Stránka 16 z 21
Re: Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
Napsal: ned bře 11, 2018 7:33 pm
od Pepa 1
Uměl by tady někdo říci, jak je to se zadáním V3S převodovky v tabulce převodových poměrů?
Je tam zadaná jako celek?
Tedy převodovka i s rozvodovku dohromady?
Nebo je tam jen převodovka a nebo jen rozvodovka?
V zadání tohle není vůbec rozlišeno.
Poradí někdo, díky.
Napsal: ned bře 11, 2018 7:48 pm
od DanculSK
rozvodovka je brana už ako prídavna nie?
Napsal: pon bře 12, 2018 8:21 pm
od Pepa 1
Jo to jo, ale v té excelové tabulce převodových poměrů je tam na výběr pouze VS3, a z toho není poznat, jestli se jedná o samostatnou převodovku nebo o samostatnou přídavnou převodovku (rozvodovku) a nebo o kompletní celek, a to je hlavní převodovka i s přídavnou převodovkou (rozvodovkou) dohromady.
O to mi jde.
To není v nabídce převodovek vůbec rozlišené.
Mimochodem, zkoušel jsem i toto:
http://prevody.alm.cz/ Prevody.alm.cz
ale vůbec mi to tam nejde dosazovat, nevíte někdo, jak se to tam zadává?
Napsal: pon bře 12, 2018 8:28 pm
od drobec
A čo chces vypočítať?
Minimálnu/maximálnu rýchlosť?
Zaskrtnes si počet provoznich prevodoviek. Neviem koľko ich máš, ale dajme tomu že len jednu. Redukciu si zvolis o riadok nižšie. A je tam ešte aj možnosť, do toho okienka vypísať pomer ak by si to mal redukovane 2 x
Napsal: pon bře 12, 2018 8:36 pm
od Pepa 1
Jo, maximální rychlost a také jak rychle traktor pojede, když bude motor na 2000 otáčkách.
Převodovku (druhou) mám samostatnou - hlavní z V3S.
První je ze Š1203.
Napsal: pon bře 12, 2018 8:47 pm
od drobec
Tak dáš počet provoznich prevodoviek:2
A potom do kolónky redukcia ser. Výroby nedáš nič.
Ani do toho okienka pod tým.
A už len klikneš na nastaviť parametre a tam sa ti zobrazí ponuka prevodoviek
Napsal: pon bře 12, 2018 8:52 pm
od Pepa 1
Už jsem to zkoušel několikrát, ale vždy mi to pak na konci napíše:
Není definovaná žádná převodovka!
Tak nevím, asi dělám něco blbě.
Napsal: pon bře 12, 2018 8:58 pm
od drobec
to sa mi ešte nestalo.
Napsal: pon bře 12, 2018 8:59 pm
od Novis
Obávám se že pod pojmy v3s apod. je pouze redukční převodovka
Napsal: pon bře 12, 2018 9:02 pm
od Pepa 1
Jediné, co se mi po delší době dosazování podaří je to, že se mi ukáže tabulka, ve které je všude jen samá nula.
Napsal: pon bře 12, 2018 9:10 pm
od drobec
Možno blbá otázka, ale máš tam vyplnene otCky voľnobehu a Max otáčky?
Skúšal som tam dať tie tvoje prevodovky:
Prvá ©1203
Druha PV3S
Dif PV3S
a krásne to počíta. Tak fakt
Napsal: pon bře 12, 2018 9:17 pm
od Pepa 1
Moment, zkusím tam zadat přesné označení převodovek, jako jsi dal ty, možná to bude ten problém, je jich tam na výběr hrozně moc.
Jenom nevím, jestli ten dif PV3S tam mám také zadávat.
Tím je jako myšlen reduktor v kole?
Protože já na traktoru rozvodovku nemám, mám tam jenom samotnou převodovku z V3S.
Otáčky mám samozřejmě zadané.
Napsal: pon bře 12, 2018 9:38 pm
od drobec
Dif PV3S je myslena náprava aj s reduktorom čo je na kolese.
Zadaj si tam nápravu akú máš.
Napsal: pon bře 12, 2018 9:53 pm
od Pepa 1
Tak už to funguje, jak má.
Asi to bylo tím, že jsem měl zadané jiné převodovky než ty.
Jo a ten diferenciál jsem tam zadal V3S s reduktorama, protože to tak mám.
Moc ti děkuju, Josef.
Napsal: pon bře 12, 2018 9:54 pm
od drobec
Nieje za čo.
