Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 11:11 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 172 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Domaděl z T805.
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 1:27 pm
Offline
Záčínám se stavbou domadělu, né že bych ho zrovna potřeboval, ale beru to jako koníčka a jistý druh relaxace.
Podvozek: T805 zúžená na 145cm na kraje pneu, obě nápravy napevno, zkrutná ve zkracovaném díle dlouhém cca 25cm.
Kola: 10.0/75-15,3 pneu šípáky Voltyre. (jako bobek)
Motor: Zetor třicítka.
Řízení: Plně hydraulické, samostatné čerpadlo hnané řemenem přímo od motoru.
Brzdy: Nová prasátka z Ify, nové obložení, hlavní válec zkusím jen 25mm, po sednutí paken by měl stačit.
Výbava: Hydraulika vzadu/vpředu, čerpadlo vypínatelné řemenicí od motoru, naviják V3S, poháněn vývodem za spojkou,
asi přes další převodovku (ŽUK, GAZ), zatím sháním.
Předpokládaná doba stavby: asi 3 zimy, v létě nemám čas.
Přikládám pár fotek z úplného začátku stavby a až budu vkládat další, tak budu hledat téma hodně dole, protože nejsem žádný rychlík.
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to nebylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Přílohy:
Podvozek..JPG [ 106.91 KiB | Zobrazeno 17128 krát ]
Sada kol..JPG [ 102.05 KiB | Zobrazeno 16893 krát ]
Mezikruží.JPG [ 81.21 KiB | Zobrazeno 16566 krát ]
prava nápravy 1.JPG [ 83.24 KiB | Zobrazeno 16688 krát ]
prava nápravy 2.JPG [ 83.33 KiB | Zobrazeno 16554 krát ]
Naposledy upravil Standam dne úte led 12, 2010 7:41 am, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Domaděl z T805.
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 1:33 pm
Offline
Krásne kolesá...... 8)
Mihi
_________________
Mihi
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 2:08 pm
Offline
Snád to bude dobré, ale vzadu by stačil pevný rám v tvare eLka uchytený jedným koncom v mieste domca skrutnej tyče, a druhým na konci toho zvarenca čo sa priskrutkúva za zadnú nápravu.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 2:41 pm
Offline
PEKNE LEN TAK DALEJ 8) :potlesk: :potlesk: :potlesk: :potlesk:
_________________
Dobre už bolo
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 7:30 pm
Offline
Kam chodíte nati pěkný gumy takové by se my líbily taky. A ty disky sou z čeho originál určitě ne. A jen tak dál :prace: :prace:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 10:24 pm
Offline
mam prevodovku gaz a jsem o loun :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 25, 2009 10:28 pm
Offline
Jak budeš usazovat motor?
Já to mám zatím připravené podobně.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 27, 2009 3:33 pm
Offline
vaclavs píše:
No, stím motorem zatím moc nevymýšlým, do jara to chci hodit na kola, tak že bude hotový podvozek, aby to šlo vystrkat z dílny, protože pak budou zase jiné aktivity. Ono se to zdá že je to hned, ale měním všechny ložiska, gufera, nanýtovat obložení, obrousit starou barvu a hodit základovku. No mezi tím taky udělat nějakou forku dřeva v lese a jaro je tady. Standa.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 31, 2009 7:19 pm
Offline
Standam píše:
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to bylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Dufam ze si tam nechal tie zaistovacie pliesky ktore zaistuju matky tanieroveho kola.Ja uz robim zafixovanie zadnej napravy +spojenie predku zo zadkom 120 uckami . Inak pekne pokracujes
_________________
Dobre už bolo
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon led 11, 2010 10:57 am
Offline
Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon led 11, 2010 7:03 pm
Offline
Standam píše:
Prajem ti skore uzdravenie .Teraz budes mat aspon cas premyslat
_________________
Dobre už bolo
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte led 12, 2010 7:42 am
Offline
fabikmiroslav píše:
Standam píše:
Děkuji.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 21, 2010 6:17 pm
Offline
Zdravím, tak jsem dokončil zůžení zadní nápravy, vyměnil ložiska a gufera. Teď se začnu věnovat přední nápravě, mám dotaz na znalce Tater, jaká olejová náplň se používá do skříně kinetických kloubů na přední nápravě a jaké množství. Standa.
Přílohy:
Zadní náprava.JPG [ 59.94 KiB | Zobrazeno 16606 krát ]
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 21, 2010 7:28 pm
Offline
Vsade daj prevodovy olej do prednych polgul ide do kazdej asi tak 4 deci ak ti mozem poradit ti predne polgule vylesti ak si to este nezkracoval aby si tam nemal rihy inak ti to bude tiect. do celej tatry ti staci 20 litrov
_________________
Dobre už bolo
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 08, 2010 7:55 pm
Offline
Stando nieco nove ako pokracujes
_________________
Dobre už bolo
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Georgg, Pajka a 5 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
