Bubin 4x4x4
Bubin 4x4x4
Skřet mě navádí na název Ford agroš evo 3. zatím zůstává Bubin.
Dobrý den.
Tak sem konečně dávám slíbený fotky Bubina.
rok výroby -............. 2008-2010 až...?
motor-...................... Ford escort 1,6D model 1985
pøevodovky-.............. jedna Ford Escort se zavařeným diferenciálem
nápravy -.................. 2x přední V3S
brzdy -...................... Kotoučová na kardanu
kola ......................... prořezaný V3S
příslušenství- ............. ve vývoji
hydraulika- ................ zatím vzadu + rychlospojky
váha ......................... 1500kg + 170 kg čumákovýho závaží
šířka ......................... 150 cm přes šrouby
rozchod...................... 123cm na střed gum na zemi
rozvor......................... 170 cm
celková délka...............260cm +50cm ramena hydrauliky
Bubin je stavěn na práce,kde Agroš 4x4 nestačí váhově . Vzhledem k použité zadní nápravě nepředpokládám tahání 4kubíkových klád a podobně.Přední je v Rendyho uložení, (tímto Děkuju) Potřebuju aby uživil tři koně, pooral a navozil dřevo z lesa (na Hané). Horské využití se nepředpokládá. Hlavní prioritou je obratnost a stabilita, proto ne kloubák (hory tu nemáme,ale meze ano a Agroš se už kutálel). Proto je motor mezi nápravama a jen jedna harmara. Dovolilo mi to zastavět motor víkem ventilů pod 120 cm. čili těžiště je cihla na placato. Pokud se podaří doladit řízení dvěma pístnicama (každá náprava zvlášť) s jedním orbitrolem + rozvaděč,zbavím se ůhlopříčné spojovačky a sedačka s volantem půjde snížit o 30cm, (bude místo pro nohy). Jak sem už zmiňoval řízení všech kol je dobrý,kromě toho když se opřete bokem o plot. nebo když chcete jet rychle po hrbaté cestě. Proto chcu skusit i kraba a vypínání řízení zadku, myšlenku jsem ulovil tady na foru. V plánu je přední hydraulika, čelní nakladač a oba vývoďáky. Náhon chci brát z čelní řemenice a zapínat šponováním klíňáků. Čerpadla ženu řetězem,kvůli menšímu namáhání hřídelí (hluk je zanedbatelný) Rychlosti mi vychází při 2500ot/min takto 4 - 8 - 12 - 16 - 20 km/h. Čili na volnoběh (mám výkon TK čka) Jedu 1,3 km/h a na plné kotel něco přes 40. Pepa.
Dobrý den.
- Přílohy
Naposledy upravil(a) gastly dne čtv led 06, 2011 10:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- Petr Matula
Re: Bubin 4x4x4
ste sa stema 4x4x4 nejak rozjely ne.
ten rozvadec mam take akorat me lezi ve sklepe
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
Re: Bubin 4x4x4
Jenom bacha na značení bulhar má P jako zpátečku (čtou to return) a tlak je takový Q. Pepa.
Re: Bubin 4x4x4
Koukám, že s tím děláš na silnici "kroužky" jako motorkáři .
Asi to bude dobrý dělník!!! Vypadá, že snese dost.
Zatáčí Ti všechna kola stále anebo můžes zadní nápravu zafixovat a točit jenom přední?
Re: Bubin 4x4x4
Zaujmavé Take netradične
Re: Bubin 4x4x4
Zatím jenom všechny naráz, mám to mechanicky,bylo to nejjednodušší na výrobu,ale chcu to doladit.
viewtopic.php?f=6&t=18238&hilit=kinematika
na první fotce (hrbatost spojovačky) je vidět úhlopříčná spojovačka mezi nápravama.
A u motorkářů by se mě smáli, protože vygumovaná je vnitřní stopa, (nejsu dokonalé- při dobré kinematice,nesmí gumovat) a vnější je mokrá od sněhu. Pepa
Re: Bubin 4x4x4
Tobě to fakt,žene jen ta převodovka s eskorta? A ten dvou radličák utáhneeš v pohodě?
Re: Bubin 4x4x4
Já to poprvé viděl na Vyskři a má to chlapík z vedlejší vesnice a pěkně vymáknuté.Petr Matula píše:ste sa stema 4x4x4 nejak rozjely ne.
mám jen toto foto,motor Avie...........
Super 50 1963 ,1961,samodomo 4x2 r.v 85 1,2,teď vv 1,4D
Re: Bubin 4x4x4
Nazdar mam otazku ohladom nadrze z ceho je paci sa mi
Re: Bubin 4x4x4
Naftová je z trabika a olej z hasičáku.
Re: Bubin 4x4x4
V pohodě . Na jedničku a rychlejší volnoběh jsem zaorával vojtěšku cca 25 cm hluboko. Mám (papírově)40 kw. a záběr na pluhu je 2x30cm .Tu je fotka z přeorávání zahrady, po přidání cca 170 kg železa na čumák tahá jak vzteklej download/file.php?id=98781&mode=view
Naposledy upravil(a) gastly dne ned úno 27, 2011 9:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Bubin 4x4x4
Dneska jsem bubina učil vozit dřevo z lesa. (Haná = krtičák je kopec)
Vozík má 2 x 3,2m a naložili jsme na výšku 160cm čili zaskládáno je 10 kubíků luftu. Kolik je to čistýho dřeva nevím. Bral jsem to mobilem a rozjezd je 1-3 a ta cesta je tak hrbatá že mě skoro spadl mobil. Delší se to odmítlo natočit. Pepa.
http://www.youtube.com/watch?v=Pzf3UilCHfI
http://www.youtube.com/watch?v=AhFZGl3UL5E
- Extrucktor
Re: Bubin 4x4x4
pekný pomocník a tú vlečku máš nejako brzdenú ?
zatial rozostavaný:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&start=90
Re: Bubin 4x4x4
V plánu je tahat za táhla olejem. Vozík je výtvor minuléch dvou dní.To doběhl soused - Mám paseku potřebuju to odvýzt,jedem napůl - to pude ,náprava je pod ořechem účka u garáže........ a tak nejak. Až to bude hotový,bude to zadosklopka. Podlaha je 50cm na zemí. (Su líné cokoliv zvedat) Pepa.
