Starého koňa novým kúskom nenaučíš
Re: Starého koňa novým kúskom nenaučíš
tak nekdo musi bejt nejhorsi vzdy ze.. uznavam, ze sem asi pouzil blbe prirovnani,ale nesrovnaval bych 805 s 815..mluvime o 805.
jestli si videl moje vlakno,tak sem pasoval podvozek 805 do hotoveho ramu se vsim, takze uz neslo co predelat,tak se muselo koumat, jak to tam dostat a aby to vypadalo presne a stejne,jestli jak rikas je tedy nejhorsi reseni, ze je rozdil plus minus 4cm uz nepamatuji presnou miru,takze vlastne o dva na kazde polonaprave vuci stredu osy diferaku, takze to je ve skutecnosti kdyz mas reduktor tak kazdou trubku s reduktorem natocis asi o 2az 3mm coz si myslim ze se opravdu prezit da..neni to skoro ani poznat opticky, ale mas presnou osu jak kdybys mel 1diferak,u predni napravy je to horsi,ma odklon cepu 2stupne, takze take ne rovne.....a stale to vychazi ze jedna strana ma 3stupne druha 1 coz musis hodne ale hodne se snazit, abys poznal pri plnem rejdu nejaky rozdil, co sem hodne a dlouho testoval, co to ve vsech rejdech vykyvech atd bude delat a je to uplne jedno, nepozna se vubec nic.odklon je stejny pri jizde nepoznatelne a na zataceni take, ale docilil sem naprosto stejnych rozmeru,coz sem chtel a udal.me by osobne stvalo se jen koukat na kolo ktere by me lizalo blatnik a na druhe strane bylo v prostredku,ted nemyslim mira ,ale me, ja stim nemel kam hnout, kazdy ma jiny nazor, proto to sem davame, nechame si radit, ci poradime, je to kazdeho vec, jak si to udela,ja tim nechci nikomu radit, viz miroj, ktery jich udal x a jezdej s maximalni spokojenosti. jen sem rekl, jak sem to udal ja a jde to uplne v pohode.ono predstava ze je natoceny reduktor o tretinu ale tak to opravdu neni.je jasne ze by to asi nikde v serii neudali, aby jedna strana mela jine parametry odklonu jak druha,ale na nase stroje ktere makaji v lese blate atd je to uplne jedno docilo se jen pouze estetiky.
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/jine_veci#t805.jpg
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/bundi ... ie0173.jpg
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/bundi ... ie0277.jpg
Tie osi náprav su voči sebe posunuté o 30mm. Staci blatníky osadiť presne na stred zadnej nápravy a tych 15mm na strane si nikto nevšimne. Jedno koleso je posunuté od stredu smerom dopredu o 15mm a druhé od stredu dozadu o 15mm.
tak nevim co sem mel ja, uz sem to koupil zkracene ,ale resil sem tohle cislo na jedne strane.. a proto rikam ze staci opravdu malinko a je to v ose vse a rovne.
To mas pravdu. Miro to ma nejak divne a to koleso je moc vpredu. Podla mna sa mu tam bude zachytávať blato. Nejak som nepostrehol ako ma koleso na druhej strane ale toto jedno sa mi zda dost mimo.
- fabikmiroslav
Neboj sa skratím ten blatník v sobotu to bude hotové :ano:Po blate jazdit nebudem potom by som musel dat vytepovat koberec pod traktorom a to sa mi nechce
Dobre už bolo
vanish - skvrn a spiny se zbavis...
- fabikmiroslav
Traktor je spraveny .Finíto presto.Toreto môžeš to tu zamknut tu už príspevky davat nebudem.
Dobre už bolo
Ako si praješ.
