Domaděl z T805.
Re: Domaděl z T805.
cigareotový popel?? proč on??
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, pokud se takto opraví čerpadlo nebo i jiný hydraulický díl kde není možnost tyto součásti dokončit přesným dobroušením, tak otáčením čerpadla zjistíš, že jsou místa kde jde lehčeji a kde tíž. To znamená, že někde se součásti třou méně a někde více a je reálná možnost přidření i za přítomnosti oleje. Proto se čerpadlo takto zaběhne, cigaretový popel s olejem je vlastně nejjemější brusná emulze kterou znám. Když ho takto zaběhneš, tak s ním jde potom krásně otáčet se sametovým odporem a navíc se ještě zatěsní. Standa.caja008 píše:cigareotový popel?? proč on??
Chtěl jsem přidat fotku, ale nejde přidat ani 4Okilová.
Re: Domaděl z T805.
Děkuji to jsem nevěděl..... Zas jsem o neco chtrejší...
Re: Domaděl z T805.
neviem či dobrý nápad s pevnou prednou napravou. To by som nerobil.Standam píše:Záčínám se stavbou domadělu, né že bych ho zrovna potřeboval, ale beru to jako koníčka a jistý druh relaxace.
Podvozek: T805 zúžená na 145cm na kraje pneu, obě nápravy napevno, zkrutná ve zkracovaném díle dlouhém cca 25cm.
Kola: 10.0/75-15,3 pneu šípáky Voltyre. (jako bobek)
Motor: Zetor třicítka.
Řízení: Plně hydraulické, samostatné čerpadlo hnané řemenem přímo od motoru.
Brzdy: Nová prasátka z Ify, nové obložení, hlavní válec zkusím jen 25mm, po sednutí paken by měl stačit.
Výbava: Hydraulika vzadu/vpředu, čerpadlo vypínatelné řemenicí od motoru, naviják V3S, poháněn vývodem za spojkou,
asi přes další převodovku (ŽUK, GAZ), zatím sháním.
Předpokládaná doba stavby: asi 3 zimy, v létě nemám čas.
Přikládám pár fotek z úplného začátku stavby a až budu vkládat další, tak budu hledat téma hodně dole, protože nejsem žádný rychlík.
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to nebylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Duško
Re: Domaděl z T805.
vysoko naložené, ať jse to na řidiče nezosypeStandam píše:Zdravím, no sádra je dole a tak jsem tu ruku musel odzkoušet a vyrazil jsem do lesa na břízy, vypadá to že to doktoři udělali dobře. Četl jsem, že si taky mírně indisponován, přeji ať jsi brzy fit, no já se teď babrám s přední nápravou, levou půlku mám hotovou a pokračuji na pravé, dneska budu zkracovat poloosu a pak jdu do práce, čekám na ty těsnící kroužky, škoda že jsem je nesehnal dříve, protože teď budu muset ten levý rozříznout, když ho budu měnit. Pravou stranu slisuju až budu mít nový. Standa.fabikmiroslav píše:Stando nieco nove ako pokracujes
Duško
Re: Domaděl z T805.
to je fakt zajímavé a jal jako zatěsní?Standam píše:Zdravím, pokud se takto opraví čerpadlo nebo i jiný hydraulický díl kde není možnost tyto součásti dokončit přesným dobroušením, tak otáčením čerpadla zjistíš, že jsou místa kde jde lehčeji a kde tíž. To znamená, že někde se součásti třou méně a někde více a je reálná možnost přidření i za přítomnosti oleje. Proto se čerpadlo takto zaběhne, cigaretový popel s olejem je vlastně nejjemější brusná emulze kterou znám. Když ho takto zaběhneš, tak s ním jde potom krásně otáčet se sametovým odporem a navíc se ještě zatěsní. Standa.caja008 píše:cigareotový popel?? proč on??
Re: Domaděl z T805.
Ahoj...tu druhu rurku si tam pridal na mazanie toho loziska co je vzadu na tom kolese staleho zaberu?? bude to to cerpadlo stihat??Standam píše:Zdravím, tak jsem přidal obrázek kompletního čerpadla. Standa.
Re: Domaděl z T805.
Ahoj Standam,
Na fore som sa docital, ze sa zhanas po inspiracii na vyrobu otocnej casti na vykyv naprav T805.
Na mojom traktore to mam urobene nasledovne: Pevna cast je prisrobovana na prevodovke, v nej su osadene 2 ks loziska, v strede rozperny kruzok. Povodne mali byt 3ks lozisko bez kruzku.(kreslene na vykresoch). Na vykrese je pevna cast nakreslena bez druhej priruby, ktora pribudla z dovodu prisrobovania dorazov. Takto upravena pevna cast je nakreslena na celkovej zostave.
Re: Domaděl z T805.
hóši tak pokud už pracujete i s výkresy to budou mašiny
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Ked je človek šikovny nepotrebuje vykres dokaže ti ukradnut robotu očamiAngel píše:hóši tak pokud už pracujete i s výkresy to budou mašiny
Dobre už bolo
Re: Domaděl z T805.
to jo Nejsem proti výkresům ale já to v těch programech prostě neumím a tak mám tušku a papír
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, toto řešení je lepší než moje. V době kdy jsem si nechal dělat ty tubusy jsem neměl ještě soustruh, teď už není podobné řešení žádný problém, protože jsem si pořídil vlastní sostruh a tím se moje možnosti podstatně rozšířily. Moc děkuji za podnět, pokud bych měl problémy s mým dílem, tak bych se vydal Tvojí cestou. Co se týká dostatečného množství oleje pro mazání převodovky, tak uvažuji, že jí umaže i vydřené čerpadlo a toto je minimálně stejně dobré jako nové, ještě chci do víčka řazení pomocných vývodů zabudovat průzor z olejoznaku a tím občas zkontrolovat zda čerpadlo funguje ja má. Standa.
Re: Domaděl z T805.
ahoj prosím tě jaká je výška těch tvých kol???
- Standam
Re: Domaděl z T805.
76cm.kubik.brumik píše:ahoj prosím tě jaká je výška těch tvých kol???
