadní náprava - praga V3S, kola 6,50 x 16
mezinápravová převodovka - vlastní výroba - ve vývoji
hydraulické čerp. U20 - proti klice
rozvor náprav - 1360mm
rozchod kol na středy - 1100mm
brzdy kapalinové - přední bubnové, zadní kotouč na hrušce
hydraulika - přední, zadní - ve vývoji
Technické údaje:
Naposledy upravil(a) frgal dne pát kvě 22, 2009 10:29 pm, celkem upraveno 3 x.
- Pavel M461
Pìkný, akorád mam dotaz?? proè tam radši nedáš pøevodovku s motorem z nìjakýho auta co má pøedek... tam je lepší že vlastnì je to kdatší.. výdod je kousek od urovnì spojky a navíc budeš mít dopøedu jeden vývod...
staèí zavaøit je n dif a je to... a budeš mít pøímo vevnitø redukci... (dif)
navíc nafta má vìtší krouák a tak to nemusíš tolik honit... nižší spotøeba...
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D
pøevod bude mezi první pøevodovkù a rozvodovkù, jinak by to bylo rychléPea Me2TDi píše:jen pro pøedstavu:kde a proè bude ten pøevod 1,77 ???
Naposledy upravil(a) frgal dne pon led 21, 2008 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
máš pravdu, je to kratší, ale když já su takový "dinosaurus" zatížený na staré a jednoduché motory. Octávku není tøeba vytáèet a na takovém menším stroji nebude spotøeba nijak dramatická. A další výhoda - po delším stání pøijdeš, otoèíš klíèkem a jedešPavel M461 píše:Pìkný, akorád mam dotaz?? proè tam radši nedáš pøevodovku s motorem z nìjakýho auta co má pøedek... tam je lepší že vlastnì je to kdatší.. výdod je kousek od urovnì spojky a navíc budeš mít dopøedu jeden vývod...
pøesnì tohle bych chtìl dìlaat akorát budu mít pøední nápravu za Gaze 69 a zadní z Volhy a pak redukèku z Ara ( mam v jednání s majitelem ) nebo taky Gaze 69 a páè mají prej nápravy z Gaze a Volhy stejnej pomìr v difech tak by to mìlo bejt 1:1 a motor s pøevodama bude Mulina M22
Autolakýrník, autoklempíř
Umění žít spočívá v tom, umět se včas rozhodnout, na co se dřív vysrat...
Sháním ohýbačku na plech, i doma dělanou - délka 1000 mm tloušťka 1,5 mm dohodou
ICQ: 293 845 919
ICQ: 293 845 919
- Pavel M461
no kdyby jsi zavaøil dif, tak to máš pøevod kolem 3... a to by byla pìkná redukce celkem bez práce... ale jak myslíš.. je to pravda... ale moch by jsi zkusit pøevodovku z fáva... je tam 5 kvaltù a navíc když zavaøíš dif tak máš tam tu redukci a jednu polovèelu vytáhneš do toho gaza(rozvodky) a druhou tøeba dopøedu na nìjakej náhon.... a podstatnì to zkrátíš...
- Pavel M461
jo a možná by to i sedìlo... nebo by se muselo jen málo vyrovnávat... teda spojkovej kotouè by musel bejt jinej.. ale jinak by jsi moch nechat zybtek jak jsi chtìl.. a ušetøil bys dobrejch 20-30cm, možná víc èi míò je to pouze odhad..
Re: Drobek - stavba
začal jsem vařit držáky na přední nápravu a nakonec se dostanu na rozvor náprav 130cm. Myslíš že je to dlouhé? Měl jsem traktorek, který měl rozvor 105 a to už bylo málo. Hodně se stavil na zadní a couvat s vlečkou byl taky zážitek. Hodně rychle se lámalo oje.
Máš dobrý nápad s tou převodovkou. Je to k zamyšlení, ale vývod z diferáku bude vpravo a rozvodovka ho má vlevo. Takže spoj kardanem na krátkou vzdálenost není možný.
- Tata
Re: Drobek - stavba
Možná by šlo převodovku pootočit na stojáka, aby byl vývod na střed.
- Pavel M461
Re: Drobek - stavba
přesně... trochu pootočit tu 2převodovku... a pak to výjde skoro proti sobě... a výhoda je že je to dosti krátký... a navíc je tam redukce (zavařenej dif)Tata píše:Možná by šlo převodovku pootočit na stojáka, aby byl vývod na střed.
Re: Drobek - stavba
na 2. fotce je motor v poloze ve které zůstane. Když si odmyslím první převodovku tak mezi motorem a řazením na rozvodovce je jenom 25cm. To je málo místa na připasování jiné převodovky a ještě kardan. Takže zatím zustanu u původní verze. Pokud se výroba nádstavby
(zubatý převod) na rozvodovku podaří, bude mě délka vyhovovat.
- Pavel M461
Re: Drobek - stavba
Okfrgal píše:na 2. fotce je motor v poloze ve které zůstane. Když si odmyslím první převodovku tak mezi motorem a řazením na rozvodovce je jenom 25cm. To je málo místa na připasování jiné převodovky a ještě kardan. Takže zatím zustanu u původní verze. Pokud se výroba nádstavby
Držim palce..
Máš to pěkný.. malý a kopaktní... já to budu mít nezkracovaný.. jednak kuli bočním náklonům..a zadruhý sem línej to zkrátit...
