Domaděl z T805.
Moderátoři: rezis, Toreto
traktorfanda
Re: Domaděl z T805.
#136 Nový příspěvek od traktorfanda »
Neuvažovals o tom dát místo rohatky kotoučovou brzdu. Máš tam dost místa.
Mně už se dvakrát stalo že sem při povolování na místo napřed přitáhnot a povolit západku na rohatce rovnou povoloval a NAŠTĚSTÍ povolila ta západka A NE NĚCO JINÝHO.
Standam
Re: Domaděl z T805.
#137 Nový příspěvek od Standam »
traktorfanda píše:Neuvažovals o tom dát místo rohatky kotoučovou brzdu. Máš tam dost místa.
Zdravím, motoricky nikdy povolovat nebudu. Brzda tam bude, ale jen pro volné odvíjení, aby se lano na bubnu "nesplašilo". Standa.
Toreto
Re: Domaděl z T805.
#138 Nový příspěvek od Toreto »
Tu niečo nové? :)
Standam
Re: Domaděl z T805.
#139 Nový příspěvek od Standam »
Toreto píše:Tu niečo nové? :)
Zdravím, jsem poctěn, že se zajímáš. Toreto jsi příliš netrpělivý, zeptej se tak za 6 měsíců. Přes letní měsíce na to nemám čas. Standa.
Terablick
Re: Domaděl z T805.
#140 Nový příspěvek od Terablick »
Koukám na další parádní stroj co se tu rodí :) Chci se zeptat, ta hranatá hliníková převodovka co jsi použil na naviják, má štítek? Mě se nezdá že by byla dostatečně dimenzovaná :( Zajímalo by mě na kolik kW je origo dělaná :). Jinak to máš parádní... Smekám 8)
Standam
Re: Domaděl z T805.
#141 Nový příspěvek od Standam »
Terablick píše:Koukám na další parádní stroj co se tu rodí :) Chci se zeptat, ta hranatá hliníková převodovka co jsi použil na naviják, má štítek? Mě se nezdá že by byla dostatečně dimenzovaná :( Zajímalo by mě na kolik kW je origo dělaná :). Jinak to máš parádní... Smekám 8)
Zdravím, žádné parametry jsem nenašel, ale podle toho co poháněla bych si dovolil tvrdit, že nejslabší článek celého pohonu navijáku je vývodové kolečko v převodovce tatry. Navíc já za ní ještě převoduji 4,5 : 1 a tak naviják potáhne dostatečně. Měl jsem připravený naviják z véesky a ten zůstal nepoužitý, protože mi připadá příliš humpolácký. Standa.
Terablick
Re: Domaděl z T805.
#142 Nový příspěvek od Terablick »
No nevím co hnala, tak nemůžu soudit, ale když se koukám na jiné tvarově podobné převodovky, tak bývají klidně i na 1kW výkonu :-/
Standam
Re: Domaděl z T805.
#143 Nový příspěvek od Standam »
Terablick píše:No nevím co hnala, tak nemůžu soudit, ale když se koukám na jiné tvarově podobné převodovky, tak bývají klidně i na 1kW výkonu :-/
Zdravím, je diskutabilní co je 1kW ve vztahu k převodovce, to může být téměř nekonečná hodnota momentu, zrovna jako nekonečný počet otáček. Pokud porovnávám tvar, šířku a plochu zubů, velikost ložisek a průměr hřídelí, tak je opravdu nejslabší místo pastorek v převodovce. Je to sice jen můj odhad, ale je vybudován na mnohaletých zkušenostech. Pokud jsi si všiml, tak pastorek pohánějící vlastní buben navijáku je umístěn dále od ložiska převodovky a těsně vedle je velké ložisko na bočnici navijáku, zde bude nejvyšší síla. Myslím, že hřídel o průměru 50mm na pastorku bude naprosto dostačující. Standa.
Terablick
Re: Domaděl z T805.
#144 Nový příspěvek od Terablick »
Jeden kW je pořád jen jeden kW. Počítá se na vstupu. Na výstupu může být mraky Nm, to ano, ale na vstupu smí být pořád jen 1 kW. Kroutící moment vychází z poměru otáček a výkonu, a protože mluvíme o převodu do pomala, bude samozřejmě na vstupu počítáno s velkýma otáčkama, tedy malým kroutícím momentem - ten vyjde právě z výkonu a otáček :). Samozřejmě tam bude třeba 100% rezerva, tedy snese ne 1kW ale dva :). Když do ní ale pustím 20kW a úměrně zatížím výstup, aby těch 20kW reálně na vstupu bylo, nevydrží to.... Výstupní hřídel samozřejmě je masivní - dochází tam k násobení momentu, ale jde právě o vstup... I z 1kW na vstupu můžou být stovky Nm na výstupu - to záleží na převodovém poměru :)
kidbul
Re: Domaděl z T805.
#145 Nový příspěvek od kidbul »
Standam ahoj. pozeram ze ti to ide od ruky. Aj ja som uz zacal sprerabkov mojej 805ky. vyskocili mi tu drobne problemi. Kolko si zosustruzil prosim ta zotrvacnik a nezavadzalo ti tam ozubenie na startovanie.
Ja ked vkladam zotrvacnik na hriadel prevodovky tak mi ozubenie na zotrvacniku zachytava o skruinu rozvadovky prednej napravi. Nemal si tam aj ty takyto problem?? Ja musim zosustruzit zotrvacnik o 5mm na priemer a tak isto aj pritlacak. Je to tam dost natesno s tymi dierami co pritahuju pritlacak ku zotrvacniku aj to si nejako riesil alebo si to nehal povodne. Dakujem za odpoved.
Standam
Re: Domaděl z T805.
#146 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, ozubený věnec nezasahuje do skořepiny přední nápravy, zůstává ve spojovacím dílu mezi motorem a skořepinou. Šrouby přítlačáku použij imbusy, opravdu tam je minimum místa, musíš obrousit na odlitku nápravy ty nálitky pro horní šrouby, mě vychází mezera 2mm. Průměr setrváku si už nepamatuji, ale změřím a napíšu. Standa.
Standam
Re: Domaděl z T805.
#147 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, traboš ve starém traktoru se ubírá do věčných lovišť a tak uvažuji o jiném motoru. Mám možnost lacino motor z Kawasaki ER5, nemám s motorkami žádné novodobé zkušenosti a tak budu rád za jakoukoliv reakci. Standa.
Atlan
Re: Domaděl z T805.
#148 Nový příspěvek od Atlan »
Do traktore...ne, toci to vysoke otacky.
Standam
Re: Domaděl z T805.
#149 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím všechny příznivce našich čtyřkolových (pásových i méně a vícekolových) samohybů a Všem přeji hezké prožití Vánočních svátků a úspěšný následující rok 2014. Standa.
kubik.brumik
Re: Domaděl z T805.
#150 Nový příspěvek od kubik.brumik »
tobě též :) :friends:
