Domaděl z T805.
Re: Domaděl z T805.
zdravim gde sa da zehnat taki vivodovi hriadel a ako se zapina ta hriadel na ten vivod ti to mas viborne spravene
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, celé je to vyrobené, zasouvání je ve výrobě, až bude hotové nafotím. Standa.jaro super50 píše:zdravim gde sa da zehnat taki vivodovi hriadel a ako se zapina ta hriadel na ten vivod ti to mas viborne spravene
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, všechny konstuktéry, mám dotaz, s převodem navijáku se nedostanu lépe než 22:1, co na to majitelé Tater? Zil má údajně ještě lepší převod, ale véeska zase horší. Hřídele z pomocných vývodů nemám kalené pouze 11600. Standa.
Re: Domaděl z T805.
Jsem jen bejvalej majitel a byla bez vývodu...No jestli máš obavy z velkyho namáhání,tak dej mezi vývod a naviják nějakou redukci,naviják bude pomalejší,ale odlehčíš vývod atd.Jestli to vývod a jak dlouho snese bez redukce napřímo si netroufnu odhadnout.Byt na tvym místě,tak dám redukci a v klidu spím,šak tě naviják živit nebude,ne?Standam píše:Zdravím, všechny konstuktéry, mám dotaz, s převodem navijáku se nedostanu lépe než 22:1, co na to majitelé Tater? Zil má údajně ještě lepší převod, ale véeska zase horší. Hřídele z pomocných vývodů nemám kalené pouze 11600. Standa.
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, mám připravené díly vymyšlenou koncepci, ale chci to probrat v diskuzi a případně to celé překopat. Na dálší redukci už nemám mítsto. Mám i naviják z véesky, ale ten se mi tam nechce moc dávat, protože má opačný smysl otáčení a musel bych upravit volné odvíjení. Standa.HonzaT. píše:Jsem jen bejvalej majitel a byla bez vývodu...No jestli máš obavy z velkyho namáhání,tak dej mezi vývod a naviják nějakou redukci,naviják bude pomalejší,ale odlehčíš vývod atd.Jestli to vývod a jak dlouho snese bez redukce napřímo si netroufnu odhadnout.Byt na tvym místě,tak dám redukci a v klidu spím,šak tě naviják živit nebude,ne?Standam píše:Zdravím, všechny konstuktéry, mám dotaz, s převodem navijáku se nedostanu lépe než 22:1, co na to majitelé Tater? Zil má údajně ještě lepší převod, ale véeska zase horší. Hřídele z pomocných vývodů nemám kalené pouze 11600. Standa.
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Stando daj tam navijak zo Zila 131 a maš sväty nebesky klud overny odskušany rokmi nemusiš tam davat všeliake redukcie a čo ja viem čo ešte od vymyslu sveta,a budeš spokojny
to je moja rada
Dobre už bolo
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím Miro, určítě máš pravdu, ale do té mojí konstrukce by byl problém ho teď napasovat. Snad by to šlo, ale musela by se zkrátit cívka. To je další práce navíc a když k tomu ještě připočtu pořizovací cenu, tak mě určítě vyjde levněji vlastní konstrukce šitá přesně na míru stroje. Dokončil jsem komplet vývodové hřídele a budu pokračovat výrobou cívky a pastorku. Navrhnul jsem 3/4 duplex řetěz na pohon cívky od převodovky. Velké řetězové kolo se bude připínat k cívce pomocí čepové spojky, 6 čepů o průměru 16mm by mělo stačit. Standa.fabikmiroslav píše:Stando daj tam navijak zo Zila 131 a maš sväty nebesky klud overny odskušany rokmi nemusiš tam davat všeliake redukcie a čo ja viem čo ešte od vymyslu sveta,a budeš spokojnyto je moja rada
Re: Domaděl z T805.
Cau standam pekna pracaStandam píše:Zdravím Miro, určítě máš pravdu, ale do té mojí konstrukce by byl problém ho teď napasovat. Snad by to šlo, ale musela by se zkrátit cívka. To je další práce navíc a když k tomu ještě připočtu pořizovací cenu, tak mě určítě vyjde levněji vlastní konstrukce šitá přesně na míru stroje. Dokončil jsem komplet vývodové hřídele a budu pokračovat výrobou cívky a pastorku. Navrhnul jsem 3/4 duplex řetěz na pohon cívky od převodovky. Velké řetězové kolo se bude připínat k cívce pomocí čepové spojky, 6 čepů o průměru 16mm by mělo stačit. Standa.fabikmiroslav píše:Stando daj tam navijak zo Zila 131 a maš sväty nebesky klud overny odskušany rokmi nemusiš tam davat všeliake redukcie a čo ja viem čo ešte od vymyslu sveta,a budeš spokojnyto je moja rada
Re: Domaděl z T805.
zil je sice pomalsi (ked zaradim 4 a pol plynu tak ma optimalnu rychlost) ale na domace chystanie dreva je to bomba(3 kubiky suroveho dreva proti kopcu zo skarpy vydre jedna radost) sam ho mam a uz by som ho s traktora prec nedaval. mal som tam predtym dva domarobene a furt sa tam nieco jebalo. najlepsi je origošfabikmiroslav píše:Stando daj tam navijak zo Zila 131 a maš sväty nebesky klud overny odskušany rokmi nemusiš tam davat všeliake redukcie a čo ja viem čo ešte od vymyslu sveta,a budeš spokojnyto je moja rada
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Presne takharijaro píše:zil je sice pomalsi (ked zaradim 4 a pol plynu tak ma optimalnu rychlost) ale na domace chystanie dreva je to bomba(3 kubiky suroveho dreva proti kopcu zo skarpy vydre jedna radost) sam ho mam a uz by som ho s traktora prec nedaval. mal som tam predtym dva domarobene a furt sa tam nieco jebalo. najlepsi je origošfabikmiroslav píše:Stando daj tam navijak zo Zila 131 a maš sväty nebesky klud overny odskušany rokmi nemusiš tam davat všeliake redukcie a čo ja viem čo ešte od vymyslu sveta,a budeš spokojnyto je moja rada
Dobre už bolo
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, po delší době opět mírná aktivita, vyrobil jsem cívku navijáku a snažím se ho dodělat komplet. Standa.
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, naviják skoro dokončen, chybí pouze vidlička volného odvíjení. Tu dodělám podle umístění dalších komponentů, aby si vzájemně nepřekáželi. Potom ještě západku na rohatce, taky dle dispozice. Převod je 23:1, je to méně než Zilácký a více než V3Ska. Standa.
- traktorfanda
Re: Domaděl z T805.
Parádní
Jaký má ta cívka rozměry?
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, ta trubka je 133mm vnější průměr a stěna cca 10mm. Cívka váží asi 50kg, osa na které ja nasazena má průměr 62mm a také něco váží, ty bočnice jsou z 20mm silného materiálu. Levý je přivařený a pravý je šroubovaný, aby to šlo rozebrat. Standa.traktorfanda píše:Parádní![]()
