opel omega 2,3d
opel omega 2,3d
zdravim vas,som tu novy,a potreboval by som male rady.ked som mal 17 postavil som traktor z 1203,sluzi mi doteraz bez nejakych velkych uprav,teraz som zohnal motor z opel omega 2.3d,mam aj druhu prevodovku z barkasa,a mam moznost kupit zadnu napravu z v3s,a teraz potrebujem nejaky rady,ktorim smerom sa mam uberat,a dalej zhanat,mal by to byt traktor silnejsi prevazne do hory,na tie miesta kde sa stymto mojim terajsim nedostanem,zatial dakujem marek
Re: opel omega 2,3d
Každý má nějakou představu a možnosti a od toho se stavba odvíjí.
Zkus si projít zdejší témata a určitě zde nalezneš spoustu inspirace.
Re: opel omega 2,3d
Zdravím skorosused . Omega je predohrab že? V prevodovke zavariť dif napojiž na prevodovku z Barkasa a do V3S-kovej nápravy. Rýchlosti by mali výjsť tak akurát. Potrebujete naviják? Náhon sa dá vytiahnuť z druhej poloosy,je to však trocha komplikované.Posadiť to na rám,primontovať prednú nápravu a traktor môže jazdiť.4x4 alebo 4x2?
- Mikro
Re: opel omega 2,3d
Omega je zádohrád, při konstrukci bych šel do pohodu 4x4, zvláště, když píše, že by to mělo sloužit v horách.Mako4991 píše:Zdravím skorosused . Omega je predohrab že? V prevodovke zavariť dif napojiž na prevodovku z Barkasa a do V3S-kovej nápravy. Rýchlosti by mali výjsť tak akurát. Potrebujete naviják? Náhon sa dá vytiahnuť z druhej poloosy,je to však trocha komplikované.Posadiť to na rám,primontovať prednú nápravu a traktor môže jazdiť.4x4 alebo 4x2?
Re: opel omega 2,3d
Tak potom pardon. Nevedel som to naisto. V tom prípade by som volil kombináciu prevodov Omega,Barkas,redukčná z V3S. Ak by nevadilo že to bude trochu dlhšie. Prednú nápravu buď z M461 a na zadok pneu 11,2/24 a dopredu 6,00-6,50/16 alebo prednú nápravu poskladať dif buď Multikcar M24,M25 alebo z 1203 a dozadu môžu isť myslím aj pôvodné kolesá a dopredu 16" pri 1203 dozadu o niečo vačšie alebo potom vyrovnávaciu prevodovku. Ešte k tej V3S-kovej redučke. Niekto tu prehadzoval ozubené kolesá na cestnom prevode a nemal prevod 0,75:1 ale 1,33333..:1 a to by sa hodilo aj sem.
Naposledy upravil(a) Mako4991 dne úte led 05, 2010 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: opel omega 2,3d
Jako 2 převodovka barkas to by asi nebyl dobrý nápad za 2,3D(se mi jeví jako hodně poddimenzované),použít původní převodovku plus nějakou z gaz,uaz,aro buď komplet nebo jen přídavku nebo jen přídavku z v3s(používat hlavně teréní převod,nebo upravit soukolí silniční)marekmatus píše:zdravim vas,som tu novy,a potreboval by som male rady.ked som mal 17 postavil som traktor z 1203,sluzi mi doteraz bez nejakych velkych uprav,teraz som zohnal motor z opel omega 2.3d,mam aj druhu prevodovku z barkasa,a mam moznost kupit zadnu napravu z v3s,a teraz potrebujem nejaky rady,ktorim smerom sa mam uberat,a dalej zhanat,mal by to byt traktor silnejsi prevazne do hory,na tie miesta kde sa stymto mojim terajsim nedostanem,zatial dakujem marek
Re: opel omega 2,3d
Za omegu by to chtelo dát přímo V3S ale bude to dlouhé. Samotná omega už je dlouhá. Pokud budes mít I hlavní převodovku z V3S tak žádné úpravy převodu nepotřebuješ. Ono je to docela sranda když se se dvěma tunama na vlečce vesnicí protáhneš 70km/h a on si jen tak blafá.
Jinak co umí Omega 2.3D ukazuju celkem často
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... 58&start=0
Re: opel omega 2,3d
tiez sa mi zda ta prevodouka z barkasa slabsia,skusim pozhanatnieco silnejsie,ale male,lebo ako som vydel fotky traktora z omegi,zda sa mi veliky.
ja mam taku predstavu ze male,silne,pekne,a nezastavy sa pred nicim.
inac dobre ste mi poradili,skusim pozriet na to aro alebo v3s.
Re: opel omega 2,3d
Ale nie iba redukčnú to by bolo strašne rýchle. Potom jedine dorobiť vlastný redukčný prevod.
Re: opel omega 2,3d
Není to zas tak šílené. Na fóru je spousta traktorů zrovna takto. Ale pokud tam místo převodovky V3S bych dal něco se stálým převodem 1,75-2:1. to by odpovídalo zařazené 3ce na V3S převodovce a na to jezdím nejčastěji.Mako4991 píše:Ale nie iba redukčnú to by bolo strašne rýchle. Potom jedine dorobiť vlastný redukčný prevod.
Re: opel omega 2,3d
To už je lepšie. Možno to tak majú ale s motorom z osobáka? Je to možno za nejakého majorca ten má niežšie otáčky ako auto.
