Zaklad na novy traktor z T805
- fabikmiroslav
Konecne prisla zima ideme na to motor bude 4001 Zetor+navijak Zil
Dobre už bolo
- DODOTRAK
Re: Zaklad na novy traktor z T805
- fabikmiroslav
DODOTRAK píše:tak vela šťastia prajem pri stavbe noveho stroja základ je super tatra je tatra a čo motor?
Dobre už bolo
- Standam
Zdravím, přeji hodně úspěchů při stavbě, napiš jaká budou kola, jak bude široký, jak řešíš naklánění nápravy? Standa.
- DODOTRAK
- fabikmiroslav
Stvorvalec4001 vyrezany upravena vana stoceny zotrvacnik dopasovana komplet spojka T805 musel by som urezat z predneho dyf.ten obal a to mi je luto to nicit takto je to osvedcene na 13 traktoroch bolo by to vela uprav a ten traktor by aj tak kratsi nebolDODOTRAK píše:osvečemá 30tka major alebo 52 nevidieť to s tej fotky . Videl som tu na fote stavbu traktora z tatry a ten chlapik dal medzikus medzi prednu napravu a prevodovku takže difik dostal potom niekde pod chladič a motor potom nebol tak previsnutý do predu
Naposledy upravil(a) fabikmiroslav dne pát pro 25, 2009 9:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Dobre už bolo
- DODOTRAK
Je mi to jasné že by kratší nebol ale rozloženie váhy by bolo určite lepšie lebo čo ja viem u tatry je problem v tom že je zadok lahký pretože aj motor tým že je pevisnutý dopredu ho prevažuje na predok aj na mojom je to tak preto mám zadok spravený z hrubých platní a aj ked je môj strij malý má 1100 kgfabikmiroslav píše:Stvorvalec4001 musel by som urezat z predneho dyf.ten obal a to mi je luto to nicit takto je to osvedcene na 13 traktoroch bolo by to vela uprav a ten traktor by aj tak kratsi nebolDODOTRAK píše:osvečemá 30tka major alebo 52 nevidieť to s tej fotky . Videl som tu na fote stavbu traktora z tatry a ten chlapik dal medzikus medzi prednu napravu a prevodovku takže difik dostal potom niekde pod chladič a motor potom nebol tak previsnutý do predu
- fabikmiroslav
Kvoli tomu bude na nom navijak a na zadu bude vypalene celo na ktorom budu uchytene ramena kladka na lano dve ucka300 na ktorych bude posadeny navijak takze to co previsa cez predok tak to mam na zadnej naprave +180 baterka, ale je to tak ako spominas Tatra je v zadu lahkaDODOTRAK píše:Je mi to jasné že by kratší nebol ale rozloženie váhy by bolo určite lepšie lebo čo ja viem u tatry je problem v tom že je zadok lahký pretože aj motor tým že je pevisnutý dopredu ho prevažuje na predok aj na mojom je to tak preto mám zadok spravený z hrubých platní a aj ked je môj strij malý má 1100 kgfabikmiroslav píše:Stvorvalec4001 musel by som urezat z predneho dyf.ten obal a to mi je luto to nicit takto je to osvedcene na 13 traktoroch bolo by to vela uprav a ten traktor by aj tak kratsi nebolDODOTRAK píše:osvečemá 30tka major alebo 52 nevidieť to s tej fotky . Videl som tu na fote stavbu traktora z tatry a ten chlapik dal medzikus medzi prednu napravu a prevodovku takže difik dostal potom niekde pod chladič a motor potom nebol tak previsnutý do predu
Dobre už bolo
- DODOTRAK
pozri si toto vlákno je tam stavba traktora s tou prednou napravou čo som tu spomínal http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=5220
- fabikmiroslav
To som uz videl je to pekne 8)Uz som to videl aj tak ze prehodil polnapravy predne do zadu a opacne a motor posadil na zadny dyf prevrtal rychlostku to sa mi moc nepaciloDODOTRAK píše:pozri si toto vlákno je tam stavba traktora s tou prednou napravou čo som tu spomínal http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=5220
Dobre už bolo
- DODOTRAK
to je somarina otočiť to naopak ked traktor tak klasika motor v predu ja chcem tiež niečo robiť na jar ale nie s tatry motor asi avia alebo mercedes zadok v3s predok gaz alebo uaz
- fabikmiroslav
- DODOTRAK
kde si zohnal podvozok z 805 a kolko si zan dal ja som pozeral po inzerátoch a strašne drako to predávaju
- fabikmiroslav
Mozno tomu neuveris ale stal ....... mame ho doma viac ako 25 rokov. uz som to spominal ze sa zacinaju platit zlatom a to nevravim o nahradnych dieloch.To vies ked je nieco dobre tak to ma aj cenu.Keby sa 805 teraz srotovali ako pred 30imi rokmi tak ani jedna neskonci v zlievarniach na to dam krkDODOTRAK píše:kde si zohnal podvozok z 805 a kolko si zan dal ja som pozeral po inzerátoch a strašne drako to predávaju
Naposledy upravil(a) fabikmiroslav dne pát pro 25, 2009 7:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Dobre už bolo
Je vidět, že nezahálíš.
