Stránka 1 z 12
Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 12:27 pm
od Standam
Záčínám se stavbou domadělu, né že bych ho zrovna potřeboval, ale beru to jako koníčka a jistý druh relaxace.
Podvozek: T805 zúžená na 145cm na kraje pneu, obě nápravy napevno, zkrutná ve zkracovaném díle dlouhém cca 25cm.
Kola: 10.0/75-15,3 pneu šípáky Voltyre. (jako bobek)
Motor: Zetor třicítka.
Řízení: Plně hydraulické, samostatné čerpadlo hnané řemenem přímo od motoru.
Brzdy: Nová prasátka z Ify, nové obložení, hlavní válec zkusím jen 25mm, po sednutí paken by měl stačit.
Výbava: Hydraulika vzadu/vpředu, čerpadlo vypínatelné řemenicí od motoru, naviják V3S, poháněn vývodem za spojkou,
asi přes další převodovku (ŽUK, GAZ), zatím sháním.
Předpokládaná doba stavby: asi 3 zimy, v létě nemám čas.
Přikládám pár fotek z úplného začátku stavby a až budu vkládat další, tak budu hledat téma hodně dole, protože nejsem žádný rychlík.
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to nebylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 12:33 pm
od mihi
Krásne kolesá......
Mihi
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 1:08 pm
od winch
Snád to bude dobré, ale vzadu by stačil pevný rám v tvare eLka uchytený jedným koncom v mieste domca skrutnej tyče, a druhým na konci toho zvarenca čo sa priskrutkúva za zadnú nápravu.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 1:41 pm
od fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 6:30 pm
od ivo
Kam chodíte nati pěkný gumy takové by se my líbily taky. A ty disky sou z čeho originál určitě ne. A jen tak dál
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 9:24 pm
od jirkaaro244
mam prevodovku gaz a jsem o loun
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pát pro 25, 2009 9:28 pm
od vaclavs
Jak budeš usazovat motor?
Já to mám zatím připravené podobně.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: ned pro 27, 2009 2:33 pm
od Standam
vaclavs píše:Jak budeš usazovat motor?
No, stím motorem zatím moc nevymýšlým, do jara to chci hodit na kola, tak že bude hotový podvozek, aby to šlo vystrkat z dílny, protože pak budou zase jiné aktivity. Ono se to zdá že je to hned, ale měním všechny ložiska, gufera, nanýtovat obložení, obrousit starou barvu a hodit základovku. No mezi tím taky udělat nějakou forku dřeva v lese a jaro je tady. Standa.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: čtv pro 31, 2009 6:19 pm
od fabikmiroslav
Standam píše:Záčínám se stavbou domadělu, né že bych ho zrovna potřeboval, ale beru to jako koníčka a jistý druh relaxace.
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to bylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Dufam ze si tam nechal tie zaistovacie pliesky ktore zaistuju matky tanieroveho kola.Ja uz robim zafixovanie zadnej napravy +spojenie predku zo zadkom 120 uckami . Inak pekne pokracujes
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pon led 11, 2010 9:57 am
od Standam
Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pon led 11, 2010 6:03 pm
od fabikmiroslav
Standam píše:Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
Prajem ti skore uzdravenie .Teraz budes mat aspon cas premyslat
Re: Domaděl z T805.
Napsal: úte led 12, 2010 6:42 am
od Standam
fabikmiroslav píše:Standam píše:Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
Děkuji.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: čtv led 21, 2010 5:17 pm
od Standam
Zdravím, tak jsem dokončil zůžení zadní nápravy, vyměnil ložiska a gufera. Teď se začnu věnovat přední nápravě, mám dotaz na znalce Tater, jaká olejová náplň se používá do skříně kinetických kloubů na přední nápravě a jaké množství. Standa.
Re: Domaděl z T805.
Napsal: čtv led 21, 2010 6:28 pm
od fabikmiroslav
Vsade daj prevodovy olej do prednych polgul ide do kazdej asi tak 4 deci ak ti mozem poradit ti predne polgule vylesti ak si to este nezkracoval aby si tam nemal rihy inak ti to bude tiect. do celej tatry ti staci 20 litrov
Re: Domaděl z T805.
Napsal: pon úno 08, 2010 6:55 pm
od fabikmiroslav
Stando nieco nove ako pokracujes
