Drobek - stavba
- Terablick
Re: Drobek - stavba
U benzínového motoru má tvar a délka sacích částí velkej vliv na chod motoru (ne ani tak na kvalitu spalování, jako spíš na hladkost chodu, zátah v určitých otáčkách, přechody atd). U nafty je to podle mě jedno
Re: Drobek - stavba
mohu potvrdit, mám 1,6D wv, svody zkrácené a nepozoruji žádné změny oproti origo sání.....Terablick píše:U benzínového motoru má tvar a délka sacích částí velkej vliv na chod motoru (ne ani tak na kvalitu spalování, jako spíš na hladkost chodu, zátah v určitých otáčkách, přechody atd). U nafty je to podle mě jedno
To se musí kalit co to dá....
Re: Drobek - stavba
Radíme,
takže, můžu do to hrábnot, mám trumpetky zkrátit tak jak bude potřeba ???
Nebude problém ??
Děkuji za odpověď.
Jara
Nebude problém ??
Děkuji za odpověď.
Jara
Re: Drobek - stavba
že nebudeš mít problém ti zaručit nemohu, jen píšu mojí zkušenost. Zkrátil jsem je a žádný rozdíl nepozoruji....jara1303 píše:Radíme,
Nebude problém ??
Děkuji za odpověď.
Jara
Re: Drobek - stavba
Klidně do toho jdi, u benzínu s karburací potřebuješ konstantní proud nasávaného vzduchu, aby jsi docílil řádného promísení směsi (aby ti v potrubí vzduch nevířil ), ale u atmosferického dieselu potřebuješ jen co nejmenší odpor v nasávání vzduchu. K vstřiku paliva a smísení dochází až ve válcích.
Re: Drobek - stavba
Fatalboj , děkuji za radu, zkusím to !!
Ještě se chci zeptat.
Jak mám udělat sání nafty a přepad a jaký je nejlepší použít plovák se sáním a přepadem.
Někde jsem četl že přepad by měl být taky v naftě !!
Dát do hadičky sání pumpovací balonek ?? Na odvzdušnění ??
Jaký průměr hadiček.
Je potřeba podavací čepadlo, nebo si naftu nesaje vstřik. čerpadlo samo ??
Zatím děkuji.
Jara
Zatím děkuji.
Jara
Re: Drobek - stavba
máš to prosím někde vyfoceno jak jsi to zkrátil o kolik trumpetky a o kolik a jak víko l ??radim.strnad píše:že nebudeš mít problém ti zaručit nemohu, jen píšu mojí zkušenost. Zkrátil jsem je a žádný rozdíl nepozoruji....jara1303 píše:Radíme,
Nebude problém ??
Děkuji za odpověď.
Jara
Re: Drobek - stavba
pokusím se ti to nafotit, ale bude to vypadat hodně podobně jako mám drobek upravený svody. Tenkrát jsem si z tohoto vlákna bral inspiraci.....jara1303 píše:máš to prosím někde vyfoceno jak jsi to zkrátil o kolik trumpetky a o kolik a jak víko l ??radim.strnad píše:že nebudeš mít problém ti zaručit nemohu, jen píšu mojí zkušenost. Zkrátil jsem je a žádný rozdíl nepozoruji....jara1303 píše:Radíme,
Nebude problém ??
Děkuji za odpověď.
Jara
Re: Drobek - stavba
Děkuji, prosím zkus, at mám víc inspirací.radim.strnad píše:pokusím se ti to nafotit, ale bude to vypadat hodně podobně jako mám drobek upravený svody. Tenkrát jsem si z tohoto vlákna bral inspiraci.....jara1303 píše:máš to prosím někde vyfoceno jak jsi to zkrátil o kolik trumpetky a o kolik a jak víko l ??radim.strnad píše:že nebudeš mít problém ti zaručit nemohu, jen píšu mojí zkušenost. Zkrátil jsem je a žádný rozdíl nepozoruji....jara1303 píše:Radíme,
Nebude problém ??
Děkuji za odpověď.
Jara
Jak máš řazení u toho VW já budu řešit u Feldy, vidličku řazení mám zespoda do prava.
Re: Drobek - stavba
pro člena " zde"
posílam slíbenou fotku uložení hydročerpadla. Protože motor byl upevněný na tvrdo (bez sylembloků) bylo i čerpadlo uchycené přímo na rámu. K vůli vybracím je určitě lepší uchycení k motoru. Přenos vybrací jsem řešil synchronem z převodovky
Re: Drobek - stavba
frgal píše:pro člena " zde"
Ďakujem
- tomas.rentka
Re: Drobek - stavba
ahoj, pěkný stroj chtěl bych se zeptat jak máš motor chycený na pevno nejsou stím problémy ...? chtěl bych právě taky silembloky odstranit a upevnit motor na pevno co praskání sváru či tak něco ...? dale souosost čerpadla a motoru nestane se že se to začne kroutit ??
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
