no, ja som pouzil oblozenie z avia furgon, to je trosku kratsie, asi cca 2cm, ale priemer priblizne sedi a brzdi to ako k.....a. a to tam mam valceky z robura, co maju mensi priemer...neviem, ze kolko ma vyslo oblozenie, ale nebolo drahe, som zohnal od kamarata.Standam píše:Zdravím, Miro pokud myslíš obložení, tak všech 8, pokud myslíš kroužky, tak oba. Standa.fabikmiroslav píše:Kolko kusov
Domaděl z T805.
Re: Domaděl z T805.
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, polonápravy jsou vůči skříni diferáku napevno, jinak by byly ty manžety pootočené a asi by byly i krátké. Standa.Landsverk píše:Pěkné,co dodat.Jak bude velký výkyv předku?Ta spojovačka vychází dost natěsno u držáku pístnic.
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Díky, než já jsem předělal dvě nápravy, tak Ty jsi postavil traktor, není co dodoat. Standa.fabikmiroslav píše:Radost sa na to divat pekna robota
- fabikmiroslav
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím Miro, no já jsem stavbu traktoru na léto přerušil, protože mě zatěžují jiné aktivity takže zas až na zimu. Mám na stole ještě rozdělaný zkrutný mezikus a čekám na vypálení přírub, až bude hotový hodím foto. Standa.fabikmiroslav píše:Co je s tebou no ako pokracujes kurna som zvedavy
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, tak je tady zase zima a konečně mám trochu času na pokračování ve stavbě traktoru. Včera jsem přivezl motor Zetor 3011 a hned otázka zřejmě pro Miru Fabika. Jak upravit spojkový setrvák a kdyby někdo měl plánek mezipříruby mezi motorem a košem přední nápravy. Díky Standa.
Re: Domaděl z T805.
ja taky sem se rozhod dat na t 805 motor ze 30 nebo 40 zetor a ted schaním přírubu dej si zaklad na noví traktor t805 a na druhé strace najdeš přírubu je to od fabikmiroslav
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Plan neni problem poslat len ako to potom zvrtaš aby si to vystredil ja to zvravam podla pripravku ktory mame doma už peknych par rokov tiež sme to s otcom nakreslili na ten vykres a dali vypalit potom bol problem s dierami ked sme to prišrobovali na koš tak nesedeli na motore .Otec spravil pripravok zo železa a to sedi presne lebo ten papier neni taky že sa ti nepohne ked bol suchy tak to sedelo ked trocha navhol tak diery nesedeli. Podla toho papiera sa da len vypalit priruba nič viac diery zvrtavame podla pripravku
Dobre už bolo
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím Miro, já tam nechám původní startér a spojku, tak mi vychází příruba 8 cm silná, to znamená jinak udělaný mezikus než to děláš Ty. Standa.
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Pri tom trojvalci sa to da použit aj takto maju to aj u nas tak spravene
Dobre už bolo
Re: Domaděl z T805.
zdarec chlapi potřeboval bych poradit jestli na originál ráfky 16" za T805 vejde pneu 10,0/75-15,3 a jestli že ne tak jakou pneu s šípem tam dát. dík
- fabikmiroslav
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, za tu cenu seženeš 2 kusy 10,0/75-15,3 i s novým diskem, který Ti bude pasovat na nápravu T805. Standa
Re: Domaděl z T805.
Však jich tam mají víc druhů i cn,záleží kolik chceš do toho dát a jak široké je chceš.Standam píše:Zdravím, za tu cenu seženeš 2 kusy 10,0/75-15,3 i s novým diskem, který Ti bude pasovat na nápravu T805. Standa
